pawelb6 Zgłoś #661 Napisano 17 Października 2012 Czy ktoś wie jakie ET muszą mieć felgi 16" aby weszły na 312mm ? Obecnie mam ET45 na zapasie i nie ociera, nie wiem czy np. 40 to już za mało ? Szukam zimówek i zazwyczaj są ET42, 40, 50, czasem 37... W 3Bg na alu 16''x7''jeździłem na ET50 i nie obcierało ale to też zależy od kształtu felgi,teraz mam ET37 na 17''x7''i też ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #662 Napisano 17 Października 2012 inny forumowicz potwierdził, że przy 16x7 ma ET 37 i jest OK. Czyli przy szerokości 7'' można wziąć i ET37, natomiast przy 6'' bezpieczniej min.40. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #663 Napisano 19 Października 2012 inny forumowicz potwierdził, że przy 16x7 ma ET 37 i jest OK. Czyli przy szerokości 7'' można wziąć i ET37, natomiast przy 6'' bezpieczniej min.40. ET37 jest standartowe w 3BG ,możesz zakładać nawet ET35 czy ET40 przy 7'' ,nie musisz 6''. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #664 Napisano 20 Października 2012 Witam Mam paska z 2004 silnik AVB sedan i nie wiem jakiego typu mam zwrotnicę, po głowie chodzą mi 320mm z 3.0 TDI z A4 B6 i zastanawiam się czy podejdą czytałem że jak mam alu zwrotnicę to ponoć tak.....a jak żeliwną to mega rzeźba jest......prosze o podpowiedź jeżeli ktoś wie lub jak mogę to sprawdzić......pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #665 Napisano 13 Listopada 2012 Witam, ja też mam pytanko. Zastanawiam się jak to jest z zaadoptowaniem dwutłoczkowego zacisku z tarczami 323mm od Audi S4 B5. Dużo rzeźby to wymaga? Jakich jeszcze części oprócz zacisku, tarcz i klocków potrzeba? W ogóle podejdzie to to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marewel Zgłoś #666 Napisano 13 Listopada 2012 Musisz zwrotnice wymienić,wiec lepiej zamontować alu z a4 b6 + zaciski i tarcze od 3.0 tdi 320mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #667 Napisano 13 Listopada 2012 (edytowane) a co z tyłem, czy poza tymi kompletami z Octavii RS, Cupry R, MK IV R32 na 256x22 można coś innego włożyć bez rzemieślniczych przeróbek ? Edytowane 13 Listopada 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Me.how Zgłoś #668 Napisano 15 Grudnia 2012 wtrące moje trzy grosze, u mnie wyglada to tak: tarcze 312mm, felga 16'' x 6.5' ET 45 ,miedzy zaciskiem a ciezarkiem na feldze jest ok 2-3 mm luzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_olecko2 Zgłoś #669 Napisano 18 Grudnia 2012 To i ja napisze cos dla potomnych, kolumny tarcze zaciski itp z audi a8 pasuja do passata, ale robi sie straszny negatyw i zzera opony + poszerza rozstaw kol. Zmienilem na zestaw z s6 2.7bit i katy wrocily do normy (prawie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #670 Napisano 26 Grudnia 2012 koledzy no i jak z tyłem??? jak to się ma??? włożył ktoś 256 nie wentylowaną??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #671 Napisano 26 Grudnia 2012 Witam adaptował już ktoś możę zaciski od audi 3.0tdi tarcze 320mm ? trzeba zwrotnice zmieniać czy nie ? jaka minimalna felga wtedy będzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_olecko2 Zgłoś #672 Napisano 27 Grudnia 2012 zwrotnice na szeroki rozstaw na pewno zmienic trzeba, ja mam tacze z s6 320~costam i 16 stal na styk sie zmiescila dopiero jak dystanse dolozylem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #673 Napisano 28 Grudnia 2012 (edytowane) a z kąd wiedzieć jaką mam zwrotnice ? i jak będe miał tą szeroką zwrotnice to zaciski mi podejdą od 3.0tdi audi ? tam nie ma jarzm ? Edytowane 28 Grudnia 2012 przez man84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_olecko2 Zgłoś #674 Napisano 29 Grudnia 2012 zobacz w necie jak wygladaja zwrotnice na waski rozstaw a jak na szeroki, na pewno zobaczysz roznice, poza tym gdzies bylo opisane ile cm rozstawu pod jarzma zwrotnice maja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #675 Napisano 1 Stycznia 2013 czyli jak zmienie zwrotnice to już moge zakładać hamulce od 3.0tdi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_olecko2 Zgłoś #676 Napisano 2 Stycznia 2013 nie powiem Ci na 100% bo tego nie robilem, od 3.0 tdi sa wieksze niz te co ja mam z s6, i z tego co pamietam sa jednotloczkowe, felga mysle minimum 17 cali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #677 Napisano 7 Stycznia 2013 aha ok dzięki za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #678 Napisano 19 Stycznia 2013 koledzy no i jak z tyłem??? jak to się ma??? włożył ktoś 256 nie wentylowaną??? Ja aktualnie zgłębiam temat 256/269 ale ide w wentylowane, na razie wiem że potrzeba "dystansów" na jarzma... (ponoć niektórzy zrobili to na normalnych podkładkach!!! (troche strach) jest kilka rodzajów tarcz o średnicy 256 oraz kilka o 269 różnią się "głębokością" (offsetem) są 48, 54 i 38mm w 4x4 jest to prostsze... W FWD podejrzewam rzeźbę do potęgi.. Ale jak mówię.. dopiero zgłębiam.... Jak dorwę odpowiednie i zamontuje, to nie będę świnia i podzielę się wiedzą.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #679 Napisano 24 Stycznia 2013 to czekamy jak sie zagłębisz i zamontujesz powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #680 Napisano 24 Stycznia 2013 gdyby ktoś miał tarcze 256/269 plus jarzma do tego, a nie miał by czasu, chęci i możliwosci manualnych może przysłać te części do mnie. Mam zaprzyjaźnionego tokarza także dystanse dorobi konkretne. Po zmontowaniu i próbach odeślę mu komplet. Adres na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
