fAZIK8 Zgłoś #61 Napisano 6 Lipca 2009 witam kolegów! mam pytanie czy poprezez moduł komfortu mogę ustawić żeby przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota było słychać dzwięk że uzbroił się alarm?? a dodatkowo w kluczyku 2 przycisk od klapy bagażnika nic nie robi ... można jakos go uzbroic aby otwierał bagażnik? Stern czy możesz przesłać mi na meila ten schemat...[email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kazdolecki Zgłoś #62 Napisano 8 Lipca 2009 witam moze ja tez dostane schemat modulu komfortu [email protected] dziekuje ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:27 ---------- chodzi oczywiscie o passata b5 tdi 2000 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shared Zgłoś #63 Napisano 8 Lipca 2009 Panowie przecież załączyłem 3 posty wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel901 Zgłoś #64 Napisano 12 Lipca 2009 (edytowane) Witam! STERN, to jeżeli możesz, to peślij i mnie schemat (szczególnie jeżeli posiadasz, taki z 2 wtyczkami - mam Passata z 2000r). [email protected] Edytowane 12 Lipca 2009 przez chmiel901 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pomyslek Zgłoś #65 Napisano 14 Lipca 2009 Jeżeli moge poprosić o schemat podpięcia alarmu do Passata b5 2001, to proszę podesłać na e mail: [email protected] Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #66 Napisano 15 Lipca 2009 Jeżeli moge poprosić o schemat podpięcia alarmu do Passata b5 2001, to proszę podesłać na e mail: [email protected] Z góry dziękuję. Poszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bardyl Zgłoś #67 Napisano 27 Lipca 2009 Witam! Jeśli możliwe to proszę o schemat na adres [email protected]. Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat19tdi Zgłoś #68 Napisano 16 Sierpnia 2009 Witam! Czy i ja mógłbym prosić schemat komfortu oraz rozpiskę podpięcia alarmu (chodzi mi o krańcówki, oświetlenie wnętrza, wpięcie do awaryjnych itp) dla mojego modelu tj B5 TDI AWX 130 PS Mail [email protected] Z góry serdeczne dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #69 Napisano 16 Sierpnia 2009 Bartek, Łukasz- sprawdzcie poczte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bronek39 Zgłoś #70 Napisano 21 Sierpnia 2009 Mam problem z centralnym zamkiem, korzystam z ruskich schematów, otwarłem ostanio tapicerke w przednich drzwiach ( od kierowcy udało mi się rozebrać zamek i przelutowałem mikrostyki zamka) "utknąłem" natomist w złączu znajdującym sie w drzwiach (przy silniczku od podnoszenia szyby). Czy ktoś ma schemat tego złącza tzn. układ połączeń "modułu połączeń" przednich drzwi nalepiej lewych, na ruskim schemacie jest to moduł o nr29. Czy może to jest w schemacie modułu komfortu jesli tak to proszę o podesłanie. [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #71 Napisano 23 Sierpnia 2009 bronek39- poszło. O ile jeszcze potrzebujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bronek39 Zgłoś #72 Napisano 25 Sierpnia 2009 Dostałem i przeanalizowałem, ale na dobra sprawę to układu połączeń w samym wtyku tutaj nie ma, tzn. jest np ilość i jakie przewody wchodzą do wtyku czy do modułu komfortu natomiast jak to jest wewnątrz danego wtyku czy modułu połączone tego nie ma. Jeśli potrafisz mi pomóc to z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #73 Napisano 27 Sierpnia 2009 natomiast jak to jest wewnątrz danego wtyku czy modułu połączone tego nie ma Hm... na schemacie masz połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami komfortu, rozrysowane i ponumerowane piny w złączkach i to zawsze wystarcza do zdiagnozowania usterki. Co do schematu samego modułu komfortu czy modułu w drzwiach to się nie spotkałem z czymś takim. To jest traktowane jako część wymienna, jeśli niedomaga- wymiana. opisz może z czym dokładnie się borykasz, może przerabiałem już podobny przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darady Zgłoś #74 Napisano 28 Sierpnia 2009 Witam,równiez proszę o schemacik [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bronek39 Zgłoś #75 Napisano 28 Sierpnia 2009 "Zginął" mi sygnał na zamek przednich drzwi pasażera. Sprawdziłem siłownik-dobry, wizualnie obejrzałem kabelki szczególnie w "charmonijce" między drzwiami a słupkiem, nastepnie po rozpięciu "przedzwoniłem" przewody - wszystko OK. Dlatego pytam o taki schemat gdyż w tej chwili wiem np. na które przewody powinienem dostać impuls zamykania w samych drzwiach, tylko że już tam nie dochodzi. oglądając kolory przewodów ze schematów które m.in. dostarczyłeś zgadzają sie, tylko ta kolorystyka obowiązyje na odcinku ze złącza do zamka, natomiast są zupełnie inne kolory we wiązce z w/w złącza do złącza pod słupkiem już we wnętrzu kabiny. No i nie wiem gdzie tego sygnału dalej szukać. Mam nadzieje że zanadto nie pogmatwałem i choć trochę jestem zrozumiały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #76 Napisano 1 Września 2009 przewodów ze schematów które m.in. dostarczyłeś zgadzają sie, tylko ta kolorystyka obowiązyje na odcinku ze złącza do zamka, natomiast są zupełnie inne kolory we wiązce z w/w złącza do złącza pod słupkiem już we wnętrzu kabiny. To schemat typowo ideowy, masz tu zasadę działania i połączenia, kolorami się raczej nie kieruj bo różnie z tym bywa w zależności od wypasu, silnika, roku. Jak szukasz konkretnych kolorów to użyj programu ELSA Win, Bosch ESI, w autodacie tez znajdziesz. W elsie po modelu najłatwiesz znajdziesz i kolorki powinny pasować. Ja niestety nie umiem Ci tego przesłać, musiałbym zrzuty robić a to mała czytelność. Pamiętaj tez o tym, że komfort NIE steruje bezpośrednio siłownikiem, w drzwiach masz moduły w których jest elektronika do szyb i zamków. To właśnie z tego miejsca wychodzi impuls do siłownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Piniol Zgłoś #77 Napisano 28 Września 2009 Witam, proszę o schemacik [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #78 Napisano 28 Września 2009 Sprawdz poczte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keri_65 Zgłoś #79 Napisano 2 Października 2009 Witam bardzo prosze o schemacik 1.9 tdi- AVB-2001 [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Procek Zgłoś #80 Napisano 12 Października 2009 Witam. Również prosze o schemat.Passat b5 97 rok [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
