pirat Zgłoś #241 Napisano 21 Września 2013 T o i ja prosił bym o schemat modułu komfortu (3B0) 3BO 959 796 na [email protected] Passat 3B2 3E5/ ADR LN5Y U mnie po zalaniu modułu występuje problem z podświetlaniem wnętrza oraz alarm włącza się po ok 5 minutach.... w czasie jazdy. Ewentualnie jakie inne oznaczenie modułu mogę zastosować w swoim pasacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinzz Zgłoś #242 Napisano 27 Września 2013 (edytowane) Witam. jestem tu nowy na forum ale chyba dobrze trafiłem i też bym bardzo prosił jeśli można o schemat do modułu komfortu (3B0) 3B0 959 799 na e-mail: [email protected] . U mnie tez padł po zalaniu , moduł mam już drugi ale mam wypalony pin bodajże nr 1 i chciałbym sprawdzić za co on odpowiada przed podłączeniem i sprawdzić żeby ten nowy też się nie spalił. Z góry dziękuję Ewentulanie chociaż informację za co odpowiada pin nr 1 w moim module Pozdrawiam Edytowane 28 Września 2013 przez marcinzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #243 Napisano 28 Września 2013 Pin T23/1 - ogrzewanie tylnej szyby, polaczenie w niebieskiej kostce T10f/6 w slupku A (po lewej stronie przy nogach kierowcy pod tapicerką) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinzz Zgłoś #244 Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Dzięki bardzo. Czyli ten pin nr 1 jest od podgrzewania tylnej szyby , a ma ktoś pomysł dlaczego mogło aż wypalić dziurę w płytce modułu na tym pinie Edytowane 29 Września 2013 przez marcinzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinzz Zgłoś #245 Napisano 1 Października 2013 (edytowane) Jednak to nie może być chyba ogrzewanie tylnej szyby bo podobno moduł nie ma nic do ogrzewania szyby. I dalej mam problem bo nie mogę zlokalizować za co jest on odpowiedzialny to jest pin numer 1 kolor przewodu biały ma ktoś może wiedzę do czego on jest? To może być centralny? Edytowane 1 Października 2013 przez marcinzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #246 Napisano 2 Października 2013 Moze nie znam sie na kolorach , sprawdz sam str. nr 11 (T23/1) pin 1.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinzz Zgłoś #247 Napisano 3 Października 2013 No tak ale mi to wygląda na schemat skrzynki z przekaźnikami a mi trzeba schemat modułu komfortu i ten pin nr 1 mam wypalony na module i we wtyczce na tym pinie jest biały przewód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mruku Zgłoś #248 Napisano 9 Października 2013 No tak ale mi to wygląda na schemat skrzynki z przekaźnikami a mi trzeba schemat modułu komfortu i ten pin nr 1 mam wypalony na module i we wtyczce na tym pinie jest biały przewód. Ja Ci powiem jak mialem b5 i sobie z tym poradzilem. Otworzylem modul, popatrzylem dokad idzie tem pin na plytce elektronicznej i przylutowalem kabelek w pierwszy lut na plytce. wywiercilem malym wiertelkiem dziurke w obudowie, przelozylem ten kabelek przez dziurke i uszczelnilem klejem na goraco ale moze byc silikon lub cos podobnego. Dodatkowo cala skrzynke zawinalem w folie i jezdzilem z tym chyba 3 lata i wszystko dzialalo tip top i pewnie dalej dziala ale nie mam kontaktu z kupcem auta. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bbelo Zgłoś #249 Napisano 9 Października 2013 Witam! Jestem tu nowy wypadałoby sie przedstawić - nie jestem mechanikiem nie jestem elektrykiem- przekładam Octavie i dokładam klime musiałem wymienic instalacje w wersji angielskiej miałem moduł komfortu na jedna wtyczke 1C0 959 799 a teraz mam 1J0 959 799 AH i nie chodzą szyby (4x) i lusterka, nie zamyka klapy. Mysle ze wiazke mam z passata wiec dlatego pytanie czy moge prosić o opis pinów w w/w modułach komfortu na [email protected] Wielkie dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal998 Zgłoś #250 Napisano 23 Listopada 2013 Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam problem z Passatem B5 FL 2002r. Kombi Za pomocą czeskiego programu "Motordiag Komfort Manager Lite 1.20" aktywowałem sobie otwieranie i zamykanie szyb z pilota oraz buzzer przy zamknięciu samochodu. I po jakiś 2 dniach pojawił mi się komunikat "heckklappe ofnen" + dźwięk. Teraz moje pytanie brzmi co się mogło stać? VAG 4.9 nie wyświetla błędów modułu komfortu. Ale raczej łączyłbym te 2 fakty, gdyż wcześniej nie było nigdy tego typu problemów, a po 2 dniach od grzebania w module coś się zaczęło dziać. Mój moduł to: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #251 Napisano 24 Listopada 2013 Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam problem z Passatem B5 FL 2002r. Kombi Za pomocą czeskiego programu "Motordiag Komfort Manager Lite 1.20" aktywowałem sobie otwieranie i zamykanie szyb z pilota oraz buzzer przy zamknięciu samochodu. I po jakiś 2 dniach pojawił mi się komunikat "heckklappe ofnen" + dźwięk. Teraz moje pytanie brzmi co się mogło stać? VAG 4.9 nie wyświetla błędów modułu komfortu. Ale raczej łączyłbym te 2 fakty, gdyż wcześniej nie było nigdy tego typu problemów, a po 2 dniach od grzebania w module coś się zaczęło dziać. . Mój moduł to: [ATTACH=CONFIG]110562[/ATTACH] Komunikat ten informuje że ,masz klapę z tyłu otwartą. Odpowiedzialny za to jest pin 15 niebieskiej wtyczki komforu.Sprawdz czy masz na nim mase jeżeli tak to mikro styk raczej padł w zamku klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal998 Zgłoś #252 Napisano 24 Listopada 2013 Ale dziwne, że wszystko pojawiło się po 2 dniach od zmiany funkcji modułu komfortu (podnoszenia/opuszczania szyb z pilota i zamykanie samochodu po przekroczeniu 15 km/h) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #253 Napisano 24 Listopada 2013 Ale dziwne, że wszystko pojawiło się po 2 dniach od zmiany funkcji modułu komfortu (podnoszenia/opuszczania szyb z pilota i zamykanie samochodu po przekroczeniu 15 km/h) Ja tym czeskim programem uwaliłem komfort. Odpisałem Ci w drugim temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lugab Zgłoś #254 Napisano 24 Listopada 2013 Jeśli można to też poproszę o schemat komfortu [email protected] A co do tego czeskiego programu, to trzeba uważać. Ja w Skodzie też uwaliłem komfort tym programem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorius4tm Zgłoś #255 Napisano 30 Grudnia 2013 Ja bym tez bardzo prosił o schemat modułu komfortu. Passat b5 110km afn 98' [email protected] Dzieki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorius4tm Zgłoś #256 Napisano 31 Grudnia 2013 Podziękowania dla wwo za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek85 Zgłoś #257 Napisano 3 Stycznia 2014 wszyscy tacy komfortowi, to i ja poproszę mam kilka błędów przez niego zgłaszanych, wiec schemacik mile widziany:) [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #258 Napisano 8 Stycznia 2014 Nie wiem, czy już tu było, ale znalazłem w sieci i pomyślałem, że się może komuś przydać.... http://chomikuj.pl/cypber/INNE/Passat+B5+lift,3445138705.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sex4all Zgłoś #259 Napisano 19 Stycznia 2014 [email protected] równiez proszę o schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #260 Napisano 19 Stycznia 2014 [email protected] równiez proszę o schemat Auto jak w opisie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
