Gość hugo65
Hałas w środku.
Gość hugo65
Mam trochę dziwne pytanie, biorące się stąd, że to mój pierwszy passat. 1991 rok, 2.0 E sedan. Chodzi mi o hałas w czasie jazdy. Do tej pory jeździłem escortem z 96 i passat jest głośniejszy przy prędkościach rzędu 100 km/h i wyżej. Nie wiem, czy passaty ogólnie do cichych nie należą, czy to coś z moim. Dodam, że hałas jest spowodowany w zasadzie tylko silnikiem i wiatrem.
mogą byc opony łożyska wyją
ja po wymianie mam cisze:)
Przejedź się innym podobnym paskiem i wtedy będziesz miał porównanie ;) ja np nie wiem jak głośny jest escort :P
Gość hugo65
Chyba będę musiał tak zrobić. Zaczepię kogoś i się wepcham :)
Gość RIS
EEE coś nie tak, Musisz mieć coś skopcone.Escort to klasa o wiele niżej jak pasior.
Mój tam jest dobrze wyciszony ;)
Hej,
Niestety jest to normalna przypadłość pasków, że powyżej setki jest głośno w kabinie. Nic nie poradzisz tak już musi być :P Spotkałem się z tym zjawiskiem w wielu passatach mówię o B3 i B4. Na układy nie ma rady :)
Odczucie głośności jest raczej subiektywne, wg mnie pasek zaczyna być głośny powyżej 120km/h (silnik 1Z)
Masz racje,subiektywne ;).Mi przeszkadza szum powietrza,od 100-tki robi sie dosc nieznosny,pod tym wzgledem japonczycy bija niemcow o klase.I dotyczy to niestety takze nowych paskow,mam takiego od tygodnia "na tescie"
Hej,
Niestety jest to normalna przypadłość pasków, że powyżej setki jest głośno w kabinie. Nic nie poradzisz tak już musi być Spotkałem się z tym zjawiskiem w wielu passatach mówię o B3 i B4. Na układy nie ma rady
to zależy jak leży :D to taki gryps
ale ja ogolnie nie narzekam, powyzej setki tylko słychać taki lekki poswist ale nic strasznego jakiś czas fiesta jezdziłem to powiem ze pasior jednak lepszy:D jedynie ten swist mam ze w prawych przednich drzwiach całkiem u gory w rogu lekko szyba sie nie domyka, a tak silnik wygłuszony zrobione podczas wymiany nagrzewnicy ogolnie ok
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Hej,
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Hej,
Buki, wyedytuj swojego posta, bo nie lubię widzieć potrójnie ;)
Gość hugo65
Pojeździłem trochę i się przyzwyczaiłem. Silnik słychać wyraźnie, ale wymieniłem z przodu opony i łożysko w alternatorze i jest lepiej. A wiatr to rzeczywiście ponad 100 trochę dokucza. :)
Gość hugo65
Dziś się dodatkowo okazało, że sporo hałasu zawdzięczam pompie wspomagania, która teraz czeka na wymianę. No i przestała pracować, więc parkowanie nie należy do przyjemności :(
hałas powietrza jest częściowo do opanowania - u mnie zrobiłą się małą szczelinka pomiędzy szybą i tą ramką co ją otacza - taka czarna aluminiowa - szczelina około .5mm robiła szum powyżej 80 km/h. mały zabieg z silikonem załatwił sprawę.
Na próbe mozesz zakleic taśmą izolacyjną - ja tak zrobiłem i byłem w małym szoku było dużo ciszej
Gość hugo65
Trochę już nim się najeździłem. Wymieniłem opony na letnie, pompa od wspomagania jest wymieniona i jest dużo ciszej. Poza tym udało mi się odnaleźć w lewych przednich drzwiach lekko rozciętą uszczelkę, która gwiżdże. Mam nadzieję, że się z tym uporam.
