matti84 Zgłoś #21 Napisano 8 Grudnia 2014 no dobra ale jaka przyczyna ze nie dziala? linka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #22 Napisano 9 Grudnia 2014 no dobra ale jaka przyczyna Poczytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/139265-Naprawa-zamka-i-klamki-tylnej-klapy-B5-FL-DIY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurczepieczone Zgłoś #23 Napisano 18 Stycznia 2015 Witam. Podepnę się pod temat i może pomogę w rozwiązaniu niektórych problemów. Otóż jestem świeżo po naprawie klamki w tylnej klapie Passat B5FL. U mnie problem polegał na tym, że po otwarciu klamką bagażnika ta nie wracała do swojej poprzedniej pozycji, więc mikrostyk cały czas był włączony (doszedłem do bardzo prostego wniosku, że daje on tylko impuls do ruszenia siłownika, bo z zamykaniem nie było problemu-być może to oczywiste dla każdego średnioogarniętego, domorosłego dłubacza ). Mogłem otworzyć klapę przyciskiem w drzwiach, ale niestety tylko do pozycji półotwartej (chyba wina tkwi w zbyt słabych siłownikach podtrzymujących klapę po otwarciu). Kluczykiem się nie da bo zamek nie chce się ruszyć. Wymontowałem więc klamkę i rozebrałem. Faktycznie był opór niepozwalający się jej cofnąć do położenia neutralnego. Po przeciwnej stronie "zawiasów" klamka ma dziurkę w której na sprężynce znajduje się mała kuleczka, która prawdopodobnie nadaje pewien opór i zabezpiecza przed samoczynnym otwarciem klapy, kiedy jedziemy po dużych nierównościach (dedukcja). Oczywiście kuleczka i sprężynka postanowiły zwiedzać świat, więc na wszelki wypadek podkleiłem pod klamkę dwie warstwy taśmy dwustronnej (piankowej). Klamka teraz ładnie chodzi, odbija pod własnym ciężarem, a taśma zabezpiecza przed niepożądanym połączeniem styków. Prawdopodobnie zabieg będzie wymagał za jakiś czas powtórzenia, kiedy taśma się wygniecie, ale myślę, że warto spróbować w ten sposób zaoszczędzić klilka dyszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matti84 Zgłoś #24 Napisano 7 Lutego 2015 U mnie poskutkowalo wymycie na myjce pod cisnieniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siaki Zgłoś #25 Napisano 8 Lutego 2015 A czy wiecie moze jak wymonotwac kalmke jesli klapa jest zatrzasnieta i nie da sie wymontowac tylnej pokrywy bagaznika ? Mam taki problem ze klapa kompletnie jest zablokowana i w zaden sposob nie mozna jej otworzyc, dlatego tez nie mam jak zdjac z zaczepow tylnej pokrywy bagaznika zeby dostac sie do zamka... A moz mozna od przodu, jako pod tablica rejestracyjna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #26 Napisano 8 Lutego 2015 inaczej nie odkrecisz klamki (zreszta trudno to sie odkreca bo ciezki dostep) jak nie zdejmiesz tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adpf Zgłoś #27 Napisano 9 Lutego 2015 Witam nie chcę zakładać nowego tematu wiec spróbuję tutaj lecz problem dotyczy sedana. Wiec tak klapa otwiera się z kluczyka jaki i z przycisku w drzwiach lecz żadnej reakcji przy próbie otwarcia jej z klamki w klapie. Jakieś pomysły od czego zacząć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #28 Napisano 24 Grudnia 2015 Koledzy poradźcie. Mam ten sam problem co kolega adpf. Dzisiaj pod sklepem jeszcze zapakowałem zakupy do bagażnika, a pod domem już się nie otworzył przy pomocy klamki. Dziwne jest to że wcześniej mi nie działało otwieranie klapy z przycisku przy drzwiach kierowcy, a teraz działa i otwiera klapę. Klamka w tym samym czasie się zrypała. Macie pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #29 Napisano 3 Stycznia 2016 Koledzy pomoże który w mojej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waluch Zgłoś #30 Napisano 4 Stycznia 2016 Nie zamknąłeś przypadkiem klapy z kluczyka (zamkiem mechanicznie) ? pokręć zamkiem i sprawdź, bo miałem podobną sytuację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #31 Napisano 24 Stycznia 2016 Nie. Z zamka się otwiera kluczykiem. Z przycisku na drzwiach też się otwiera ale trzeba zapier...lać szybko żeby zdążyć za klamkę łapnąć bo po chwili się blokuje. Dziwna sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #32 Napisano 24 Stycznia 2016 przeczysc klamke w klapie (czesto sie zaciera od soli ) a tak ze nasmaruj linke zamka poparez tez czy silownik pracuje ja mialem juz 2 razy przypadek w mojej klapie (mam po liftingu) ze zatarla sie klamkai dawala stycznikiem caly czasprad do silownika po pewnym czascie sie spalil w kalapach FL kluczykiem ciagniesz linke takim polksiezycem (bedziesz widzial jak zdejmniesz tapierke) u ciebie jest problem z elektryka wiec porob to co napisalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chuck norris Zgłoś #33 Napisano 24 Stycznia 2016 Możesz mieć też uszkodzony spryskiwacz tylnej szyby i chcąc zrobić psik psik mimo że leci albo nie leci woda na szybe to może być nieszczelność i kapać właśnie na zamek-tak jak u mnie i może albo nie musi robić się zwarcie, bądź inne nieprzyjemne rzeczy przez które nie działa otwieranie klapy. Warto sprawdzić jak masz już rozebrany plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #34 Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) witam , czy rygiel/zamek tylnej klapy kombi z b5fl jest taki sam jak w b5 z 99r?? bo mam u siebie do wymiany Edytowane 30 Stycznia 2016 przez derbi013 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #35 Napisano 30 Stycznia 2016 rygiel ten sam jest roznia sie jedynie sposobem otwierania w b5 jest ciagniety ciegnem mechanicznie a w b5fl linka poprzez silownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #36 Napisano 30 Stycznia 2016 a jest mozliwosc przełozenia cięgna? u mnie zgnił jeden pin co odpowiada od tylnej lampki. i szukam innego zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #37 Napisano 31 Stycznia 2016 ciegno jest zachaczone na takie plastikowe zawleczki bez problemu idzie to sciagnac i zalozyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derbi013 Zgłoś #38 Napisano 31 Stycznia 2016 ok dzieki wielkie , jutro jade po ten zamek od FLa wkoncu będę miał światło w bagażniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #39 Napisano 31 Stycznia 2016 Nie chcę zakładać nowego wątku więc pytam tutaj, może ktoś się z tym spotkał: Padł mi zamek w klapie - typowo brak oświetlenia bagażnika + brak sygnału otwarcia na desce. Dodatkowo zaczął mi się sam otwierać bagażnik w najmniej spodziewanym momencie np. przy gaszeniu silnika, po zamknięciu centralnego zamka itp. Ostatecznie zamek wymieniony - jest OK. Pozostał inny problem: w czasie jazdy z bagażnika słychać "cykanie" tak, jakby siłownik zamka dostawał sygnał do otwarcia zamka. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Czy ktoś ma pomysł, gdzie szukać tego "świerszcza"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #40 Napisano 31 Stycznia 2016 polaczenia elektryczne wiazka miedzy klapa a dachem (najczesciej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
