rbany
uchwyt do telefonu
Troszkę dziwne mi się to wydaje że nie ma tam złącza, uchwyt by się kiepsko trzymał bez złącza.Rozumiem że patrzyłeś pod przesłoną wieszaka.
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
Może pokaż co masz na desce...
Chciałbym sparować przez bluetooth telefon sony xperia m, jaki adapter mam zakupić alby to było możliwe:
3C0051435AP
3C0051435R
3C0051435AR
3C0051435D
Ktoś coś podpowie??
Tak to wyglada u mnie
To podnieś do końca ten suwak i naciśnij tan skośny plastik na środku i tam w środku powinno być złącze
Podepnę się pod temat z pytaniem o możliwość modyfikacji oryginalnego zestawu głośnomówiącego.
Passat B6 Kombi (2008) miał zamontowany oryginalny wieszak (III Generacji) na telefony i moduł do jakiegoś starego Siemensa.
Zdemontowałem wieszak i przykręciłem w tym miejscu uchwyt uniwersalny na telefon (aktualnie mam iPhone 6s).
Co prawda mam słuchawkę BT do telefonu i podłączam go normalnie do zapalniczki, ale wpadłem na pomysł małej modyfikacji.
Skoro i tak mam otwór w kokpicie to chciałbym przez niego wyciągnąć kabel Thunderbolt do ładowania iPhone'a. Czy ta instalacja, która była do wieszaka na telefony miała w sobie "prąd"? Czy trzeba by to jakoś inaczej wyciągać?
Druga sprawa to podłączenie iPhone'a pod zestaw głośnomówiący. Jak podejrzewam, skoro był oryginalny wieszak na telefon to pewnie mam w aucie też mikrofon i podłączenie pod głośniki w samochodzie? Czy wystarczy dolutować do tej instalacji wtyczkę jack (in+out) i tak podłączać telefon w samochodzie do istniejące instalacji i w ten sposób uzyskam zestaw głośnomówiący? Jak będzie działało przełączania pomiędzy radiem i telefonem? Chciałbym też móc puszczać muzykę z telefonu - czy w ten sposób będzie to możliwe?
Tak masz racje, tam jest złącze. Mój błąd.
