rbany Zgłoś #1 Napisano 10 Marca 2009 Witam serdecznie. pare dni temu kupilem na aukcji uchwyt do telefonu: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=250243087918 po zawieszeniu i umocowaniu telefonu okazalo sie ze nie dziala .kilka razy pojawil sie na wyswietlaczu napis ladowanie baterii i tyle nie dziala , nie laduje. co moze byc przyczyna? dodam jeszcze ze u kolegi w samochodzie dziala tyle tylko,ze on ma w komputerze funkcje telefon a ja nie .czy to jest przyczyna? pozdrawiam:) ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:12 ---------- kolego Matsil po co mnie odrazu tyrasz w temacie ktory przytoczyles wczesniej nie ma nic wspolnego z moim problemem . nie interesuje mnie polaczenie bluetooth. jak pewnie wiesz za pomoca bluetooth nie naladuje baterii. chodzi mi o ladowanie telefonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #2 Napisano 10 Marca 2009 Jeżeli kupiłeś uchwyt System 9 Firmy BURY to on nie jest przeznaczony do oryginalnego zestawu w Passacie 3C.Mimo że udało ci się go wpiąć(pewnie na siłę bo wieszak w passacie ma inny suwak-ta ruchoma część) to i tak uchwyt ten nie załączy ładowarki w zestawie ze względu na inną elektronikę. Mimo tego że wskaźnik telefonu może pokazywać ładowanie bateria nie będzie ładowana. Do jakiego konkretnie telefonu potrzebujesz uchwyt ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rbany Zgłoś #3 Napisano 11 Marca 2009 do nokia n 95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #4 Napisano 11 Marca 2009 Do N95 nie ma oryginalnego uchwytu do zestawu UHV w Passacie. Możnaby ewetualnie przerobić ten uchwyt który kupiłeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rbany Zgłoś #5 Napisano 11 Marca 2009 powiedz kolego jak to zrobic bede wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #6 Napisano 11 Marca 2009 kolego Matsil po co mnie odrazu tyrasz w temacie ktory przytoczyles wczesniej nie ma nic wspolnego z moim problemem .nie interesuje mnie polaczenie bluetooth. jak pewnie wiesz za pomoca bluetooth nie naladuje baterii. chodzi mi o ladowanie telefonu A to przepraszam, chciałbym jednak zauważyć, że wyraźnie napisałeś, ze "nie działa" nie wspominajac ani słowa, ze telefon się łączy itp. Sam temat wątku też jest mylący. P.S. W ładowarkach impulsowych nie potrzebne jest połączenie kablowe żeby naładowć baterię . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 12 Marca 2009 Nie wiem jak z N95 ale do tourana byly 2 modele uchtyów. Oba miałem org bo nie wiedziałem ktory pasuje. Wg Rocznika ten pierwszy, ktory byl do 3 kwartalu 2005, a moj byl z 2 kwartalu i musiałem kupic ten nowszy i dopiero zaczeło działac. A tez byl problem "nie ładuje" zero komunikacji z navi, kodowanie VAG nic nie dalo, zreszta i tak tam nie ma za wiele. Nowy uchyt ma 2 guziki - serwice i emergency call, i wydaje mi sie ze takiego powinienes szukac, bo objaw masz identyczny jak ja miałem. Moja nokia to 6310i Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicyn Zgłoś #8 Napisano 18 Marca 2009 Witam. Mam to samo pytanie co rbany. Znalazłem jakiś uchwyt w necie, ale nie wiem czy będzie działać. Mam Nokie N95 i chce łączyć się przez bluta, no i oczywiście z przycisku w kierownicy. Tutaj http://www.autotel.pl/UNI_Take_Talk_BT.php jest ten uchwyt. Czy ktoś pomoże z tym, czy będzie to działać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2009 Na pewno nie będzie działał z oryginalnym zestawem VW UHV. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicyn Zgłoś #10 Napisano 20 Marca 2009 Na pewno nie będzie działał z oryginalnym zestawem VW UHV. Dzięki za odpowiedź. A jest w ogóle jakieś ustrojstwo, które pomoże łączyć się przez bluta? Tylko nie osobny cały zestaw, a w podłączeniu do oryginalnego VW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #11 Napisano 20 Marca 2009 Owszem jest nawet dwie możliwości. Pierwsza to Touch Adapter symbol VW 3C0 051 435 TA http://www.votex.de/media_in0.html i drugi prostszy Paring Adapter 3C0 051 435 PA jest np. tu http://www.votex.de/fileadmin/pdf/adapter/3C0_035_729_F%20V003_doc.pdf Z tymi adapterami nie masz jednak możliwości ładowania baterii ale BT działa jak najbardziej. Niestety VW nie oferuje uchwytu dedykowanego do N95. Poczytaj sobie ten wątek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34659 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #12 Napisano 22 Marca 2009 Hej Dolacze sie do tematu, mam taki uchwyt w aucie, jaka komore moge tam wlozyc, i jak sprawdzic czy wogule dziala ten uchwyt Passat z konca roku 2005 pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #13 Napisano 22 Marca 2009 HejDolacze sie do tematu, mam taki uchwyt w aucie, jaka komore moge tam wlozyc, i jak sprawdzic czy wogule dziala ten uchwyt Passat z konca roku 2005 Który konkretnie uchwyt masz bo tu jest mowa o kilku rodzajach uchwytów? Daj najlepiej jakieś zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #14 Napisano 23 Marca 2009 Mam takie cos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #15 Napisano 23 Marca 2009 To jest tylko sam wieszak na uchwyt do telefon !!!! Aby podłączyć telefon musisz dokupić odpowiedni uchwyt który będzie pasował do telefonu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #16 Napisano 23 Marca 2009 Mozesz podac jakeigos linka bo ja nawet nie wiem co mam wpisac zeby to znalezc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #17 Napisano 23 Marca 2009 Wpisz: vw adapter bluetooth . I coś dla przykładu: http://www.allegro.pl/item582052258_adapter_bluetooth_bt_vw_do_zestawow_volkswagen.html http://www.allegro.pl/item589810117_adapter_bluetooth_nowy_vw_orginal.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #18 Napisano 23 Marca 2009 aha Przykladowo kupuje Nokie N95 dla drugiej pozycji co kolega wkleil, wsuwam telefon i co dalej sory ze pytam ale lajkiem jestem i chcialbym wiedziec o co kaman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #19 Napisano 23 Marca 2009 Witam! Przypnę się do tego wątku. Mam szybkie pytanie. Posiadam passka takiego, jak w opisie, wersja USA. Pomiędzy przyciskami sterowania w kierownicy jest przycisk z ikoną słuchawki tel. Czy to oznacza, że mogę w jakiś sposób "sparować auto" z telefonem? Nie posiadam żadnych uchwytów, wieszków ani innych bonusów. Jestem kompletnym laikiem w tej kwestii. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #20 Napisano 24 Marca 2009 Skalpel TFSI nie możesz.ten przyciski będzie działał dopiero jak będziesz miał ten adapter i moduł bluetooth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
