zakt Zgłoś #121 Napisano 15 Marca 2017 Troszkę dziwne mi się to wydaje że nie ma tam złącza, uchwyt by się kiepsko trzymał bez złącza.Rozumiem że patrzyłeś pod przesłoną wieszaka. Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #122 Napisano 15 Marca 2017 Może pokaż co masz na desce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luczus Zgłoś #123 Napisano 15 Marca 2017 WitamChciałbym sparować przez bluetooth telefon sony xperia m, jaki adapter mam zakupić alby to było możliwe: 3C0051435AP 3C0051435R 3C0051435AR 3C0051435D Pozdrawiam Ktoś coś podpowie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #124 Napisano 15 Marca 2017 Tak to wyglada u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #125 Napisano 15 Marca 2017 To podnieś do końca ten suwak i naciśnij tan skośny plastik na środku i tam w środku powinno być złącze Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryan Zgłoś #126 Napisano 15 Marca 2017 Podepnę się pod temat z pytaniem o możliwość modyfikacji oryginalnego zestawu głośnomówiącego. Passat B6 Kombi (2008) miał zamontowany oryginalny wieszak (III Generacji) na telefony i moduł do jakiegoś starego Siemensa. Zdemontowałem wieszak i przykręciłem w tym miejscu uchwyt uniwersalny na telefon (aktualnie mam iPhone 6s). Co prawda mam słuchawkę BT do telefonu i podłączam go normalnie do zapalniczki, ale wpadłem na pomysł małej modyfikacji. Skoro i tak mam otwór w kokpicie to chciałbym przez niego wyciągnąć kabel Thunderbolt do ładowania iPhone'a. Czy ta instalacja, która była do wieszaka na telefony miała w sobie "prąd"? Czy trzeba by to jakoś inaczej wyciągać? Druga sprawa to podłączenie iPhone'a pod zestaw głośnomówiący. Jak podejrzewam, skoro był oryginalny wieszak na telefon to pewnie mam w aucie też mikrofon i podłączenie pod głośniki w samochodzie? Czy wystarczy dolutować do tej instalacji wtyczkę jack (in+out) i tak podłączać telefon w samochodzie do istniejące instalacji i w ten sposób uzyskam zestaw głośnomówiący? Jak będzie działało przełączania pomiędzy radiem i telefonem? Chciałbym też móc puszczać muzykę z telefonu - czy w ten sposób będzie to możliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #127 Napisano 16 Marca 2017 To podnieś do końca ten suwak i naciśnij tan skośny plastik na środku i tam w środku powinno być złącze Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka Tak masz racje, tam jest złącze. Mój błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
