Gość Malek25
check engine mała nieszczelnosc w układzie odpowietrzenia zbiornika
Malek25 podaj numer katalogowy tej pompki z zaworkiem
Tej pompki nie trzeba wymieniać,można ją zregenerować.
Wystarczy wymienić uszczelnienia.
Nie wiem jak jest u Was,ale u Mnie ta pompka jest w komorze silnika,pod kolektorem ssącym.
Gość anrogal
Witam wszystkich,
Mam taki sam problem... Posiadam Paska B6 2.0 TFSI Automat w wersji z USA i zaświeca się kontrolka wyżej opisana. Wg mojego mechanika powodem jest nieszczelność w ukł. odpowietrzania zbiornika paliwa (zczytane z kompa). Usterka dodatkowo powoduje szarpanie na wolnych obrotach, tak jakby się silnik dławił; i szarpanie podczas wolnego toczenia. To trochę uciążliwe, bo auto może nagle skoczyć do przodu (wersja z automatem...).
Wymieniłem już zaworek odpowietrzania zbiornika - nie pomogło. Czasami zaświeca się również kontrolka korka wlewu paliwa, ale po zgaszeniu silnika - gaśnie. Po lekturze poprzednich postów odpuściłem sobie wymianę korka, ale zastanawiam się, co dalej...
Czy komuś udało się wyłączyć tą funkcję? Podobno występuje ona tylko w wersji na USA, tam są inne przepisy odnośnie zanieczyszczania środowiska, czy coś podobnego...
Czy macie może jakieś sugestie? Może wymiana całego softu z wersji europejskiej pomoże? Czy może to opisany poniżej filtr węglowy?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
Pozdrawiam wszystkich
Andrzej
Witam wszystkich,
Andrzej
Trochę odkopię temat.
Mam ten sam problem, serwis szukał nieszczelności w przewodach przy tylnym kole, jednak kontrolka się aktywuje po jakimś czasie.
Jak to wygląda teraz?
Miałem coś podobnego i u mnie to był Zawór regulacji ciśnienia .
kontrolka zgasła po wymianie zaworu i wszystko jest ok.
Pozdr
---------- Dodano o 16:31 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:29 ----------
a jeszcze nr części tego zaworu w vw to 06F129101F, możesz zobaczyć jak to wygląda.
Pozdr
Zamawiałeś z amazon czy w serwisie? Bo nigdzie nie widzę w krajowym sklepie tej części.
zamawiałem w serwisie , cena tego to z tego co pamietam to okolo 140 .
Witam, ja w B5 FL USA mam taki błąd:
2 Faults Found:
16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18613 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P2181 - 008 - Please Register/Activate
Domniemam, że chodzi o problem opisywany powyżej lecz jak to się ma w moim modelu? Które części należy sprawdzić, bo pewnie w B6 będą one zupełnie inne :/
W B5 masz do sprawdzenia filtr z węglem aktywnym (znajduje się pod kołem zapasowym,dojście od spodu auta).
Następnie instalacja ,która biegnie od filtra po stronie pasażera i wychodzi w komorze silnika,koło filtra powietrza.
Po trzecie elektrozawór przy filtrze powietrza.
A na końcu pompka przy silniku.
Tyle;)
Witam mam ten sam problem tylko vw jetta wersja USA przebieg 30 tys km wczoraj zostala wykasowana kontrolka silnika i blad, mala nieszczelnosc w ukladzie paliwa, co mozna zrobic aby ten blad sie wiecej nie pojawial?? czasem zaswieca sie jeszcze kontrolka niedomknietego wlewu paliwa :(:(
To i jak odkopię temat. U mnie czasami pojawia się ten sam błąd (P0442), ale u mnie prócz kontrolki silnika są tego objawy - wyczuwalny zapach benzyny po postoju samochodu (podczas jazdy nie czuć - bo pewnie nawiew wywiewa). Nie ma żadnych widocznych wycieków, korek paliwa ok, pompka paliwa (pod tylną kanapą) też wydaje się ok ale to stamtąd właśnie najbardziej czuć. Dodam, że gdy mam pełen zbiornik paliwa to jest ok, ale przy tankowaniu czuć. Potem ok i jak spadnie poziom poniżej połowy to znowu czuć i czasami pojawia się błąd (ale kasuję go samemu).
Paweł T.
VW CC 2013 2.0 TSI (USA) DSG
