sznikers23
Sanki (belka przednia) do wymiany
Witam serdecznie.
W dniu dzisiejszym byłem na ustawieniu zbieżności kół w swoim Passacie. Przy okazji mechanik wymacał że mocowanie przedniego prawego wahacza jest bardzo skorodowane. Mówił potocznie o sankach (przednia belka). Mówi, że w niedługim czasie będzie ona do wymiany. Prosił by podjechać do niego za 2.000km i zobaczyć postęp tej awarii, mówiąc, by uważać na dziurach i przejazdach kolejowych.
Pytanie ile takie "sanki" pi razy oko moga kosztować ze szrotu oraz ile może kosztować ich wymiana, a także co trzeba po takiej usłudze ustawiać w aucie na nowo?
Prosiłbym o rady, z góry dzięki.
Używana 150 zl, stan bdb, Kupowałem taką Świętemu. No po wymianie trzeba ustawić w sumie to wszystko, bo przeciez rozpinasz wachacze itp
A wymiana mniej więcej jaki koszt?
a to nie wiem. Zapytaj Świętego, wymieniał ostatnio
jak dobrze pamietam to 100-150zl za wymiane ze mnie zdarli (silnik trzeba podwieszac), ale wymienic trzeba bo kolo skreci i jeszcze odpadnie za jakis czas a to niebezpieczne
100zl. Mam jeszcze z 2 sztuki. jak bedziesz zainteresowany to podesle zdjecia cos wybierzesz.
Za wymianę zapłaciłem 150 zł, koniecznie potem na zbieżność.
Na poniedziałek jestem umówiony do swojego mechanika, dam znac co i jak
Lepiej wymien to jak najszybciej bo od tego zalezy twoje zycie.
Mi kiedys wl;asnie sie takie ucho oderwalo; wahacz na bok wywaliolo, polos wyrwalo ze skrzyni, a kolo lewe stanelo prostopadle do kierunku jazdy. Dobrze ze przy 60km/h...Teraz w Passacie mam to samo i musze jak najszybciej wymienic.
W moim profilu w albumie dodałem 2 zdjęcia przedniej belki (sanek) od mojego passata. O ile możecie to doradźcie coś w tej sprawie, czy np. spawać to, czy w takim stanie już nie można z tym jeździć?
Spawać to, to bez sensu. A jako że nie chce Cie mieć na sumieniu, to doradze nie jeździć, tylko robić na przedwczoraj ;)
No i sie stalo.Wczoraj mi sie urwalo ucho od lawy-to o ktorym mowilem.Polos sie wypiela,samochod na lawecie musial byc przetransportowany.Zreszta nawet popchnac sie go nie dalo-kto to mial ten wie o co chodzi.
Jeszcze na wjezdzie na rondo...
Zaprowadzilem do warsztatu razem ze szrotem.200zl + wymiana 150.Ewentualnie dojda jeszcze tuleje wahaczy i moze przegub.
Uwazacie ze to duzo?
Bo ja tak, ale co mialem zrobic...Laweta i tak byla po znajomosci, ten szrot byl najblizej...
Tak ze patrzcie na swoje sanki i w razie czego wymieniajcie.
tez miałem przygodę z ława ,kundel wyskoczył ja po heblach i autko sie rozkraczyło ale przejechalem nim jeszcze 1,5km aby stał pod domem, później laweta znajomości na szrocie 100zł ława no i dwa dni pieprzenia sie w kanale masakra później zbieżność i już jeżdżę 2 latka nic nie puka ani stuka
A jeszcze mi powqiedz kolego czy to prawda ze tam trzeba wyjmowac nawet maglownice?
W Golfie wystarczylo odpiac wahacze no i podniesc silnik do gory.
Kolesie mi tam mowili ze trzeba wszystko wybebeszac(co i tak im nie sprawi problemu bo maja duzo sprzetu...) i dlatego wymiana 150zl...
Wymieniałem kompletne sanki z wahaczami i stabilizatorem w garażu bez kanału i trzeba odkręcić 4 śruby trzymające maglownice do sanek i ją podwiesić do silnika. Później odkręcasz sworznie wahaczy, drążki kierownicze i poduszki silnika (masakra). Oczywiście trzeba podnieść na lewarku lub podwiesić silnik (zależy jakie kto ma możliwości). We dwóch zajęło to nam cały dzień i mnóstwo nerwów.
A jak juz sie "ruszy" te poduszki to nie drzy potem wszystko w aucie?
Znaczy sie czy raczej do wymiany nie jest?
No wiesz to chyba zależy od tego w jakim stanie są te poduszki. Bo jeśli są już zużyte to warto je wymienić przy okazji i nie będzie trzeba ich znowu odkręcać
Juz zrobili
Jutro odbiore auto.380zl razem z wymiana tulei na wahaczach (i tak byly do wymiany).
Dominik7 a w jakim stanie były Twoje sanki przed awarią? Stało to się samo z siebie, czy wjechałeś w jakąś wyrwę?
To ucho bylo zezarte przez rdze.
