emcom Zgłoś #1 Napisano 8 Marca 2009 No właśnie, jako że operacja dołożenia świateł przeciwmgłowych okazała się nad wyraz prosta, zastanawiam się - co z wyposażenia dodatkowego w Passacie B4 można równie łatwo dołożyć ? Ci co coś dołożyli równie łatwo i szybko, niech się pochwalą Chodzi mi bardziej o wyposażenie na zasadzie Plug&play - czyli kupuję, odnajduję stosowną wtyczkę, podłączam i działa Zakładam, że startujemy z poziomu gołego, białego Varianta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 8 Marca 2009 licznik z obrotomierzem elektryczne lusterka kierunkowskazy w błotniki 3 swiatło stop Jak czegoś nie masz to śmiało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2009 Tempomat nie jest trudno dołożyć pod warunkiem że to tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2009 Ja dołożyłem 3 światło stopu. Zastanawiam się nad termometrem wew. i zew. ale nie takim z byle jakiego marketu pod zapalniczke tylko coś dobrego i ładnie wkomponować w kokpit.Może być przydatny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2009 W poprzednim aucie zamontowaliśmy z ojcem ten termometr: http://moto.allegro.pl/item574724020_profesjonalny_termometr_zew_wew_zegar_iluminator.html Bardzo dobry Ale przed tym były te badziewia które odradzam: http://moto.allegro.pl/item567837282_termometr_z_wyswietlaczem_wew_i_zew_kurier.html (pod kątem nic nie widać i razi) http://moto.allegro.pl/item576049841_termometr_z_alarmem_spadku_temperatury_zegarek.html Badziewie, zawiesza się Jak stary komp z zainstalowaną Vistą brak podświetlenia. Jak się włączył alarm oblodzeniowy to z 15 minut wył Mało za drzwi nie wyleciał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2009 O coś takiego mi chodzi, ale przerobić podświetlenie pod kolor i jakoś wkomponować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #7 Napisano 9 Marca 2009 Jeśli ktos nie ma to może założyć relingi. Wystarczy kupic kpl "długich" razem z plastikowymi szynami. Wszystkie otwory w budzie juz są....... Zakładałem, 3 godzinki na spokojnie roboty... Aha wersje z szyberdachem sa przystosowane pod "długie" relingi a nie jak co niektorzy twierdzą że tylko pod krótkie bo szyber przeszkadza.... nic takiego nie ma miejsca. Dołożenie tempomatu w TDI'ku 20 minut i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #8 Napisano 9 Marca 2009 Jeśli ktos nie ma to może założyć relingi. Możesz w paru zdaniach (hasłowo) powiedzieć co i jak przy zakładaniu relingów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_2000 Zgłoś #9 Napisano 9 Marca 2009 Można tez założyć oryginalny podłokietnik- fajna sprawa. Pasuje do b3 i b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 9 Marca 2009 Podłokietnik tak, chociaż nie koniecznie ori, który jest drogi i niepraktyczny. Ja do każdego auta zakładam woltomierz-lubię wiedzieć czy jest ładowanie i jakiej wartości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #11 Napisano 9 Marca 2009 I ile ci pokazuje u mnie zmieniam regulatory, alternator nawet i zawsze jest max 13.8V koledze dałem stary regulator wsadził do opla i od razu było 14.4V. Woltomierz mam cyfrowy wskazuje dokładnie i jestem z niego zadowolony, ma podświetlenie zielone a przykleiłem go do popielniczki której nigdy nie otwierałem. Wracając do tematu polecam zalożenie przekaźników do świateł nikt tego nie zobaczy ale ty zobaczysz światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #12 Napisano 9 Marca 2009 grzanie lusterek, komputer mfa ja myśle o zrobieniu podgrzewania bocznych szyb bagaznika, tak jak jest w audiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #13 Napisano 9 Marca 2009 slawek zdejmujesz podsufitke, wywalasz te listwy z dachu co masz, zakładasz listwy pod relingi, przykrecasz relingi, zakładasz podsufitke i masz relingi jak marzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 9 Marca 2009 I ile ci pokazuje u mnie zmieniam regulatory, alternator nawet i zawsze jest max 13.8V U mnie na zimnym silniku tylko przekracza 14V, potem już około 13,7 i nie robi mu różnicy czy ze światłami czy bez nich. Z początku mnie to irytowało bo w poldku zawsze pokazuje grubo ponad 14V z obciążeniem różnymi odbiornikami ale aku jest doładowane prawidłowo jak kilka razy sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #15 Napisano 10 Marca 2009 Dokładnie tak jak napisał sebam, najwięcej roboty z montażem relingów jest rozkręcanie plastikow (boczki- od bagażnika po przednie słupki) aby mozna było zdjąć podsufitówkę. Reszta jest bajecznie prosta wyjmujemy listwy z dachu, wsadzamy te pod relingi a następnie przykrecamy od wewnątrz same relingi i po sprawie. Wszystko trzyma sie mega mocno.... No i .. zakładamy podsufitowke i składamy reszte plstików do kupy. Z plastikami trzeba uważac bo mozna połamac zaczepy, najlepiej to robic latem lub w dobrze ogrzanym garazu kiedy są w miarę elestyczne i mniej podatne na pękniecia. (z powodu zimna) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #16 Napisano 21 Marca 2009 A może rolety na tylne szyby drzwi, ale nie takie na przyssawki. Myślałem żeby przerobić tak, by wysuwały się do góry z tapicerki przy szybie. Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #17 Napisano 31 Sierpnia 2009 ja myśle o zrobieniu podgrzewania bocznych szyb bagaznika, tak jak jest w audiku. udalo Ci sie coś w tym temacie ?? da sie cos takiego wymodzic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #18 Napisano 27 Września 2009 a ja chciałbym odświeżyc i zapytać sie czy dużo jest roboty przy założeniu tempomatu do 1.8 RP skrzynia manual Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #19 Napisano 27 Września 2009 Nie warto a jak masz lpg to porażka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #20 Napisano 27 Września 2009 nie mam, mam benzynke tylko Jacu a dużo jest zabawy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
