kiarka Zgłoś #1 Napisano 7 Marca 2009 Mam pytanie czy kiedy wyjmę wtyczki z RNS 510 stane przed problemem wpisania kodu zabezpieczającego?Oczywiście dealer nie zaopatrzył mnie w ten kod....Czy zczytanie kodu wiąże sie tylko z wycieczką do ASO czy można to HEXem zczytać?Chciałbym jutro podłączyc moduł bluetooth tylko boje się ze navi się zablokuje po odłaczeniu wtyczek.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #2 Napisano 8 Marca 2009 (edytowane) nie ma problemu. navi pamięta ostatnie auto do którego było podłączone. a dla pewności sprawdź w książce serwisowej czy nie masz działu nawigacja i coś mi się kojaży że tam na początku powinna być kartka z kodem Edytowane 8 Marca 2009 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #3 Napisano 8 Marca 2009 niestety kodu brak.... Dzięki serdeczne za odpowiedź! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patyk Zgłoś #4 Napisano 8 Marca 2009 Z tym radiem jest dziwnie. Za pierwszym razem jak je odłączyłem poprosiło o kod (którego oczywiście nie dostałem od ASO) więc następnego dnia już miałem jechać, a radio się włączyło. Później jeszcze wyjmowałem radio kilka razy i już takiego problemu nie miałem. Więc jak wyjmiesz i radio poprosi o kod, to bez paniki, chwile pojeździć, zgasić silnik i spróbować radio włączyć jeszcze raz. No i oczywiście polecam soft 1100 (kilka fajnych nowych bajerów) i do tego mapkę V4 (dodali kilka brakujących, czy wszystkie to Niewinem, bo cieszę się dopiero od kilku dni) Mariusz P.S. Jaki zestaw nabyłeś i za ile?? Odpowiedz najlepiej na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2009 to juz jest mapa V4?mhm.....a sofcik może kolega podesłać?napisałem na PW swoj mail Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Odgrzewam kotleta. Kupiłem angola z RNSem i chce go wymontować. Jest jakaś instrukcja jak sie za to zabrać i jak zczytać kod ,jeśli jest takowy później potrzebny do ponownego montażu ? Proszę o pomoc. Edytowane 14 Listopada 2016 przez rainman777 Regulamin pkt. 4.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2016 Odgrzewam kotleta.Kupiłem angola z RNSem i chce go wymontować. Jest jakaś instrukcja jak sie za to zabrać i jak zczytać kod ,jeśli jest takowy później potrzebny do ponownego montażu ? Proszę o pomoc. Jeśli navi założona fabrycznie to kod powinien być zapisany w systemie samochodu i po ponownym podłączeniu sama go sobie znajdzie wczyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2016 Ba. Nawet jak nie byla zalozona fabrycznie, a teraz dziala to po wyjeciu i ponownym montazu nie trzeba podawac kodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #9 Napisano 15 Listopada 2016 Jeśli navi założona fabrycznie to kod powinien być zapisany w systemie samochodu i po ponownym podłączeniu sama go sobie znajdzie wczyta. Panowie ja chce RNSa sprzedać ,a nie wkładać go spowrotem do auta. Jak go zdemontować i co zrobić żeby nadawał się do sprzedaży ? Można w opcjach odczytać kod lub VCDSem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #10 Napisano 15 Listopada 2016 W ASO po VIN'ie znajdą, jeżeli od początku RNS w nim jeździ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #11 Napisano 15 Listopada 2016 W ASO to oni chyba ponad 100zl sobie za to życzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukastd Zgłoś #12 Napisano 15 Listopada 2016 W ASO to oni chyba ponad 100zl sobie za to życzą Na allegro są aukcje z odczytaniem kodu. Pewnie pracownicy ASO dorabiają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #13 Napisano 15 Listopada 2016 Auto przyjechało, to nie RNS tylko MFD2, ale kod nadal trzeba odczytać ,czy w MFD2 może go nie być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #14 Napisano 15 Listopada 2016 Jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #15 Napisano 17 Listopada 2016 Czyli ASO lub jakaś strona ,która odczytuje KOD po Vinie ? Co z tą instrukcją demontażu ? Gdzie taką znaleźć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #16 Napisano 17 Listopada 2016 (edytowane) Ba. Nawet jak nie byla zalozona fabrycznie, a teraz dziala to po wyjeciu i ponownym montazu nie trzeba podawac kodu. Nie do końca. Ale tak jeśli kod został wprowadzony do komputera samochodu. Niestety były przypadki i to tutaj na forum rozpaczy ludzi, którzy po wymianie akumulatora nie mogli uruchomić vavi. Czyli ASO lub jakaś strona ,która odczytuje KOD po Vinie ?Co z tą instrukcją demontażu ? Gdzie taką znaleźć ? Pod warunkiem, ze kod został wprowadzony do komputera samochodu. Możesz to sprawdzić odłączając akumulator na kilka minut. Jeśli później radio zaskoczy to tak, kod jest do sczytania. Ale jaką instrukcją demontażu...RNS510 ? Wystarczy zdjąć ramkę (jest na zatrzaskach) - podważyć delikatnie i sama odskoczy, a później tylko cztery torxy. Edytowane 17 Listopada 2016 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #17 Napisano 17 Listopada 2016 ....Ale tak jeśli kod został wprowadzony VCDS-em do komputera samochodu. .... jak ? gdzie ? kto ? WTF ....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #18 Napisano 17 Listopada 2016 jak ?gdzie ? kto ? WTF ....... Przejęzyczyłem się z tym VCDS-em, ale generalnie chodziło mi o samo zakodowanie RNS'a 510. Nie jestem pewien czy jest możliwe wprowadzenie kodu navi do systemu, dlatego wcześniej pisałem, że wyłącznie fabrycznie założone tak mają. Jeśli był dołożony później to kod powinien być w zestawie i powinien być gdzieś na specjalnej karcie aby można go było wprowadzać po odcięciu zasilania. Jeśli go nie ma to by oznaczało, że navi kradziona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #19 Napisano 18 Listopada 2016 (edytowane) Kod przysłał mi poprzedni właściciel. Wystawie później MFD2 na allegro. Dzięki za pomoc. EDIT. Czy jest jakiś dział sprzedaży części ? Chciałbym ogłosić sprzedać MFD2. Edytowane 18 Listopada 2016 przez Nato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #20 Napisano 19 Listopada 2016 Czy jest jakiś dział sprzedaży części ? Chciałbym ogłosić sprzedać MFD2. Był, ale od kilku lat już nie ma. Wałki szły i troszkę osób zostało oszukanych. Od wystawiania ogłoszeń masz popularne portale handlowe :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
