Mam pytanie czy kiedy wyjmę wtyczki z RNS 510 stane przed problemem wpisania kodu zabezpieczającego?Oczywiście dealer nie zaopatrzył mnie w ten kod....Czy zczytanie kodu wiąże sie tylko z wycieczką do ASO czy można to HEXem zczytać?Chciałbym jutro podłączyc moduł bluetooth tylko boje się ze navi się zablokuje po odłaczeniu wtyczek....
nie ma problemu. navi pamięta ostatnie auto do którego było podłączone. a dla pewności sprawdź w książce serwisowej czy nie masz działu nawigacja i coś mi się kojaży że tam na początku powinna być kartka z kodem
Edited by kazio
niestety kodu brak....:-(
Dzięki serdeczne za odpowiedź!
Z tym radiem jest dziwnie.
Za pierwszym razem jak je odłączyłem poprosiło o kod (którego oczywiście nie dostałem od ASO)
więc następnego dnia już miałem jechać, a radio się włączyło. Później jeszcze wyjmowałem radio kilka razy i już takiego problemu nie miałem. Więc jak wyjmiesz i radio poprosi o kod, to bez paniki, chwile pojeździć, zgasić silnik i spróbować radio włączyć jeszcze raz.
No i oczywiście polecam soft 1100 (kilka fajnych nowych bajerów) i do tego mapkę V4 (dodali kilka brakujących, czy wszystkie to Niewinem, bo cieszę się dopiero od kilku dni)
Mariusz
P.S.
Jaki zestaw nabyłeś i za ile?? Odpowiedz najlepiej na PW
to juz jest mapa V4?mhm.....a sofcik może kolega podesłać?napisałem na PW swoj mail
Odgrzewam kotleta.
Kupiłem angola z RNSem i chce go wymontować.
Jest jakaś instrukcja jak sie za to zabrać i jak zczytać kod ,jeśli jest takowy później potrzebny do ponownego montażu ?
Proszę o pomoc.
Edited by rainman777
Regulamin pkt. 4.1
Odgrzewam kotleta.
Proszę o pomoc.
Jeśli navi założona fabrycznie to kod powinien być zapisany w systemie samochodu i po ponownym podłączeniu sama go sobie znajdzie wczyta.
Ba. Nawet jak nie byla zalozona fabrycznie, a teraz dziala to po wyjeciu i ponownym montazu nie trzeba podawac kodu.
Panowie ja chce RNSa sprzedać ,a nie wkładać go spowrotem do auta.
Jak go zdemontować i co zrobić żeby nadawał się do sprzedaży ? Można w opcjach odczytać kod lub VCDSem?
W ASO to oni chyba ponad 100zl sobie za to życzą ;)
Na allegro są aukcje z odczytaniem kodu. Pewnie pracownicy ASO dorabiają.
Auto przyjechało, to nie RNS tylko MFD2, ale kod nadal trzeba odczytać ,czy w MFD2 może go nie być ?
Czyli ASO lub jakaś strona ,która odczytuje KOD po Vinie ?
Co z tą instrukcją demontażu ? Gdzie taką znaleźć ?
Nie do końca. Ale tak jeśli kod został wprowadzony do komputera samochodu. Niestety były przypadki i to tutaj na forum rozpaczy ludzi, którzy po wymianie akumulatora nie mogli uruchomić vavi.
Pod warunkiem, ze kod został wprowadzony do komputera samochodu. Możesz to sprawdzić odłączając akumulator na kilka minut. Jeśli później radio zaskoczy to tak, kod jest do sczytania.
Ale jaką instrukcją demontażu...RNS510 ?
Wystarczy zdjąć ramkę (jest na zatrzaskach) - podważyć delikatnie i sama odskoczy, a później tylko cztery torxy.
Edited by pysiek95
....Ale tak jeśli kod został wprowadzony VCDS-em do komputera samochodu. ....
jak ?
gdzie ?
kto ?
WTF .......
jak ?
gdzie ?
kto ?
WTF .......
Przejęzyczyłem się z tym VCDS-em, ale generalnie chodziło mi o samo zakodowanie RNS'a 510. Nie jestem pewien czy jest możliwe wprowadzenie kodu navi do systemu, dlatego wcześniej pisałem, że wyłącznie fabrycznie założone tak mają. Jeśli był dołożony później to kod powinien być w zestawie i powinien być gdzieś na specjalnej karcie aby można go było wprowadzać po odcięciu zasilania. Jeśli go nie ma to by oznaczało, że navi kradziona.
Kod przysłał mi poprzedni właściciel.
Wystawie później MFD2 na allegro.
Dzięki za pomoc.
EDIT. Czy jest jakiś dział sprzedaży części ? Chciałbym ogłosić sprzedać MFD2.
Edited by Nato
Był, ale od kilku lat już nie ma. Wałki szły i troszkę osób zostało oszukanych.
Od wystawiania ogłoszeń masz popularne portale handlowe :-)
