a'propo krótkiego zasięgu hid'ów, nagrywane telefonem w rzeczywistości wg. mnie pole widzenia + 50% minimum.
Co wy gadacie za bzdury ze HID nie świecą albo że są do dupy, jakość oświetlonej drogi Poprawiła mi się co najmniej o 50% jak nie lepiej a kupiłem najtańszy hid za 25 € 6000K i jestem bardzo z tego zadowolony, na hid nie potrzeba Nawet włączać świateł drogowych:) droga się normalnie pali a z naprzeciwka nikogo nie oślepiam
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
No dobra czy ktoś mi doradzi jaki kupić zestaw ?
Na alledrogo są za ponad 200 zł , SZYLO piszę o zestawie za 100 zł. Musi być koniecznie CANBUS ?
Zapodajcie jakieś przykładowe które święcą jak należy i nie kosztują majątek.
SZYLO dasz jakieś namiary na swój zestaw ?
Tez mnie zastanawia jakie beda okej. Moje obecnie zaklocaja odbior radia niestety taniw tez nie byly a lipa z tym... Mysle czy kupic vertexa. Na oku mam 3 modele ale pojecia ktore beda okej nie mam moze ktos jakies opinie zna?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5794589733
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4990924497
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5564941267
U siebie mam te 1-sze male , te wielkie puchy mam w 2-gim aucie ważne aby były Can-BUS bo nie trzeba nigdzie grzebać, zestaw jest P&P ( Plug and Play )
Cześć,
może i teraz ja pomogę :
kupiłem wczoraj tego vertexa z pierwszej aukcji w zestawie oczywiście. To jest vertex canbus h7 slim. Ponieważ chciałem 5000K tak gość w sklepie wymienił mi żarniki na inne z nazwą BASIC.
Brak kontrolki spalonej żarówki, brak szumów w radiu, CB nie posiadam. Polecam zdecydowanie żarniki z metalowym kołnierzem. Całość w B6 chowa się w kloszu lamp. Wg. mnie zestaw nie jest Plug&Play ponieważ po demontażu żarówki musimy osadzić w "koszyczku" żarnik który posiada kable które zakończone wtykami. Jeden wtyk przeszedł przez otwór w koszyczku o drugim nie było mowy. Przeciąłem zatem 2 kable od żarnika, wpuściłem to w koszyczek i polutowałem, zabezpieczyłem koszulką termo.
Trochę gimnastyki i wszystko "na styk" siedzi.
Subiektywne odczucia:
Światła jest zdecydowanie więcej niż na dobrych żarówkach H7 (tungsram +120%). Tutaj nie ma dyskusji.
Zacząłem jazde od najniższego ustawienia lamp wczoraj, dziś dałem oczko wyżej. Testowałem na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych czy dwujezdniowych. Skutków oślepiania nie zaobserwowałem. Brak mrugania itp. Myślę, że w weekend zrobię test z drugim autem i dodatkowym kierowcą i dopiero wtedy pojadę na przegląd ;-)
Pytania:
Jedna przetwornica lekko buczy: co to znaczy ? Wadliwa ?
Przy załączaniu lamp następuje efekt opóźnionego włączenia w momencie którym zmienia się barwa żarnika z takim delikatnie czerwonym włącznie. Nie znam specyfiki lamp wyładowczych ale chyba to normalne ?
Czy przetwornice grzeją się mocno ? Czy schowanie układu w kloszu jest że tak napiszę bezpieczne ?
Dzięki,.
Na przeglądzie zależy na jakiego diagnostę trafisz, wystarczy że zauważy inną barwę świateł i brak spryskiwaczy. Jak miałem hidy w a4b5 i podjechałem na przegląd to już z daleka pan mi powiedział że z tymi lampami mogę jechać do domu bo auto przeglądu nie przejdzie. A miałem soczewki i zestaw 4300k więc najmniej rzucający się w oczy.
Piszesz ze calosc miesci sie w kloszu hm tzn ze przetwornice oraz te filtry przeciwzakloceniowe masz w kloszu? :D
Jak mozesz podaj prosze link do tego zestawu
Edytowane przez comingsoon
Witam szanownych forumowiczów :)
Mam Paska B6 z 2006r,
Samochód w podstawowej wersji oczywiście nie posiadał xenonu. Założyłem zestaw "chiński" no i tu pojawił się mały problem.
Xenon zarówno na zgaszonym jak i pracującym silniku zachowuje się tak samo czyli świeci nieprzerwanie ale caly czas jest jakby niestabilny i mruga. Wie ktoś może skąd te zachowanie ?
http://allegro.pl/zestaw-xenon-can-bus-vertex-h7-4300-5000-6000-8000-i6306708968.html
wystarczy ze wklepiesz w allegro vertex 1068.
Tak myslalem ze to ta aukcja. Hmm i jak je zamontowales? Przetwornice masz na sruby jakos do blachy auta?
Tam jest mało miejsca.
Jak to wszystko upchasz do klosza to jest na tyle ciasno, że nie ma mowy żeby to latało.
Żadnych śrub.
A to mnie teraz zaskoczyles tym ze calosc do klosza wpakowales:D tego nie probowalem nigdy ale w sumie czemu nie. Przetwornica tez weszla bez problemu?
heheh nie napisałem, że zmieściło się bez problemu ... ;)
Wpakowałem to tylko dlatego, że gdzies o tym przeczytałem, że się to zmieści. Ważne, by robić to delikatnie nie na siłę.
Wszystko mieści się w środku, nie mniej jednak są 2 typy lamp, hella i valeo. Nie wiem które mam.
hidy są zajebiste. świeci lux. w bmce mam już ponad 7 lat i nic się nie dzieje. w pasku już parę miesięcy i też jest lux
To wiemy ;-)
Ja mam BCM i w kodowaniu nie mam zaznaczonych ksenonów, nie mam żadnych oporników canbus i nie mam błędu spalonej żarówk,i błąd wyskakuje dopiero jak się żarnik spali albo przetwornica, co do radia to faktycznie troszkę gorszy odbiór ale ja radia nie używam, wszystko leci z karty SD także mi to nie przeszkadza
Szylo
Masz hidy od dłuższego czasu, jakie pozycyjne montowałeś ?
Ewentualnie proszę o komentarz innych . Obecnie mam philipsy omalowane czymś niebieskim , ale w porównaniu do palników 5000K to niesamowita żółć ;)
Ja zostawiłem standard :D, i wg mnie nie ma źle.
Wrzucę później z drugiego auta, tam jest LED i wygląda identycznie jak xeon
[ATTACH=CONFIG]148277[/ATTACH]
Najładniejszy kolor w paskach czyli perła ;)
