jamal_2005 Zgłoś #21 Napisano 25 Września 2010 Dokladnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostrysg Zgłoś #22 Napisano 25 Września 2010 dzieki wielkie bede walczyl w pon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #23 Napisano 25 Września 2010 (edytowane) kolego nie potrzeba vcdsa,nim tez nie ustawisz tego,kierownica nie widzi skrajów położenia po odpieciu akumulatora. skrec kierownice do oporu w jedna strone az zacznie pikac licznik,jak skonczy to zrob to samo w druga strone,kontrolka powinna zgasnac. Jak było jezdzone troche na tym bledzie to odepnij akumulator na dłuzsza chwile,zeby po podpieciu swieciło sie ESP i wspomaganie. Przejedz kawałek,ESP zgasnie i zrob z kierownica to co opisałem,wszystko wroci do normy. jak zakładałem telefon i odpialem na dluzej akumulator mialem to samo. Edytowane 25 Września 2010 przez kriss555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostrysg Zgłoś #24 Napisano 25 Września 2010 no wlasnie, bo jak czujnik skretu byl zle ustawiony palilaby sie kontrolka esp. ok, dzieki wielkie. odrazu mi lepiej;) mam nadzieje ze zadziala, pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostrysg Zgłoś #25 Napisano 27 Września 2010 dzieki za pomoc, trzeba bylo ustawic czujnik skretu. wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #26 Napisano 4 Października 2012 Dwa m-ce temu wymienialem przekladnie kierownicza(wymienialem w serwisie na uzywana sprawna miala inny numer niz moja stara-stwierdzono ze mimo tego bedzie pasowala-oczywiscie nie mam gwarancji!),mam teraz problem z palaca sie kontrolka kierownicy (zolta).Po podlaczeniu pod komp. wyskakuje blad 00573-008 tj.Czujnik momentu kierowania -G269-.Niewiarygodny sygnal,statycznie.Mam pytanie czy oznacza to kolejna wymiane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #27 Napisano 8 Października 2012 Dzisiaj po ponad 2-godzinnej probie walki z usterka udalo sie wylaczyc kontrolke na chwile po czym blad wracal.W chwili obecnej kontrolka wlancza sie po przejechaniu kilku km (na zolto) po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu jest OK,i jak narazie tak pozostaje.Ma ktos jeszcze jakies pomysly,jak sprobowac to jeszcze przekodowac?W ostatecznosci czeka mnie kolejna wymiana,za dwa miesiace mam przeglad i takie cos pewnie nie przejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #28 Napisano 8 Października 2012 zanim znawcy kodowania się objawią, to stawiam że moduł który podmieniłeś nie jest kompatybilny z którymś z innych sterowników w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #29 Napisano 8 Października 2012 moduł który podmieniłeś nie jest kompatybilny z którymś z innych sterowników w aucie. Maglownica byla kupiona i sprawdzana w De,otoz w serwisie tym podpowiedzieli zeby przy wymianie wymienic kabel zasilajacy podobno ma miec dodatkowy +.W Pl serwis podczas wymiany nic takiego nie zrobil mysle ze moze w tym byc problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot301 Zgłoś #30 Napisano 12 Sierpnia 2013 Witam, Podpinam się pod ten temat. Dostałem w maju wydruk z VAS-a z ASO. Mam taki błąd: 00573 008 Czujnik momentu obrotowego G269 Niezrozumiała wartość sygnału. Kontrolka wspomagania świeci na żółto, wspomaganie działa. Proszę o informację co tu trzeba wymienić ? Wcześniejsza rozmowa z pracownikiem ASO informowała mnie o kosztach ok. 1000, dzis pokazując ten wydruk po raz kolejny w serwisie stwierdzili, że do wymiany jest maglownica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zeski Zgłoś #31 Napisano 21 Września 2013 Kolego Kemot poradziłeś sobie może z tym problemem? Ja mam to samo tyle że kierownica świeci na czerwono i wspomaganie nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot301 Zgłoś #32 Napisano 21 Września 2013 Kolego Kemot poradziłeś sobie może z tym problemem? Ja mam to samo tyle że kierownica świeci na czerwono i wspomaganie nie działa. Tak, kupiłem maglownicę i wymieniłem. Koszt 1480+300 wymiana. http://allegro.pl/przekladnia-kierownicza-maglownica-vw-passat-b6-oe-i3540873543.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zeski Zgłoś #33 Napisano 21 Września 2013 dzięki Kolego. Chyba bez wymiany całej maglownicy się nie obejdzie. ŻAL jak patrzę na swoje autko....tylko ciekaw co będzie następne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #34 Napisano 7 Września 2014 Witam Mam mały problem. Dzisiaj podczas cofania usłyszałem 3-krotnie sygnał dźwiękowy i zobaczyłem palącą się na żółto(pomarańczowo) kontrolkę kierownicy(wspomagania). Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu kontrolka powraca. Wspomaganie działa ale wydaje się delikatnie słabsze. Jak może być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
basiak2201 Zgłoś #35 Napisano 3 Października 2014 Witam .mam problem ze swoim passatem ! mianowicie zapala mi sie też kontrolka kierownicy na czerwono ale auto normalnie odpala . wkładam kluczyk ,pojawia sie żółta kontrolka zwalnia blokadę kierownicy potem reszta kontrolek ,aku ,sprężynka od siwiec która oczywiście gaśnie ,przyciskam odpala auto i wyskakuje czerwona kontrolka kierownicy ,nie mam wspomagania autem normalnie mogę jechać . z odczytu vcds pamiętam taki kod 00003 napięcie 12,2 V .ktoś coś poradzi ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #36 Napisano 12 Maja 2015 witam, zapaliła mi się kontrolka wspomagania na żółto wspomaganie działa samochód odpala nic innego się nie świeci. Bład 00573 czujnik momentu wspomagania kierownicy. Czy ja muszę teraz wymienić cały magiel czy może coś innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #37 Napisano 13 Maja 2015 Nikt nic nie napisze co to moze być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vendesi Zgłoś #38 Napisano 14 Maja 2015 daro mam podobny przypadek tak ze swieci u mnie kontrolka na czerwono lecz nie mam zadnych bledow zamowilem juz interfejs by dowiedziec sie co kaman na forum nic mi nie napisali cisza, u mnie wspomaganie dziala tylko kontrolka mnie wkuza mozliwe tez jes to ze to jakis czujnik po wiecaniu na jakas dziore tak mi powiedzial mechanik przez telefon lecz wiadome bedzie dokladnie po diagnostyce wiec proponuje i tobie zrobic diagnostyke bedziesz wiedzial dokladnie pozdrawiam a tu masz link z podobnymi przypadkami Pozdrawiam http://forum.vw-passat.pl/threads/32934-Problemy-z-blokad%C4%85-kierownicy-i-odpalaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #39 Napisano 16 Maja 2015 (edytowane) vendesi U mnie wszystko działa jak należy tylko kontrolka świeci.Byłem u mechanika i wywaliło błąd 00573 Czujnik momentu wspomagania kierownicy ? I nic nie kumam z tego. A co masz na myśli diagnostykę ? I jeszcze jedno pytanie skąd kabel zamówiłeś ? Gdzieś znalazłem że to może od wywalonych łożysk amortyzatora ale nie wiem czy to brać na poważnie bo już dużo radzaków było.A łożysko jedno mam wywalone bo je słyszę. Nie wiem za bardzo co robić. Edytowane 16 Maja 2015 przez daro1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #40 Napisano 21 Maja 2015 Koledzy czy to może być wina taśmy kierownicy ta kontrolka z tym błędem 00573 gdyż dziś usłyszałem jakby ta taśma dawała odgłosy których albo wcześniej nie usłyszałem albo ich po prostu nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
