tomnik Zgłoś #161 Napisano 23 Lipca 2014 Czy jest od tego osobny bezpiecznik?Nie, nie ma.Bezpiecznik jest wspólny dla całego oświetlenia wewnętrznego. Prawdopodobne przyczyny nie świecenia lampek pod osłonami p/słonecznymi : -uszkodzone żarówki lub ich brak -uszkodzenie jednego (lub obu) z dwóch włączników; jeden aktywowany przesłoną lusterka, drugi daszkiem p/słonecznym. -uszkodzenie połączenia "plusów" w wiązce progowej (przewody czerwone z czarnym paskiem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszpo1 Zgłoś #162 Napisano 10 Września 2014 a ja mam taki problem nie świeciły mi lampki a dokładniej nie reagowały na drzwi ręcznie je szło właczyć wymieniłem modul na inny i zaczeły świecić z tyłu z przód nie reaguje na drzwi czy moduły się róznią czy trzeba kupić moduł który ma wszystkie cyfry takie same mówię tutaj też o tych małych pisanych na obudowie bo coś mi się zdaje że ten nie obsługuje wszystkich funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam Koba Zgłoś #163 Napisano 15 Września 2014 (edytowane) Witam panowie. Szukam wlasnie odpowiedzi na ten sam problem.jutro musze to rozebrac. Chodzi mi o oswietlenie wnetrza Edytowane 15 Września 2014 przez Adam Koba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LC9Z Zgłoś #164 Napisano 15 Września 2014 a ja mam taki problem nie świeciły mi lampki a dokładniej nie reagowały na drzwi ręcznie je szło właczyć wymieniłem modul na inny i zaczeły świecić z tyłu z przód nie reaguje na drzwi czy moduły się róznią czy trzeba kupić moduł który ma wszystkie cyfry takie same mówię tutaj też o tych małych pisanych na obudowie bo coś mi się zdaje że ten nie obsługuje wszystkich funkcji. W zamkach w drzwiach masz podzespoły które odpowiadają również za oświetlenie górne i dolne drzwiowe. Ja bym tutaj szukał problemu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bagus Zgłoś #165 Napisano 10 Maja 2015 Odświeże troszkę kotleta. Mam problem z oswietleniem nad glowami pasażerów z lewej jak i z prawej strony ( Sa to swiatełka razem z czujnikami ruchu) Pozostałe oswietlnie tzn Lampka głowna, kopertówki, brzeczyk od swiateł , sygnalizacja na komputerze otwarcia drzwi , oswietlenie bagaznika dziala wzorowo. Gdzie szukac przyczyny braku oswietlenia tylnich swiateł? Gdzie prowadzą kabelki z tych czujnikow/swiateł ? Czy do Lampki glownej czy do Kostki na slupku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio2 Zgłoś #166 Napisano 11 Maja 2015 Dziękuję za informację, nigdy bym nie znalazł tego uszkodzenia bez tej instrukcji! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
energetyka Zgłoś #167 Napisano 16 Maja 2015 Witam. Mam podobny problem, lecz u mnie brak jest oświtlennia jedynie gdy otwirają sie drzwi. Gdy na podsufitce włączę przyciskiem funkcje zapalenia światła podczas otwarcia drzwi- to sie nie zapalają. Natomiast gdy włączę tą funkcję z przycisku ręcznie to światło sie zapala. Dodam że na wyświetlaczu na licznikach pokazuje które drzwi są otwarte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zloty500 Zgłoś #168 Napisano 24 Lipca 2015 od centralnego zamka i szyb jest reszta przewodów bo robiłem a teraz mam problem z oswietleniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #169 Napisano 28 Sierpnia 2015 Witam. Koledzy, narobiłem sobie chyba problemu z modułem. Wymieniałem żarówkę w drzwiach pasażera i chyba zrobiłem zwarcie, nie działa centralny zamek z pilota i z zamka, całe podświetlenie w środku, otwieranie tylnej klapy, elektryczne szyby. Bezpiecznik nr 14 był spalony więc wymieniłem, inne bezpieczniki w porządku. Podejrzewałem też bezpiecznik nr 38 ale jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze czy dochodzi prąd do tych bezpieczników bo już zrobiło się ciemno ale czy jeszcze jest jakiś bezpiecznik oprócz tych pod klapką od strony kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #170 Napisano 30 Sierpnia 2015 Nie ma w oryginale. Tylko tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anazum1 Zgłoś #171 Napisano 14 Listopada 2015 Witam.Koledzy, narobiłem sobie chyba problemu z modułem. Wymieniałem żarówkę w drzwiach pasażera i chyba zrobiłem zwarcie, nie działa centralny zamek z pilota i z zamka, całe podświetlenie w środku, otwieranie tylnej klapy, elektryczne szyby. Bezpiecznik nr 14 był spalony więc wymieniłem, inne bezpieczniki w porządku. Podejrzewałem też bezpiecznik nr 38 ale jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze czy dochodzi prąd do tych bezpieczników bo już zrobiło się ciemno ale czy jeszcze jest jakiś bezpiecznik oprócz tych pod klapką od strony kierowcy? I co zrobiłeś coś z tym bo mam ten sam problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobra1986 Zgłoś #172 Napisano 25 Sierpnia 2016 Witam, wczoraj wieczorem zauważyłem, że pało mi oświetlenie wnętrza w moim Passacie:(( zauważyłem również, że nie ma brzęczka gdy otwieram drzwi. Macie jakieś sugestie od czego mogę zacząć szukać awarii? Przeczytałem parę postów w tył, ale za bardzo nie rozkminiam tematu, gdyż nigdy nie bawiłem się w elektryce w samochodzie. Lampki jeszcze nie dawno dobrze świeciły, a wczoraj zonk:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #173 Napisano 25 Sierpnia 2016 Nie dzialaja wogole, czy po otwarciu drzwi tylko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yohamo Zgłoś #174 Napisano 25 Sierpnia 2016 Witam przepraszam Jeżeli nie w tym miejscu pisze. Mam problem z hamulcami dobrze wszystko hamowalo do czasu jak po dłuższej trasie jak wróciłem I auto stało np noc rano pedal był miększy i na normalne korzystanie było dobrze po 2 tyg zmowy po dłuższej trasie pedały niżej i tak 3 razy po czy już wgl pprzestal hamowaćmam wyciek na tylnym tloczku hamulcowym ale to od dawna i było dobrze. Ktoktos może mógł by pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielgo13 Zgłoś #175 Napisano 31 Marca 2018 mógłby ktos dokładniej opisac jak dostać się do tej wiązki . Chodzi mi o passata cc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielgo13 Zgłoś #176 Napisano 4 Kwietnia 2018 Witam czy to jest ta wiązka co przedstawiam na zdjęciu? Z tego co widzę nie widac tam tych czerwono czarnych przewodów. U mnie te rozgałęzione znajduje się przy fotelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielgo13 Zgłoś #177 Napisano 13 Kwietnia 2018 Czy któryś z tych kabelkow odpowiedzialny jest za oświetlenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy b5fl Zgłoś #178 Napisano 14 Stycznia 2023 Witam mam taki problem z oświetleniem progów na początku przestało działać od strony kierowcy potem od strony pasażera prawa strona przodu a teraz lewa strona tył z tym że z lewej strony nie pali się tylko podświetlenie progu a za to działa podświetlenie na podsufitce i na wyświetlaczu niestety przód jak otwieram nie zapala się nic na dodatek mam jeszcze taki problem ze po wyłączeniu świateł pali mi się delikatnie podświetlenie szyb lusterek i wlewu paliwa nie wiem co jest grane proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
