Dumanek
Oświetlenie wnętrza - brak zasilania całego układu
u mnie były tylko czerwone :)
Owszem czerwony z paskam j.w
Witam wszystkich !Ale mam panowie zasilanie na czerwono czarnych i na końcach tych kabli w lampkach tylko brakuje mi masy.Gdzie jest możliwosc jej utraty ?I co sądzicie ze wcieło ogrzewanie fotela kierowcy?
sprawdź przewody w gumie między słupkiem a drzwiami a co do fotela to jest inny baaaaardzo dokładnie opisany wątek jak i co sprawdzić by dowiedzieć się czy to coś z matą czy przełącznikiem
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
Dzięki Mielke !Sprawdze te kable pomiędzy drzwiami a budą.Rozumiem że musze sprawdzic drzwi kierowcy i pasażera?I druga sprawa to lampka bagaznika jest zamieszana w to wszystko również ?
Zasilanie możesz mieć,zamki sterują masą (a dokładnie mikrostyki w zamkach) która to "zaświeca" właśnie lampki.Podepnij najlepiej VAG i sprawdź co pokaże.Nie wykluczam także opcji zepsutej instalacji wokoło modułu oraz wilgoci w nim.
sprawdź te w których nie masz masy a co do lampki bagażnika to mikorstyk w zamku
Lampka bagażnika działa osobno i niema wpływu na oświetlenie wnętrza.JAk chcesz dokładnie sprawdzić to posprawdzaj przy tych drzwiach,przy których podczas otwierania nie pojawia się oświetlenie.
To już osobny temat,szerzej opisany w odpowiednim do tego wątku.Ale-skoro nie działa podgrzewanie tylko jednego fotela to może to być włącznik (regulator),brak styku na kostce pod fotelem lub co gorsza wypalone maty grzewcze.
Dzięki Patryk za pomoc jak sprawdze to sie odezwe !narka
Spoczes,powodzonka :)
Dzięki Mielke jak posprawdzam to sie odezwe !Pozdrawiam
Patryk !mam jeszcze jedno zapytanie bo chyba nie do końca się zrozumieliśmy. Jak otwieram jakiekolwiek drzwi to oświetlenie w odpowiednim miejscu sie zapala!oki.z oświetleniem bagażnika daje se spokój bo odpowiada za nie zamek klapy.oki.fotel grzanie juz wiem ze to inny temat oki.tylko ze ja mam otwierane lusterko w zasłonce przeciwsłonecznej które właśnie jest po otworzeniu oświetlane.i to oswietlenie nie działa.jest tam plus nie ma masy .uważasz że tez odpowiada za to zamek w drzwiach?dodam ze zamek w tych drzwiach zmieniałem pare miesiecy temu na nowy .Pozdro !
to kable do światełka sprawdź w miejscu gdzie obracasz osłoną i przy nogach w słupku kierowcy
to tak ciezko rozebrac osłone słupka i pod kierownica i sprawdzic przewód masowy ? jezeli ci wszystko działa inne to mase sobie ewentualnie poprowadz
Witam Panowie, mam takie pytanko, a mianowicie:
chciałbym zrobić podświetlenie wnętrza tylnego (Passat b4), posiadam lampki z 3 trybami pracy (1 - otwarte drzwi, 2 - wyłaczona, 3 - światło stałe) - poproszę o poradę jakie kable najłatwiej podłączyć pod te lampki, żeby to działało jak powinno. Lampka ma 3 wyjścia.
zapytaj w odpowiednim dziale a kable to stały + i po stacyjce/od mikorwyłącznika i masa
Witam podepnę sie pod temat i opisze problem jaki mam z oświetleniem pod drzwiami otóż świeci tylko jedna lampka w drzwiach tylnich od strony pasażera i nie mam pojęcia co może byc przyczyną braku oświetlenia w pozostałych drzwiach ( a zależy mi na zrobieniu tego bo zamówiłem ledy pod drzwi). Oprócz tego zanikł mi także sygnał dzwiękowy gdy zapomniałeś wylączyć świateł i grzanie dupy w fotelu kierowcy. Jeśli znacie odpowiedz na któres z tych pytań to prosze o pomoc
Przyczyn takich niespodzianek może być wiele. Zimne luty, wilgoć, luźne kostki łączące itp.
Ciężko wskazać jednoznacznie. Musisz szukać, na forum są opisy jak i co.
co do oświetlenia to trzy wyjścia albo przewody szlak trafił w wiązce przy słupku/progu kierowcy, albo mikorstyk kierowcy szalej, albo moduł komfortu uczy się pływać
co do fotela to stawiam na termostat w siedzeniu ale może być też bezpiecznik, przełącznik, lub kostki i piny w nich
Ja mialem przetrepiale przewody przy progu, rozkleilem tasme to przewody sie rozsypaly, ale dobry lut i wszystko dalej smiga,
