Gość soltys15
Rozmieszczenie kontrolek w Passacie B6
Witam, Wyswietla mi sie symbol nigdzie nie opisany.
w b6 2007 1,9tdi
czerwony klucz plaski ktory ma w srodku lancuszek a nie metalowa szyne/raczke.
Czy to jest rozrzad czy mam chinskie liczniki czy mam udac sie do okulisty? Pozdrawiam,MR
daj foto kontrolki
w b6 2007 1,9tdi
Na FIS czy na tablicy kontrolek ?
Zapewne chodzi o tempomat. Nie masz amerykańskiej wersji paska, bo normalnie jest kontrolka, chyba, że to jakiś aktywny jest.
Jest to ammerykańska wersja z licznikiem 160 mil i temperaturą 200F. Licznik MFA+. Zdjęcie zrobione wieczorem aby było widac kontrolkę. Jest aktywny tempomat w samochodzie z tzw. radarem. Wczesniej mi się nie świeciła ta kontrolka. Na VCDS nic nie pokazuje. Ale zielone to pewnie mozna jeździć.
No to jest kontrolka informacyjna tempomatu. I odpowiedź faktycznie jest w pierwszych dwóch postach, tylko tam chodzi o wersję europejską.
Witam!Koledzy prosze o odpowiedz na moje pytanie-posiadam passat 1,9 manual dzisiaj zapalila mi sie kontrolka 23 :zeco- Hamulec nożny (tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów):zeco.Czy ma ktos pojecie jak to jest mozliwe?Nr 23 wzielem z postu powyzej
Witam!Koledzy prosze o odpowiedz na moje pytanie-posiadam passat 1,9 manual dzisiaj zapalila mi sie kontrolka 23 - Hamulec nożny (tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów).Czy ma ktos pojecie jak to jest mozliwe?Nr 23 wzielem z postu powyzej
Hamulec parkingowy. Prawdopodobnie nie nacisnałes nożnego jak wciskałeś przycisk ręcznego :)
na pewno
Gość sylwek1
Witam znalazłem kontrolkę na środkowym słupku świeci na żółto lub czerwono i jest narysowany samochodzik na tym przycisku , od czego to jest?
Jak dobrze pamiętam od alarmu.
panowie a co to jest?? chodzi mi o ten symbol jak z tempomatu i ten wykrzyknik??? IMAG0257.jpg
tempomat właczony - awaria/błąd
witam, czy ktos moze wie co oznacza przycisk "sync" na panelu klimatyzacji w nowym cc?
Panowie, dzisiaj po uruchomieniu auta zapaliły się, nie zgasły, świeciły podczas jazdy i po powtórnym uruchomieniu auta nadal świecą:
- po lewej żółte przekreślone P w kółeczku (hamulec parkowania)
- po prawej żółty samochodzik ze śladami zygzakami (ESP)
Hamulec ręczny elektroniczny działa prawidłowo. O co chodzi?
Zobacz czy masz światła stop?
Hmm, to raczej jakiś chwilowy błąd, może wilgoć, deszcz ....
skasowałem to VAGiem i drugi raz się nie pojawiło.
Mam pytanie: czy w momencie włożenia kluczyka do stacyjki, a jeszcze przed rozruchem silnika, powinna zapalić się, a po krótkiej chwili i zgasnąć wraz z innymi kontrolkami również kontrolka "błędu hamulca ręcznego" (przekreślone, żółte P w kółeczku :) )
Dzięki za odpowiedź.
Mam pytanko
Kiedy powinny sie palić kontrolki z pierwszej strony tego posta
20 - Przednie światło przeciwmgłowe
25 - Tylne światło przeciwmgłowe
w passku B6 (pełen FIS)
Aktualnie na właczniku świateł pali się zółte podswietlenie tylnych świateł przeciwmgłowych oraz konrolka 25. A w przypadku przednich świateł przeciwmgłowych pali się tylko zielone podswietlenie na właczniku swiateł; kontrolka 20 na desce sie nie pali.
Wg mnie kontrolka 20 powinna się równiez palić w przypadku używania przednich swiateł przeciwmgłowych ???
