Guest soltys15
Rozmieszczenie kontrolek w Passacie B6
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2007
    u mnie tak samo jak reczny zaciogniety
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BLS)
    Rok prod: 2007
    Panowie pytanie, kupiłem żonie passata b6 BLS i zapaliła się kontrolka w kształcie silnika / na żółto/ co to może być? Czy to nie kontrolka nr 2 ? Przy włączaniu zapłonu pojawia się jeszcze kontrolka DPF ale zaraz znika. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to ta paląca się kontrolka w kształcie silnika to nie wina DPFa? Dodam, że auto śmiga super i nic się nie dzieje.
    ---------- Dodano o 17:58 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:53 ----------
    Jest to kontrolka EOBD - lampka uszkodzeń silnika. Pewnie może to być wiele przyczyn.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    Jest to właśnie kontrolna sygnalizująca niewłaściwą emisję spalin. Musisz wypalić częściowo zapełniony dpf, bo niedługo zaświeci Ci się dpf i będziesz musiał jechać do ASO. Przejedź się za miasto i ok. 15-20 min. jedź z obrotami powyżej 2.500 po tym zabiegu powinno być dobrze.Oczywiście kontrolkę trzeba wykaswać vagiem.
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM
    Rok prod: 2012
    Witam, Wyswietla mi sie symbol nigdzie nie opisany.
    w b6 2007 1,9tdi
    czerwony klucz plaski ktory ma w srodku lancuszek a nie metalowa szyne/raczke.
    Czy to jest rozrzad czy mam chinskie liczniki czy mam udac sie do okulisty? Pozdrawiam,MR
    koledzy odgrzeję kotleta ale czy ktoś może pomóc z wyjaśnieniem tej kontrolki? (wczoraj kupiłem B6 BXE bez MFA i mam dokładnie to samo - kontrolka czerwonego klucza płaskiego)
    Samochód: B7 1.4 TSI 160KM
    Rok prod: 2013
    Panowie zaświeciła mi się kontrola "Uszkodzenie silnika, do serwisu, Emisja spalin, do serwisu". CO najciekawsze wczoraj byłem w małej trasie, dosłownie zrobione 120-140km, wróciłem, samochód chwilę odstał i został wyłączony.. Dziś podczas uruchamiania zapaliła się ta kontrolka i nie chce zgasnąć (zawsze się zapalała po włożeniu kluczyka ale później gasła). Teraz została a na komputerze brak jakiegokolwiek komunikatu.. Co się może dziać złego ?
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BKC)
    Rok prod: 2006
    U mnie była podobna sytuacja. Okazało się, że problem z zaworem EGR , niestety nie udało się przeczyścić, po wymianie zaworu kontrolka zgasła i wszystko OK.
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 110KM (CBDC)BM
    Rok prod: 2009
    No widzisz Janek,a mnie w liczniku od Bimbasza po zakodowaniu przeciwmgielnych jako dzienne --TA KONTROLKA SIĘ ZAPALAŁA ;)
    wygoda,bo jak jeździłem na halogenach zakodowanych ,to wsio się nie paliło a kontrolka tak. (i wiedziałem że śmigam na pseudo drl ;) )
    Przekopałem już wszystkie fora z europy (i świata) jakie się dało :wmorde i za chiny ludowe nie wiem jak ją ,,odpalić'' na nowym liczniku (nie mogę dopaść kodowania) :wmorde (poszukiwania trwają dalej :D )
    Blop mógłbyś podpowiedzieć jak uaktywnić tą kontrolkę przednich przeciwmgielnych w białych zegarach gdy DRL są na przeciwmgielnych ? Chciałbym widzieć, że działają :).
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2006
    Witam mam podobny problem, nie pali mi się kontrolka świateł dziennych licznik 3aa z końówką c kolorowy wyświetlacz passat b7 w BCM zaznaczone że kontrolka ma sie palić, ale sie nie pali więc rozebrałem licznik okazało sie że nie ma diody, więc znalazłem diode wlutowałem ale i tak ne sie nie pali co by tu było tego przyczyną? czy pozostaje tylko wymiana licznika na taki co tą kontrolke posiada.
    Rok prod: 2006
    Musisz jeszcze w eeprom włączyć
    Samochód: B6 3.2 FSI V6 250KM 4x4
    Rok prod: 2007
    Może głupie pytanie, ale zdjęcie z kontrolkami na pierwszej stronie już nie działa. Czy w Passacie z czujnikiem zmierzchu jest kontrolka zapalonych świateł mijania? Bo to, czy mi się włączą, poznaję tylko po zmianie koloru nawigacji... :/
    Rok prod: 2017
    Nie ma.
    Rok prod: 2008
    Hej mógłby ktoś z forumowiczów odświeżyć linki z 1 postu? Z góry dziękuję [emoji4]
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2011
    Witam mam pytanie , jak wcisne kluczyk pojawiaja sie wszystkie kontrolki, po czym gasna , ale swieci nadal Katalizator i Akumulator , po starcie silnika gasnie wszystko - czy tak ma byc? czy powinny wszystkie kontrolki zgasnac jeszcze przed startem?
    Edited by Kobrator
    Rok prod: 2012
    Witam mam pytanie , jak wcisne kluczyk pojawiaja sie wszystkie kontrolki, po czym gasna , ale swieci nadal Katalizator i Akumulator , po starcie silnika gasnie wszystko - czy tak ma byc? czy powinny wszystkie kontrolki zgasnac?
    Dokładnie tak ma być.:hyhy
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB)
    Rok prod: 2008
    mam pytanie zaświeciła mi się żółta kontrolka z rysunkiem silnika i nie wiem co jest grane. silnik i jeździ bez zmian
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    Kolego po pierwsze to piszesz w niewłaściwym temacie , po drugie to skąd my możemy wiedzieć co się dzieje z Twoim silnikiem skoro Ci się kontrolka zapaliła? Podłącz auto pod komputer to będziesz wiedział co w trawie piszczy.
    Samochód: CC 2.0 TDI 177KM DSG
    Rok prod: 2012
    Padł ci nastawnik klap kolektora dolotowego. Bardzo częsta przypadłość, która poza ikonką i bardziej basowym dźwiękiem silnika nie daje żadnych objawów. Podjedź gdzieś na komputer niech ci sprawdzą czy to rzeczywiście ten błąd i albo żyj z tym, albo poszukaj używanego nastawnika na wymianę.
    Samochód: B6 2.0 TFSI 200KM
    Rok prod: 2006
    Ja mam to samo. Czym to skutkuje?
    Rok prod: 2012
    Mniejszym spalaniem :D
    Rok prod: 2006
    Nie znam się i pytam się poważnie? To był sarkazm i znaczy, że większym?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
