Guest soltys15
Rozmieszczenie kontrolek w Passacie B6
    Guest soltys15
    Witam wczoraj wyskoczyła mi kontrolka w moim passacie taki jakby zegarek i nie mam pojęcia co on oznacza czy mógłby mi ktoś pomóc? Czy ktoś ma może jakis schemat z kontrolkami w passacie B6 i z opisem która za co jest odpowiedzialna?
    Samochód: B6 2.0TDI-PD 140KM
    Rok prod: 2005
    Jak zielona to tempomat.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2000
    1 - Elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy
    2 - Układ odtruwania spalin (OBD)
    3 - Układ sterujący silnika (EPC - Electronic Power Control) (tylko w silnikach benzynowych)
    4 - Elektroniczny hamulec postojowy
    5 - Alternator
    6 - Układ kontroli ciśnienia w oponach
    7 - Lewy kierunkowskaz
    8 - Ciśnienie oleju silnikowego
    9 - Poziom/temperatura cieczy chłodzącej
    10 - Wskaźnik zużytych klocków hamulcowych
    11 - Otwarte drzwi
    12 - Płyn spryskiwacza szyby
    13 - Otwarcie bagażnika
    14 - Poziom paliwa
    15 - Poziom oleju silnikowego
    16 - Układ ABS
    17 - Układ ESP
    18 - Układ hamulcowy (hamulec roboczy, hamulec postojowy)
    19 - Układ stabilizacji toru jazdy (CCS)
    20 - Przednie światła przeciwmgłowe
    21 - Przepalenie żarówki
    22 - Pasy bezpieczeństwa
    23 - Hamulec nożny (tylko w wersjach z automatyczną skrzynią biegów)
    24 - Poduszki powietrzne, pirotechniczne napinacze pasów
    25 - Tylne światło przeciwmgłowe
    26 - Otwarta klapka wlewu paliwa
    27 - Światła drogowe
    Samochód: B6 2.0TDI-PD 170KM
    Rok prod: 2007
    Mam pytanie czy zapala wam się kontrolka numer2
    W miom B 20tdi co jakiś tydzień na dwa dni się pali stało się tak już trzy razy. Silnik pracuje bez zmian ale jednak coś się dzieje. Jeśli ktoś ma podobny problem to proszę o info
    pozdrawiam
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2007
    masz DPF ?
    Rok prod: 2009
    170 wszystkie maja dpf
    Samochód: B6 3.2 FSI V6 250KM 4x4
    Rok prod: 2006
    Mi sie zapalala ta kontrolkn nr2
    u mnie byl to sensor powietrza w cyl 4,5 i 6
    wymienili i jest ok.
    Guest woszczoo77
    Elloou jesli chodzi o kontrolki to mam problem z kontrolka nr2 (Układ odtruwania spalin)czy może mi ktoś poradzic co powinienem zrobic lub napisac o co biega i co sie dzieje czy to powazny bład czy nie no i jak moge to naprawic !
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE)
    Rok prod: 2005
    woszczo u mnie sie tez pali ta kontrolka, juz kiedys sie palila, zgasla po jakims czasie.
    Teraz od czasu jej zapalenia przejechalem 3000km w miesaic i nic sie nie dzieje, wydaje mi sie ze nic powaznego.
    Swieci ci sie na zolto ?
    Rok prod: 1990
    Niestety i ja dołączyłem do posiadaczy palącej się kontrolki nr.2. Wypalanie DPF-a nie pomaga na dłużej niż jeden dzień. Ma ktoś może jakiegoś pomysła ? Będę wdzięczny .
    Rok prod: 2005
    Hej
    Bylem dzisiaj u swojego mechanika, zrobil mi to, nie wiem dokladnie co tam bylo, ale cos przeczyszczal, spieszylem sie. Koszt z podlaczeniem do kompa 180 zl.
    U mnie wyskakiwal komunikat "Emision Workshop".
    pozdrawiam
    Samochód: B8 1.5TSI EVO 150KM
    Rok prod: 2019
    Musicie włączyc czyszczenie za pomocą komputera. Na forum juz wszystko opisano co i jak. ;)
    Lolo byc moze wypalasz go tylko o kilka procent, tak aby zniknęła kontrolka. Podepnij vag i odczytaj poziom zapełnienia.
    Rok prod: 2007
    Właśnie zapaliła mi się kontrolka (prawdopodobnie nr 21) żółta żarówka z wykrzyknikiem w środku. To przepalenie żarówki czy może coś więcej być tego przyczyną (jestem nowym uzytkownikiem passata i stad tak może trywialne pytanie) z góry dzięki
    Rok prod: 2005
    zwykle przepalenie zarowki, po wymianie zarowki ikonka zniknie
    Rok prod: 2005
    Jak masz pełny FIS to powie jeszcze która się przepaliła
    Rok prod: 2006
    Witam, mi wczoraj zapalila kontrola nr 1, na kolor zolty. po zgaszeniu auta nie zapalila sie juz. Czy ktoś z was miał taki problem co to oznacza.pozdrawiam i dziekuje
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2009
    pozdrawiam
    Guest pletewka
    U mnie po zmianie aku zapaliły się kontrolki nr 1, 17 i 24 co można z tym zrobić?? czy tylko serwis??
    Rok prod: 2019
    Przejedź się kawałek. Czasami pomaga.
    A jak nie to odepinj aku i zapnij za chwile, czasami pomaga. Jak nic nie pomoze to na VAG usunąć błędy. Wspomaganie kierownicy na 99 procent zgasnie jak sie przejedziesz.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
