jedrek_masta Zgłoś #161 Napisano 23 Września 2017 (edytowane) Co oznaczają te dwie cyferki pod przebiegiem? Wyświetlane są cały czas, a trip tylko chwile po zapłonie. Pozdro Edytowane 23 Września 2017 przez jedrek_masta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #162 Napisano 23 Września 2017 Dnia 23.09.2016 o 10:16, mkpol napisał: ...że jesteś spóźniony A tak serio - oznacza to awarię tempomatu Ja miałem wykrzyknik, gdy czujnik położenia wału korbowego nie dawał wiarygodnych odczytów ale też migała spiralka. Tempomatowi brakowało sygnału o prędkości obrotowej silnika i odmówił współpracy. Czyli, chcę powiedzieć, że sam tempomat był OK, tylko brakowało mu potrzebnych danych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pk228 Zgłoś #163 Napisano 19 Maja 2020 Witam, przyglądając się licznikom, zauważyłem pewne 2 kontrolki, których nie rozumiem - co to jest? Do czego one służą? Zaznaczone na zdjęciach. Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #164 Napisano 20 Maja 2020 side assist i lane assist Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pk228 Zgłoś #165 Napisano 20 Maja 2020 thx! A w takim razie co oznacza kontrolka w kształcie drogi na 1. zdjęciu (pod kontrolką ciśnienia opon)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #166 Napisano 20 Maja 2020 ogolnie ta sa ikonki od asystentow: sign assis side assist front assist i lane assist, teraz nie pamietam ktora jest ktora ale jak bys potrzebowal dokladniejszych info to szukac po nazwach tych asystentow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #167 Napisano 20 Maja 2020 Godzinę temu, pk228 napisał: thx! A w takim razie co oznacza kontrolka w kształcie drogi na 1. zdjęciu (pod kontrolką ciśnienia opon)? to jest line assist Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pk228 Zgłoś #168 Napisano 20 Maja 2020 thx! Czy jak mam takie kontrolki widoczne, to znaczy, że - wybaczcie jeśli błądzę.. - moje auto ma przygotowane wskaźniki, komputer(-y?), szyny cokolwiek tam jeszcze pod uruchomienie w/w asystentów? Oczywiście rozumiem potrzebę zainstalowania m.in kamer, zmiany znaczka na płaski czy zmiany manetek itp. Czy to jednak nie jest takie proste? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #169 Napisano 20 Maja 2020 Niekoniecznie, tarcza moze miec piktogram ale moze nie byc elektroniki ktora obsluguje dana kontrolke (diody, rezystory itp) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #170 Napisano 20 Maja 2020 Ikona do Lane Assist raczej jest ale już do pozostałych nie musi. Z drugiej strony to (chyba?) najbogatszy licznik, więc powinien być wyposażony w te diody. U mnie np.: dioda od Lane Assist i DRL jest ale od Front Assist nie ma. Ale to stare B6, więc się nie liczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
