Gość Jarkot Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2009 Siemanko! może to pytanie wyda się niektórym banalne, ale jako mało jeszcze doświadczony kierowca i użytkownik passata B3 (1,6 turbo diesel) potrzebuję wymienić filtr paliwa w swoim autku. Już zakupiłem odpowiedni, ale boję się sam za to zabierać bo słyszałem, że trzeba uważać na zapowietrzenie. Jak więc miałbym zrobić to w taki sposób aby na pewno nie zapowietrzyć silnika? Z góry dzięki za dobre rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2009 Zalej filtr ropą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamchem Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2009 Użyj szukajki, temat był poruszany na forum, kłania się regulamin forum "2.2 Jesteś pewien, że w archiwum nie ma odpowiedzi na twoje pytanie? Jesteś tego absolutnie pewien? W takim razie zadaj pytanie na forum.". Trochę samodzielności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jarkot Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2009 I to wystarczy? Tak prosta reguła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Enrique Zgłoś #5 Napisano 3 Marca 2009 ja normalnie w bezyniaku nic nie zalewalem zalozylem nowy przekrecilem stacyjke napompowalo potem z 3 razy to samo i dziala elegancko;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #6 Napisano 3 Marca 2009 ja normalnie w bezyniaku nic nie zalewalem zalozylem nowy przekrecilem stacyjke napompowalo potem z 3 razy to samo i dziala elegancko Diesel i benzyna to dwie różne bajki. OT: Jak sobie wyobrażasz zalanie filtra paliwa w benzyniaku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #7 Napisano 3 Marca 2009 OT: Jak sobie wyobrażasz zalanie filtra paliwa w benzyniaku? doslownie tak jak piszesz jak w diselku nie zalejesz filtra ropka to zapewne sie zapowietrzy a poco:cool:: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tatanka1981 Zgłoś #8 Napisano 4 Marca 2009 Mozesz nie zalewac, ale wtedy po odpaleniu gaz w podloge na dluzsza chwile. Moj mechanik kiedys tak mi zrobil, wiec teraz mam juz innego Szkoda silnika. Zalanie ropa dziala bardzo dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #9 Napisano 4 Marca 2009 faktycznie warto zalewać ropą, tak też robię, aczkolwiek na początku bodajże dwa filtry wymieniłem bez zalewania i też ładnie zapalił, ze dwa razy zgasł ale heblowania na maxa nie było, nie gorzej niż odpalanie silnika z padniętymi np. dwoma świecami żarowymi, może to kwestia kondycji pompy wtryskowej, drożności przewodów konstrukcja zasilania w naszych dieselkach jest na tyle optymalna że się same odpowietrzają obiegiem (po każdej wymianie jest trochę zapowietrzenia, przy zalaniu oczywiście znacznie mniej), mam też zafire 2.0 DTI i tam jest koszmar bo sama sie nigdy nie odpowietrzy i nieumiejętna wymiana filtra (bez całkowitego odpowietrzenia spoza układu) może doprowadzić do zniszczenia pompy wtryskowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #10 Napisano 5 Marca 2009 tak tylko go zalewasz ropa po brzegi i przykręcasz reszta należy do autka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #11 Napisano 5 Marca 2009 tak tylko go zalewasz ropa po brzegi i przykręcasz reszta należy do autka dokładnie nic wiecej nie tzreba:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oslo Zgłoś #12 Napisano 6 Marca 2009 identyczny samochodzik mam , identycznie zrobiłem jak mówią koledzy ( sam do tego doszedłem _ ) jak nie zalejesz to poprostu samochód będzie sie tak zachowywał ja bvy mu zabrakło paliwa ( kichał prychał) ale troszkę łechtania i pompowania pedałem gazu i jest wszystko luxxxxxx . P.S. ile dałeś za filtr ??? ja 21 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #13 Napisano 6 Marca 2009 Ja mam pytanie o opaski zaciskowe na przewodach dochodzacych do filtra. Sa takie metalowe zaciskane. One sa jednokrotnego uzytku? Mozna gdzies takie dostac, czy zastapic je innymi, np skrecanymi? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #14 Napisano 6 Marca 2009 są jednorazowe (przynajmniej mi się nie udało tak zdjąć aby nie rozwalić) spokojnie możesz użyć tych skręcanych dużo miej problemów sprawjają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #15 Napisano 13 Kwietnia 2009 a ja mam pytanie dotyczące plastiku łączącego przewody, który znajduje sie w górnej części filtra. otóż jakiś czas temu mi się rozszczelnił. jeżdziłem za tym cudeńkiem, ale niestety nie udało mi się w/w plastiku kupić. szukałem także w kompletach z filtrem paliwa, bez skutku. stąd moje pytanie - czy komuś udało się kupić taki plastik ? może występuje z filtrem określonej marki ??? pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #16 Napisano 13 Kwietnia 2009 a ja mam pytanie dotyczące plastiku łączącego przewody, który znajduje sie w górnej części filtra. otóż jakiś czas temu mi się rozszczelnił. jeżdziłem za tym cudeńkiem, ale niestety nie udało mi się w/w plastiku kupić. szukałem także w kompletach z filtrem paliwa, bez skutku. stąd moje pytanie - czy komuś udało się kupić taki plastik ? może występuje z filtrem określonej marki ??? pozdr. Najlepiej to kup w ASO - groszowa sprawa a jakość bardzo dobra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #17 Napisano 13 Kwietnia 2009 Pewnie zawołają z 30 zł znając życie:D A jak nie w ASO to szukaj na szrocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #18 Napisano 13 Kwietnia 2009 Chodzi ci pewnie o podgrzewacz paliwa?, powinieneś go dostać w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym, cena ok 20pln. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #19 Napisano 13 Kwietnia 2009 Jeśli chodzi o część zaznaczoną (5) na rysunku to w ASO ok 78zł Tak jak r0mek napisał - jest bez problemu dostępna w sklepach z częściami Część numer 191 127 247A (co zresztą widać na screenie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
timfly Zgłoś #20 Napisano 14 Kwietnia 2009 dokladnie, chodzi o ten zawor (5 na screenie). to jest podgrzewacz, czy tylko zawor ??? do tanich nie nalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
