koraf12
procedura programowania pilota passat b5 (3bg)
Witam wszystkich , mam dziwny problem a zarazem śmieszny.
Mam VW Passata 1.9TDI z 01r. (sedan) miałem w nim komfort o numerach 1C0 959 799 B pojechałem nim w góry, tam kiedy zostawiłem auto na parkingu zaszalała burza, piorun se walną około 150 metrów od mojej bryczki. No i od tego momentu komforcik trawiło, szyby zaczęły się same czasami otwierać no i zamek przestał działać z pilota który jest oczywiście 3 przyciskowy ( funkcja otwierania klapy ) oraz zero komunikacji z komputerem (VAG). Załatwiłem sobie taki sam komfort o takich samych numerach ( foto poniżej )ale z anglika Śkody Octavi po lifcie z 00r. w której był kluczyk oczywiście 2 przyciskowy prawie wszystko działa to znaczy szyby oraz domykanie szyb, central ale nie działa otwieranie tylnej klapy z przycisku przy drzwiach w aucie i z klamki w klapie, no i co najgorsze robiąc podstawową procedurę wprogramowania pilota nic mnie to nie chce słuchac, więc mam kilka pytań.
1 jak zaprogramować ten przeklęty pilot ( trzy przyciski ) ?
2 na jakie kodowanie zmienić a żeby działała funkcja tylnej klapy ?
Za wszelkie sugestie i pomoc z góry wielkie dzieki
Sproboj tego sposobu,ale musisz posiadac min dwa kluczyki (Min 2 NOZYKI):
1) Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce.
2) Wsadz kluczyk ktory chcesz zakodowac do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca kluczyka.
3) Uzywajac pilota nacisnij tylko raz przycisk do otwierania i powinno byc slychac sygnal ( Beep)
4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac procedure kodowania.Pilot powinien byc juz zakodowany.
Uwaga:
Jesli chcesz zaprogramowac dodatkowe piloty procedura jest taka sama,ale musisz nacisnac przycisk otwierania 2,3,albo 4 razy dla roznego pilota.
np:
jesli programujesz drugiego pilota naciskasz przycisk dwa razy
5) Wylaczyc zaplon.
6) Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i sprawdz czy sie udalo.
7) Procedura moze byc powtarzana 4 razy dla dodatkowych kluczykow.
8) Zaplon (stacyjka) musi byc zawsze wylaczona pomiedzy programowaniem nastepnego pilota.
Zeby usunac zapamietana kluczyki:
1Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce.
2) Wsadz kluczyk do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca drugiego kluczyka.
3) Nacisnij 5 razy przycisk otwierania z czasie 1 sek-uslyszysz krotki sygnal.
4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac pamiec kasowania.
5) Wylacz stacyjke w pozycje OFF.
U mnie sie udalo ;-)
Powodzonka
Chciałbym kupić zestaw pilotów do Paska 98, B5. Czy musi być z centralką, czy można to jakos doprogramować. Do tej pory nie było żadnego pilota.
Podlacz sie pod kompa i zobacz jaki masz modul komfortu wtedy dopiero bedzie mozna cosik powiedziec ,ale najprawdopodobniej da sie dorobic.Juz gdzies widzialem posty z jakimi numerami potrzebujesz piloty
