Gość mardoken Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2009 Witam wszystkich, Na imie mi Bartek od urodzenia i jestem tutaj bardzo świeży i potrzebuje waszej pomocy.Szukałem na forum i nie mogłem znaleść odpowiedzi... Na vag-u wyskakuje mi błąd 00476 a wiem że jest to związane ze sterowaniem pompy paliwa. Mój pasek jeździ normalnie, odpala, ale zauważylem wieksze spalanie. Proszę was o jakieś info,co zrobić żeby naprawić usterke.Dajcie się poznać z miłej strony Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max83 Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2009 mam ten sam problem rozwiązałeś go jakoś ? kod usterki 00476 pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 9 Lipca 2009 00476- brak komunikacji z pompa paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max83 Zgłoś #4 Napisano 13 Lipca 2009 czy wymiana pompy paliwa pomoże ? zastanawiam sie nad wymiana na uzywkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolek Zgłoś #5 Napisano 5 Sierpnia 2009 Odświeżam temat. nie mogę znaleść konkretnej odpowiedzi co zrobić z błędem 00476.jak ktoś temat załatwił u siebie to prosze o odpowiedź. acha i jeszcze jest 01314 - auto nie słabnie, nie ma innych niepokojących obiawów, połączena tych kabli i innych złączy o których inni pisali jest ok może ktoś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 6 Sierpnia 2009 Kolego nie masz przypadkiem jakiegoś lepszego alarmu albo podwójnej odcinki? Jeśli tak, do tego błąd jest sporadyczny - jest to jego sprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #7 Napisano 6 Sierpnia 2009 sprawdzic na poczatek przekaznik pompy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolek Zgłoś #8 Napisano 7 Sierpnia 2009 sprawdzic na poczatek przekaznik pompy podpowiedz gdzie go szukać lub jakieś zdjęcie. wymienić czy jest możliwość sprawdzenia? Kolego nie masz przypadkiem jakiegoś lepszego alarmu albo podwójnej odcinki? Jeśli tak, do tego błąd jest sporadyczny - jest to jego sprawka kolego mam już 2 lata ale nigdy nie było problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezare Zgłoś #9 Napisano 11 Września 2009 (edytowane) przylączam się = mam ten sam błąd na VAG'u - ale żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem - 00476 Fuel Pump (FP) Control Module -j538 NO Communication mam paska od tygodnia - narazie to czuje się jak w przepełnionym spieprzonymi czujnikami i mechanizmami sypaczu kodów błędowych. czy to taka zabawa ? co miesiac na vaga i co miesiąc bulimy kaskę ? Edytowane 11 Września 2009 przez cezare Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
x13 Zgłoś #10 Napisano 17 Września 2012 witam. też mam taki sam błąd 00476 wiecie czego to jest przyczyna i jak z tym sobie poradzić?? dzięki z gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adcz Zgłoś #11 Napisano 20 Października 2012 przylączam się = mam ten sam błąd na VAG'u - ale żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem - 00476 Fuel Pump (FP) Control Module -j538 NO Communication mam paska od tygodnia - narazie to czuje się jak w przepełnionym spieprzonymi czujnikami i mechanizmami sypaczu kodów błędowych. czy to taka zabawa ? co miesiac na vaga i co miesiąc bulimy kaskę ? hejka udało wam się ustalić co to za błąd ten 00476? też mi go VAG wyrzuca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2012 witam dziś i u mnie problem się pojawił- wyskoczył identyczny błąd 00476. Tylko u mnie w tym jest problem że nie mogę opalić passata. Wcześniej nie było nigdy takiego problemu, odpalał mi przy najwyższych mrozach, a dziś temp. -2 i nie odpalił tak kręciłem że siadł akumulator... może macie jakieś rady?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafaell2003 Zgłoś #13 Napisano 30 Marca 2017 Witam Również mam ten błąd tylko jak zweryfikować poprawność działania tego przekaźnika? Na szczęście moje auto odpala aczkolwiek czasem tj. by traciło moc i po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Nie wiem czy to od tego błędu czy jakaś inna przyczyna z tą utratą mocy... Wymienić przekaźnik co by pozbyć się tego odnawialnego błędu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
