Guest mardoken
Problem ze sterownikiem pompy paliwa KOD 00476
    Guest mardoken
    Witam wszystkich,
    Na imie mi Bartek od urodzenia i jestem tutaj bardzo świeży i potrzebuje waszej pomocy.Szukałem na forum i nie mogłem znaleść odpowiedzi...
    Na vag-u wyskakuje mi błąd 00476 a wiem że jest to związane ze sterowaniem pompy paliwa. Mój pasek jeździ normalnie, odpala, ale zauważylem wieksze spalanie.
    Proszę was o jakieś info,co zrobić żeby naprawić usterke.Dajcie się poznać z miłej strony
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2008
    mam ten sam problem rozwiązałeś go jakoś ? kod usterki 00476 pozdro
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1996
    00476- brak komunikacji z pompa paliwa
    Rok prod: 2008
    czy wymiana pompy paliwa pomoże ? zastanawiam sie nad wymiana na uzywkę
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    Odświeżam temat. nie mogę znaleść konkretnej odpowiedzi co zrobić z błędem 00476.jak ktoś temat załatwił u siebie to prosze o odpowiedź. acha i jeszcze jest 01314 - auto nie słabnie, nie ma innych niepokojących obiawów, połączena tych kabli i innych złączy o których inni pisali jest ok może ktoś pomoże?
    Rok prod: 2000
    Kolego nie masz przypadkiem jakiegoś lepszego alarmu albo podwójnej odcinki? Jeśli tak, do tego błąd jest sporadyczny - jest to jego sprawka
    Rok prod: ---
    sprawdzic na poczatek przekaznik pompy
    Rok prod: 2002
    podpowiedz gdzie go szukać lub jakieś zdjęcie. wymienić czy jest możliwość sprawdzenia?
    kolego mam już 2 lata ale nigdy nie było problemu
    Rok prod: 2003
    przylączam się = mam ten sam błąd na VAG'u - ale żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem -
    00476 Fuel Pump (FP) Control Module -j538 NO Communication
    mam paska od tygodnia - narazie to czuje się jak w przepełnionym spieprzonymi czujnikami i mechanizmami sypaczu kodów błędowych. czy to taka zabawa ? co miesiac na vaga i co miesiąc bulimy kaskę ;) ?
    Edited by cezare
    Rok prod: 2002
    witam. też mam taki sam błąd 00476 wiecie czego to jest przyczyna i jak z tym sobie poradzić?? dzięki z gory
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    hejka udało wam się ustalić co to za błąd ten 00476?
    też mi go VAG wyrzuca
    Rok prod: 2003
    witam
    dziś i u mnie problem się pojawił- wyskoczył identyczny błąd 00476. Tylko u mnie w tym jest problem że nie mogę opalić passata. Wcześniej nie było nigdy takiego problemu, odpalał mi przy najwyższych mrozach, a dziś temp. -2 i nie odpalił:( tak kręciłem że siadł akumulator... może macie jakieś rady??
    Rok prod: 2003
    Również mam ten błąd tylko jak zweryfikować poprawność działania tego przekaźnika? Na szczęście moje auto odpala aczkolwiek czasem tj. by traciło moc i po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Nie wiem czy to od tego błędu czy jakaś inna przyczyna z tą utratą mocy... Wymienić przekaźnik co by pozbyć się tego odnawialnego błędu?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
