Guest jarek84
Zablokowane drzwi kierowcy
Dziś spotkała mnie przykra niespodzianka przestał działać zamek przednich drzwi.
Nie było słychać tego silniczka co odblokowuje rygiel.
Po kilku godzinach udało mi się w końcu otworzyć te zamknięte drzwi.
Małe uszczerbienie plastiku zamka tam gdzie jest zębatka od rygla , obrócenie jej kilka razy śrubokrętem , następnie przecięcie przewodów zasilających zamek i podanie napięcia z akumulatora , po kilku próbach zaskoczyło i drzwi otwarte.
Masakra jest tylko z tapicerką ale odgiąć da radę.
Witam koledzy,a ja mam troszkę inny problem,a mianowicie gdy zamknę drzwi z pilota,i złapię za klamkę zewnętrzną drzwi kierowcy aby sprawdzić np.czy zamknięte na 100%,to coś się dzieje w zamku że ani od wewnątrz ani od zewnątrz już ich nie otworzę,jedyne wyjście ściągać tylne drzwi,odkręcać śrubkę z boku przednich drzwi i wyjąć wkładkę.Wtedy można zrzucić linkę z klamki i gdy mocniej ją pociągnę to dopiero drzwi można otworzyć.Mam już dość zatrzaśniętych drzwi i ściągania tylnych.Ktoś wie coś na ten temat?
cos z silownkiem zamkniecia musi byc
albo takie zawleczki z tworzywa sie polamaly i linka wylata
Kolego najlepiej rozkręć całe drzwi i popatrz co tam jest nie halo. Skoro z zewnątrz nie możesz otworzyć to wydaje mi się że linka za mocno naciągnięta na klamce. Wyjmij wkładkę i ten czarny plastik zamontuj dwa ząbki niżej. Od wewnątrz to raczej nie powinno się otworzyć auta skoro jest zamknięte z pilota ale mogę się mylić. To by trzeba było sprawdzić dokładnie.
Szukałem opisu jak odblokować drzwi przednie kierowcy i nic nie znalazłem, panowie pomocy drzwi nie reagują na klamki czuć ze pracują normalnie, ale nie otwierają się kluczyk nic tez nie robi zamek został, tylko wyciągnięty by wyczyścić mikro styk rygla przez chwile po złożeniu było dobrze w pewnym momencie się zamknęły i już nic nie dało się zrobić. Dodam ze cypelek od otwierania centralnego pracuje chowa się i pokazuje się przy zamykaniu i otwieraniu.
Zamek został źle poskładany. Trzeba rozebrać drzwi od wewnątrz, wyłupać zamek i założyć nowy...
Możesz też otworzyć tylne drzwi i spróbować dostać się do śrub mocujących zamek.
Poprzez otworzenie tylnych drzwi nie ma możliwości dostania się do śrub mocujących zamek.
Więc trzeba go wydłubac silowo...
Jedna z możliwości.
Odkręć tylne drzwi i odstaw w bezpieczne miejsce to dostaniesz się do śrubki blokującej bębenek w zamku. Jak wyjmiesz bębdnek to poluzuj cięgno w klamce.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Cięgno w klamce można poluzować przy odciągniętej klamce nic nie trzeba luzować tylko trzeba to robić umiejętnie.
Mam to samo z wszystkimi drzwiami. Z tym ze ja to rozwiazuje inaczej albo trzeba poczekac okolo 15 min i samo odpusci albo otworzyc drzwi tylne i zamknac. Pozniej zamknac drzwi pilotem i otworzyc ponownie. Nastepnie proba czy przednie juz sie otwieraja. Jak nie pomaga to czynnosc powtarzam zawsze dziala. Myslelem ze ktos zastosowal jakies zabezpieczenie dla zlodzieji i dlatego u mnie cos takiego sie dzieje heh. Ale widze ze nie jestem sam. NaucYlem sie zeby nie szarpac za klamke kiedy drzwi sa zaryglowane i nie ma problemu.
Dnia 2.12.2011 o 20:45, [email protected] napisał:
Poczytaj KLIK
link opisuje rozebranie otwartych drzwi , a problem leży jak się dostać i do zamka w zamkniętych drzwiach Gdzie nie działają obydwie klamki
Jeśli nie możesz otworzyć drzwi kluczykiem ani od środka klamką to raczej czeka ciebie prucie calego boczka drzwi aby dostać sie do mechanizmu zamka
