eNcoM
Zakładam odcięcie paliwa >> Czy warto ??
Kilka bezinwazyjnych miejsc poszło na maila. W razie niejasności atakuj na moje GG
na pewno tak zrobię jak już zabiorę się za pracę
na razie passek stoi w garażu u rodziców nie mam zimówek i teraz nim nie jeździłęm a z zatrzymywaniem były problemy
Stern , wielkie dzieki ! w tym tygodniu bedę działał z tą odcinką :)
eNcoM jak będziesz działał z tym zaworem to zarezerwuj sobie dużo czasu. Najważniejsze w tym temacie jest dobre umiejscowienie, żeby nie dało się go wysterować. Jest problem tego typu, że miejsce montażu powinno być możliwie blisko silnika a z drugiej strony przy silniku najłatwiej to obejść. Wiesz o co chodzi, średnicę przewodów paliwowych każdy zna i wyciąć zwrotnego i wstawić tam rurkę to myślę nie więcej niż 30 sek. Zabuduj to jak tylko możliwe, jakaś dodatkowa osłona, nietypowe śruby itp. Pomyśl też nad schowaniem linki od maski bo otwarcie maski to pierwsza rzecz jaką robią "źli". Jeśli cięgna nie będzie to już mały punkt dla Ciebie. Powodzonka
według mnie dobrym zabezpieczeniem jest przekaźnik sterowany drogą radiową na pilot(np od centralki alarmowej lub bramy wjazdowej).Koszt ok 60 zł.Wsiadając do auta trzeba nacisnąć na pilocie guzik,aby np podłączył paliwo zapłon lub czujnik obrotów silnika.Zasięg realny pilota do 80m(są mocniejsze,zależy od wersji),więc można wrazie napadu wyłączyć auto do tej odległości.
Kolego Szanowny, jeśli można to i ja proszę na Priva:rolleyes:
Blokady rozproszone Proximy polecam. Trudniejszej do znalezienie odcinki nie spotkałem. Element wykonawczy nie jest elektrucznie połączony z centralką więc nie trafisz po przewodzie. Dobre rozwiązanie.
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
Maila daj, to waży trochę
Poszedł na PW. dzięki
Poszło
Poszło
Dzięki raz jeszcze. Wiadomość doszła.
Przyznaję Ci punkty za pomoc :)) bo się należą zdecydowanie
Moja propozycja - odcięcie dopływu paliwa za pomocą tego zaworka połączyć z kabelkiem idącym od pływaka, tak aby świeciła się rezerwa do momentu wciśnięcia ukrytego włącznika. Delikwent który wybrał sobie nasz samochód na przejażdżkę zwyczajnie pomyśli że skończyło się paliwo, objawy się przecież zgadzają. To taka moja wizja zabezpieczenia idealnego - chyba że mają lawetę
podoba mi sie ten pomysl, ja jeszcze dodalbym do tego przeniesienie gniazda obd w inne miejsce - jednoczesnie pozostawiajac "nowe" gniazdo w starym miejscu. to "nowe" niech podaje tylko "duzy prad na linie" niech mu sfajczy usb albo kompa.
pozdrawiam
Daniel
też o tym myślałem tylko ile takie kosztuje
Kosztje 20 zł, kupisz w sklepie internetowym autodiag.
ja tez poproszę na prv info o miejscach bezinwazyjnych na odcięcie zapłonu.
AFN 110 KM
AFN 110 KM
Kolego, maila mi na priv podaj to poślę.
Daniel.wro, do Ciebie już poszło
Edytowane przez Stern
Gość flinston
Serwus. Wczoraj stałem sie posiadaczem B5. Mam nadzieje że będę nim długo. Zastanawiam sie tez teraz nad zabezpieczeniem. Co myślicie o heblu???? Pozdro.
STERN czy mógłbyś wrzucić mi trochę wiadomości na temat tych miejsc gdzie można zrobić wcinke z góry dzięki
Edytowane przez PACZYZ
Maila podaj to podeślę Ci wieczorkiem jak wrócę z warsztatu. Pozdro
Panowie, najlepiej jakby ktorys z was wrzucil taki plik na Rapidshare czy cos podobnego, byloby wam wygodniej i byloby dostepne dla wiekszej ilosci uzytkownikow VW chcacych zabezpieczyc dobrze swoje cudeńka :)
Poszło
