DULUŚ Zgłoś #1 Napisano 27 Lutego 2009 (edytowane) witam mam taki problem ze czasami jak jade mrUga mi kontrolka czerwona z wykrzyknikiem ta co sie zapala jak zaciagamy reczny, czasami podczas jazdy albo sie zaswieci albo pomruguje dosc nieregularnie nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna dodam tylko ze plynu jest poziom:634: Edytowane 28 Lutego 2009 przez DULUŚ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2009 witam mam taki problem ze czasami jak jade mroga mi kontrolka czerwona z wykrzyknikiem ta co sie zapala jak zaciagamy reczny, czasami p[odczas jazdy albo sie zaswieci albo pomruguje dosc nieregularnie nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna dodam tylko ze plynu jest poziom Byc moze ten pierdolniczek (czyt. switch, wlacznik, przycisk) pod recznym jest zanieczyszczony, zamokniety, zasniedzialy, byl zalany i pordzewial, zakurzony (kurz w duzym nadmiarze tez jest przewodnikiem). Wycignij go, psiknij WD40, przeczysc jesli rdza stara szczoteczka do zebow, nie pomaga uzyj najlepiej czystego spirytusu i dokladnie wyczysc styki. Powinno pomoc, jesli nie to gdzies pewnie na kablach zwarcie, przetarcie i sie stykaja. Jesli nie to rozkladam rece i czekaj na odpowiedzi innych uzytkownikow. Pozdrawiam Leszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #3 Napisano 27 Lutego 2009 mialem tez na uwadze ten stycznik przy recznym musze to rozgrzebac w takim razie tylko zastanawia mnie czy to nie ma nic wspolnego z hamulcami,w b4 chyba nie ma zadnych czujnikow okladzin hamulcowych z tego co patrzylem to klocki i szcezki sa dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2009 w b4 chyba nie ma zadnych czujnikow okladzin hamulcowych Gdyby byly to by Ci kabelki wychodzily z klockow a na szczekach raczej nie ma. Raczej nie ma. Nie jestem dobrym mechanikiem jedynie elektronikiem z przymusu Zobacz nad tym stycznikiem, pamietam w starym pasku rocznik 82 wystarczylo srubke wykrecic i wyciagnac go delikatnie nie urywajac kabelka. Stawiam na brud, ktory bedzie przyczyna, ale moze sie myle;). Pozdrowka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #5 Napisano 27 Lutego 2009 nie ma kabli przy klockach, dzis to rozbiore bo i tak mam reczny do podciagniecia,a ten przelacznik pamietam w jettcie byl na i kabelek cos jak w maluchu ja z przymusu jestem elektrykiem;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #6 Napisano 27 Lutego 2009 jest jeszcze czujnik poziomu płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #7 Napisano 27 Lutego 2009 Sprawdz poziom płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #8 Napisano 27 Lutego 2009 A ja ci kolego powiem co dolega passatowi:) Mianowicie masz na wyposażeniu ABS, i tenże system nie działa do końca poprawnie, to znaczy swieci sie lampka podczas jazdy, ale nie masz za bardzo jak i kiedy tego zrobic i tak jeździsz... No i masz rozwiazanie problemu...długotrwały błąd w module abs powoduje zapalenie kontrolki od recznego. Płyn ok, klocki ok (i bez czujników),pstryczek pod recznym też ok:) nawet kostka przy zbiorniczku płynu ok Sam tak mam, podjedz do kogoś na Vag powie ci co z abs (obstawiam czujnik albo pierścien) znień/naprwa wykasuj błędy i po sprawie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #9 Napisano 27 Lutego 2009 jest jeszcze czujnik poziomu płynu hamulcowego też obstawiam czujnik w zbiorniczku ps. poprawiłbyś orta w tytule... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #10 Napisano 28 Lutego 2009 (edytowane) PISZE WYZEJ ZE PLYNU JEST STAN,ROZEBRALEM WCZORAJ TEN StYCZNIK PRZY RECZNYM NIE BYL ZASYFIONY ANI ZAWILGOCONY,BYLEM OSTATNIO NA VAG-U I NIE BYLO ZADNYCH BLEDOW ZWIAZANYCH Z ABS em dziwna zmiana bo to mi sie dzieje czasami, ostatnio z tydz temu mi tak mrugalo,czesciej to zauwazam jak sie gdzies slizgalem na recznym, Edytowane 28 Lutego 2009 przez DULUŚ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #11 Napisano 28 Lutego 2009 to ze jest stan wcale nie oznacza że masz sprawny czujnik poziomu płynu hamulcowego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #12 Napisano 28 Lutego 2009 to bedzie cos zwiazanego z recznym, auto stalo pod blokiem na recznym i tylko ruszylem i przez chwile mrugalo,i po chwili sie uspokoilo co to moze byc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #13 Napisano 1 Marca 2009 mówię ci, że to ma związek z ABS. Na potwierdzenie zrób diagnozę VAG, pewnie będzie błąd czujnika ABS. Jeśli jesteś z Chrzanowa (KCH), odezwij się na PW umówimy się i zrobie ci diagnoze za darmo. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #14 Napisano 1 Marca 2009 zobacz ile masz płynu w zbiorniczku chamulcowym on tez ma czujnik jak barkuje będzie świecić kontrolka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #15 Napisano 1 Marca 2009 zobacz ile masz płynu w zbiorniczku chamulcowym on tez ma czujnik jak barkuje będzie świecić kontrolka oj, wypadałoby czytać temat przed napisaniem czegokolwiek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aardvark Zgłoś #16 Napisano 1 Marca 2009 (edytowane) może przełamuje sie któryś z kabli od czujników ABS? mojego B3 nęka to już po raz drugi czasem gdy kontrolka ABS pali się dłużej, to zapala się także ta od ręcznego Edytowane 1 Marca 2009 przez aardvark Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #17 Napisano 1 Marca 2009 u mnie mimo iz stan na zbiorniczku byl ok to weszło 200ml plynu i kontrolka przestała mrugac(mrugala głownie na zakretach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 1 Marca 2009 oj, wypadałoby czytać temat przed napisaniem czegokolwiek... oraz korzystać z zasad poprawnej pisowni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #19 Napisano 1 Marca 2009 Cytat:Napisał edde Zobacz post oj, wypadałoby czytać temat przed napisaniem czegokolwiek... oraz korzystać z zasad poprawnej pisowni... ?? którą złamałem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #20 Napisano 1 Marca 2009 zobacz ile masz płynu w zbiorniczku chamulcowym on tez ma czujnik jak barkuje będzie świecić kontrolka tu chyba chodzilo o TO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
