Gość lechuck Zgłoś #1 Napisano 25 Lutego 2009 witam. miałem wypadek i podłaczyłem nowe reflektory i swieca tylko swiatła drogowe czyli długie bez przerwy na pozycyjnych i na mijania.nie ma zmiany swiateł.nie wiecie co moze byc nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #2 Napisano 25 Lutego 2009 Sprawdz wszystkie przewody od lamp kture znajdują się w komorze silnika Moze w czasie wypadku gdzieś sie przetarły Jak bezpieczniki? przełącznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 25 Lutego 2009 czyżbyś kupił nowe lampy za 60 zł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 25 Lutego 2009 miałem wypadek i podłaczyłem nowe reflektory i swieca tylko swiatła drogowe czyli długie bez przerwy na pozycyjnych i na mijania.nie ma zmiany swiateł.nie wiecie co moze byc nie tak? Kupiłeś jakieś podróbki i masz podłączone długie w miejscu gdzie powinien być kabelek od postojowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 25 Lutego 2009 Kupiłeś jakieś podróbki i masz podłączone długie w miejscu gdzie powinien być kabelek od postojowego. dokładnie, chociaż to zależy jeszcze od regionu Chin z któego pochodzi lampa. np. dzieci z południa tego pięknego kraju lubią odlać wypusty w gnieździe w odbiciu lustrzanym, natomiast te z północnego-wschodu zamieniają kabelek o którym napisałeś. Wszak skopiowanie układu elektrycznego składającego się z 4 kabelków i gniazda to nie lada wyzwanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lechuck Zgłoś #6 Napisano 26 Lutego 2009 no tak lampy nie były drogie. czyli mam zmienic kabelki na wtyczce która nakłada sie na zarówke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #7 Napisano 26 Lutego 2009 dokładnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas2087 Zgłoś #8 Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) a ktoredy ida kable od bezpiecznikow az do lamp? musze sprawdzic kable bo mam gdzies zwarcie.Mam taki problem na swiatłach mijania swieca sie swiatła drogowe. prosze o pomoc Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez lukas2087 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisz po polsku a ktoś ci odpowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #10 Napisano 7 Kwietnia 2010 a ktoredy ida kable od bezpiecznikow az do lamp? Przez komorę silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas2087 Zgłoś #11 Napisano 8 Kwietnia 2010 to ja tez wiem ze przez komore. gdzie jest dostep zeby je obejrzec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #12 Napisano 8 Kwietnia 2010 to ja tez wiem ze przez komore. gdzie jest dostep zeby je obejrzec? Zobacz, pokombinuj, to nie jest tak, że otwierasz maskę i przewody są od razu widoczne. Zresztą nikt nie mówił, że będzie łatwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 9 Kwietnia 2010 to ja tez wiem ze przez komore. gdzie jest dostep zeby je obejrzec? A jak pytasz o B5 to zmień dział, bo tu piszemy o B3/B4 a nie B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19benny91 Zgłoś #14 Napisano 18 Kwietnia 2010 Witam mam passata b3 93' benzyna 1.8 75 koni . Wczoraj podczas jazdy zgasły mi światła mijania. za nic nie mogę ich uruchomić . Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok , włącznik świateł też działa bez zarzutu , sprawdzałem już 3 i z każdym razem jest tak samo . Żarówki też są ok . Czy ktoś mógłby mi coś poradzić czego to jest wina ? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #15 Napisano 18 Kwietnia 2010 Sprawdzałeś przełącznik krótkie/długie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19benny91 Zgłoś #16 Napisano 18 Kwietnia 2010 no właśnie nie wiem jak się tam dostać i co może tam być zepsute ..długie działają normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #17 Napisano 18 Kwietnia 2010 Musisz zdjąć kierownicę, potem kwestia odkręcenia obudowy plastikowej na kolumnie kierowniczej (2 wkręty od dołu) i wykręcenie 3 wkrętów trzymających przełącznik do kolumny. Najlepiej żebyś miał drugi na podmiankę, chyba że dasz radę rozebrać i złożyć ten co posiadasz. Często gęsto wypalają się tam styki, po przeczyszczeniu problem znika na jakiś czas. Zalecam montaż przekaźników na zasilanie świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19benny91 Zgłoś #18 Napisano 18 Kwietnia 2010 ok . a powiedz mi czy to jest trudna operacja i czy jako laik sobie z tym poradzę bo nie chciał bym czegoś tam uszkodzić , słyszałem również że trzeba odłączyć zasilanie aby poduszka nie wystrzeliła , czy to prawda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #19 Napisano 18 Kwietnia 2010 Poradzisz sobie, nie jest to nic skomplikowanego. Akumulator odłącz przed ściągnięciem kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #20 Napisano 18 Kwietnia 2010 A ty masz poduszkę u siebie? Jeśli tak to przed odkręceniem kierownicy zdejmij "-" klemę z akumulatora. Wystrzelić nie wystrzeli ale złapie ci błąd poduszki jak tego nie zrobisz. Czy dasz radę - nie wiem. Jest to dość skomplikowana część, blaszki, sprężynki itp. Najlepiej załatw "pająka" na podmianę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
