pbalsam Zgłoś #1 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) Witam, w samochodzie mam radio-nawi rns 510. Chcialem podmienic glosniki jednoczesnie wstawiajac wzmacniacz. Wstepnie mysle o glosnikach na przod: http://www.allegro.pl/item554563786_hertz_esk_165_kurier_i_dystanse_mdf_esk165_lodz.html Wzmacniacz: http://www.allegro.pl/item564336343_hertz_mosfet_na_przetwornicy_4_3_2_kanaly_mostek.html Mam klika pytan do znawcow tematu: -czy tweetery z tego zestawu wejda w miejsce oryginalow przy slupkach? -jaki zestaw glośników proponujecie na tył? - tam tez jest tweeter w drzwiach(przy klamce) oraz jakis głośnik w dolnej czesci drzwi. -jaki jest rozmiar glosnikow w tylnych drzwiach(zarowno tweetery i zwykle) -czy istnieje mozliwosc wymontowania tweeterow z oryginalnej obudowy? - jak wogole podpiac wzmacniacz 4-kanalowy pod RNS 510? Prosze o wszelkie sugestie. Pozdrawiam! ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 10:36 ---------- Nitk nic nie pisze, a ja troszke poszukalem jak stworzyc wyjscie na wzmacniacz razem ze zdalnym zalaczeniem- konwerter wyjścia liniowego RCA: http://www.allegro.pl/item557970191_nie_masz_w_radiu_wyjscia_na_wzmacniacz_konwerter.html lub drozszy ale nie wiem czy lepszy.. http://www.allegro.pl/item556223914_konwerter_syg_glosnikowego_do_rca_stinger_sgn13.html Czy ktos cos takiego kiedys testowal? Nie ma straty jakosi? Moze jakies inne pomysly na podlaczenie 4-kanalowego wzmacniacza pod RNS 510 i dodatkowo 4 glosników? Edytowane 25 Lutego 2009 przez pbalsam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jago86 Zgłoś #2 Napisano 25 Lutego 2009 (edytowane) nie wiem jak z tym konwerterem ale powiem ci tak: odpusc sobie narazie tyl, ale za to wyglusz sobie porzadnie przod - uwazam ze bedziesz wtedy b. zadowolony. co d tweeterow to jak sciagniesz z nich maskownice to powinny sie zmiescic, glosniki proponuje Ci zamontowac tak aby zaslanialy je oryginalne maskownice- te dolaczone do zestawu wygladaja toche odpustowo. -jaki jest rozmiar glosnikow w tylnych drzwiach(zarowno tweetery i zwykle) wszystko ma taki sam rozmiar jak z przdu. czy istnieje mozliwosc wymontowania tweeterow z oryginalnej obudowy? z tego co pamietam sa na 3 zatrzaskach b/ prosto sie je wyciaga- zapewne bedziesz je musial wyciac zeby wsadzic nowy tweeter, Moze jakies inne pomysly na podlaczenie 4-kanalowego wzmacniacza pod RNS 510 i dodatkowo 4 glosników? podpatrzylem opis tego wzmacniacza i cie pociesze- nie potrzebujesz tego konwertera. mozesz sie podpiac pod wzmacniacz z kabli glosnikowych- najlepiej kabel 8 zylowy od kostki radia prosto do wzmacniacza. Pozdrawiam Edytowane 25 Lutego 2009 przez jago86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #3 Napisano 25 Lutego 2009 RNS 510 ma tylko wyjście dwóch kanałów RCA. W przypadku współpracy z oryginalnym wzmakiem np. system Dynaudio, RNS jest fabrycznie przeprogramowany na niskie wyjście (RCA) przez głosniki. Nie wiem czy można to w jakiś sposób przekodować. Na tym pierwszym konwerterze miałem podpiętego suba, dawał radę, ale trudno mi powiedzieć jak to słychać w całym paśmie. Może poszukaj wzmacniacza z wejściami "wysokimi" z głośników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #4 Napisano 25 Lutego 2009 To znalazlem o przekodowaniu na VWNAWI forum: Hello, RNS510 IS COMPATIBLE with Skoda and VW Soundsystems. But you have to re-program RNS510 to work with them by HEX coding on VAS (NOT VAG!!) diagnostics. The RNS510 doesn't care how many speakers has Soundsystem (or premium sound) connected.... Avail.options are: Byte to be changed: 01 = Sound System Correction 00 Sound System not installed 01 Volkswagen Sound System 02 Skoda Sound System 05 Dynaudio Sound System If I can compare my previous Soundsystem with Skoda Audience radio, combination of same Sound System and RNS510 has much dynamic sound (better lower tones and much sonorous high tones) Regards Pavel Czyli istnieje mozliwosc przekodowania za pomoca jakiegos HEX i VAS... ale tu juz nie mam pojecia jak co i z czym... A te 2 wyjscia RCA wystarcza na montaz głośników z przodu podpietych pod 2 kanałowy wzmacniacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #5 Napisano 25 Lutego 2009 No i masz rozwiązanie. Szukaj kogoś z VCDS'em, tudzież ASO z VAS'em. Kodowanie odbywa się szesnastkowo. Te dwa wyjścia wystarczą, ale prawdopodobnie nie będziesz nimi mógł sterować za pomocą fadera (tył-przód) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #6 Napisano 25 Lutego 2009 a te wyjscia sa w postaci CHINCH? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #7 Napisano 25 Lutego 2009 Nie, to są wyjścia na pinach kostki. Tutaj na forum komuś już pisałem, które to są, poszukaj dobrze ci to wychodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #8 Napisano 25 Lutego 2009 juz wiem nawet mi opisywales jak podlaczyc subwoofer:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #9 Napisano 25 Lutego 2009 najlepszym rozwiązaniem bylo by wyprowadzenie z radia dwóch rca u elektronika, bo jednak konwertery- to jakas tam strata, ale obawiam się ze wtedy stracisz na nie gwarancje vw. musisz szukac wzmaka z wejsciem wysokonapięciowym (np. ten hertz), głośniki na tył np. helix, powerbass, hertz dsk itd.. a tweetery da się upchac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #10 Napisano 25 Lutego 2009 chyba nie ma co przerabiac, skoro mozna tylko przeprogramowac wyjscia glosnikowe na liniowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #11 Napisano 26 Lutego 2009 (edytowane) Siemka. Sprawdź dobrze czy nawigacja będzie działac prawidłowo po podłączeniu wzmacniacza - jest na tym forum taki temat. Ja bym ci proponował wygłuszyć przednie drzwi dać tam porządny zestaw i do tego pod ten sam wzmacniacz dac subwoofer - mały 20cm można nawet zabudować w kole zapasowym. Tył zostawić pod radiem i używać tylko dla pasażerów z tyłu. Tak mówią prawidła CA no ale każdy ma własny gust. Jeśli miałbym podłączać tylny zestaw pod wzmak i do tego aktywny subwoofer to na pewno zrezygnowałbym z tylnego zestawu na rzecz porzadnego sub'a pod wzmacniaczem który i tak będziesz miał. Ewentualne wyjśnie to : - 2 wzmacniacze - wzmazniacz 5-o kanałowy np. taki: http://allegro.pl/item567295598_wzmacniacz_magnat_5000_xl_1100_w_max.html Edytowane 26 Lutego 2009 przez fakamada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #12 Napisano 26 Lutego 2009 (edytowane) Jak juz podlacze wzmacniacz i glosniki to napewno zrezygnuje z suba. Ale zrobie tak jak proponujesz czyli wstawie tylko przod. Myslalem o HERTZ HSK 165? Na razie sie wstrzymuje z dzialaniami. Bede na przegladzie to poprosze w salonie o przeprogramowanie RNS-a na wyjscie liniowe, jezeli beda w stanie cos takiego zrobic to wstawie wzmacniacz. Na razie seryjny sprzet gra i tak duzo lepiej niz mialem w Toyocie, a nie chce ryzykowac straty sygnalu po wstawieniu konwertera na wysjcie liniowe. Poza ty jeszcze sie autem nie nacieszylem w calosci... Edytowane 26 Lutego 2009 przez pbalsam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2009 No i dobrze. Nie spiesz się. Koszty robią się coraz większe O wyjście liniowe się nie martw. Dobre wzmacniacze mają wejście wysokonapięciowe. Możesz podłączyć kable głośnikowe z radia. Jak już będziesz kupował wzmak do daj od razu 4-0 kanałowy. Różnica w kosztach niewielka (szczególnie że wzmaka nie ma większego sensu kupować nowego), a zawsze zostaną ci 2 kanały na jakiś mały sub w przyszlości. Sa teraz suby których gł. montazowa to np. 7-8cm i mozna wztawić bardzo wąziutka skrzyneczkę, która zajmuje bardzo mało miejsca. No ale to na przyszłośc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2009 koszta rosna...?? ale euro juz spada... juz skonczyli spekulowac:) Jakos to bedzie, wezme kilka dyzurow wiecej ale audio musi byc... A przy tym wejsciu HI do wzmacniacza, nie ma straty jakosci? Podbicie basu jest prawidlowe? Mozna wtedy podlaczyc bezposrednio kable glosnikowe bez zadnego cudowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #15 Napisano 26 Lutego 2009 (edytowane) Jakaś tam strata teoretycznie będzie. Na pewno jakość i dynamika będą lepsze niż teraz. Nie wiem na ile odczuwalna jest różnica przy podłączeniu HI/LOW (tu niech wypowiedzą się fachowcy ) Wszystko wtedy działa normalnie no i na pewno działa regulacja bass/treble z poziomu radia. Na pewno nie ma też problemu z lektorem nawigacji (nie wiem czy znalazłem ten post o który mi chodziło ) Jakaś strata jakości wynika z tego że sygnał niepotrzebnie przechodzi przez końcówkę mocy w radiu. Nie wiem jak ona wygląda jakościowo u ciebie. Edytowane 26 Lutego 2009 przez fakamada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #16 Napisano 26 Lutego 2009 po przeprogramowaniu radia na AUX, nie powinno byc problemu z nawi, bo w ten sposob podlaczaja fabryczny zestaw DYNAUDIO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #17 Napisano 26 Lutego 2009 Tak na pewno będzie lepiej. (zobacz sobie jeszcze link http://www.basser.pl/podstrony/6galeria/subwoofery/zdjecia/07072006066.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pbalsam Zgłoś #18 Napisano 26 Lutego 2009 zajeb.... opcja... No nic to nie pozostaje mi nic wiecej jak zabrac sie za robote zeby na to wszystko zarobic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fakamada Zgłoś #19 Napisano 26 Lutego 2009 No taka rzeźba to juz droższa zabawa ale efekt piękny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciejka79 Zgłoś #20 Napisano 7 Kwietnia 2009 Wiatm, Wlasnie szukam mozliwosci uruchomienia AUX. Czy macie jakies wiadomosci na ten temat? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
