rad0330 Zgłoś #1 Napisano 24 Lutego 2009 (edytowane) Witam.mam następujący problem.wysiadlem dzisiaj z Paska zamknąłem i poszedłem do sklepu.gdy wrociłem ku mojemu zdziwieniu samochód nie chciał się otworzyć musiałem urzyć tego awaryjnego plastikowego kluczyka abu dostać się do środka.odpalił normalnie bez żadnych problemów.pod domem znowu się zamknął ale otworzyć już nie chciał.czy ktoś wie co może być tego przyczyną:confused:dodam, że drugi kluczyk normalnie zamyka i otwiera samochód dzięki za wszystkie odpowiedzi Edytowane 9 Marca 2009 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #2 Napisano 24 Lutego 2009 Bateria w kluczyku? A może nie styka przycisk otwierania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #3 Napisano 24 Lutego 2009 no to chyba to drugie bo normalnie sie zamyka a wiesz moze jak to rozebrać i sprawdzić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #4 Napisano 24 Lutego 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42479 otwórz i popatrz co da się zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #5 Napisano 24 Lutego 2009 dzięki.szukałem tego ale nie mogłem zlokalizowac.chyba jednak dam sobie spokój z tym rozbieraniem bo za kilka dni jade do serwisu na wymiane radia, ponieważ nie czyta płyt.dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abikomp Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2019 Dla szukający rozwiązania tego problemu, link zrobiony opis przez Prochuxa https://forum.vw-passat.pl/topic/46954-instrukcja-wymiana-obudowy-kluczyka-passat-b6/, mi pomógł ponieważ mikro włącznik zamykania odpadł od płytki, po wlutowaniu problem zniknął, To tak na wszelki wypadek gdyby ktoś zagłębiał się sam w naprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomazo Zgłoś #7 Napisano 4 Czerwca 2020 Witam. W temacie chciałbym dodać od siebie. Ostatnio miałem ten sam problem z pilotem. Nie udało mi się rozkleić kluczyka. Musiałem wycinać wkład z elektroniką. Okazało się, że jeden z mikrostyków odpadł. Ale zanim go przylutujecie radziłbym sprawdzić czy działa prawidlowo, tzn. czy po naciśnięciu klika. W moim przypadku 2 na 3 nie klikały. Jeżeli to przeoczycie po jakimś czasie problem powróci. Co ważne. Nie znajdziecie mikrostyku szukając-do VW czy Audi. Wpiszcie ,,mikrostyk karta Renault Laguna" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomazo Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2020 Radziłbym nie kupować nowego kluczyka, a zakup mikrostyku i wymianę we własnym zakresie. Koszt mikroprzełącznika to zaledwie 1zł. szt. Tak więc, możemy trochę zaoszczędzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #9 Napisano 12 Stycznia 2021 Odgrzeje kotleta u mnie jest taki problem że jeden kluczyk nie zamyka i nie otwiera auta ale mogę nim uruchomić auto natomiast drugi działa tzn nie zawsze za pierwszym razem otworzy auto i za którymś razem otwiera jak naciskam na kluczyku otwieranie klapy czy to mogą być te mokro styki winne rozklejalem oba kluczyki i na płytce są przylutowane łapki mikrostyków a może kluczyk trzeba kodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #10 Napisano 12 Stycznia 2021 A przy wciśnięciu czerwona dioda w kluczyku mruga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #11 Napisano 12 Stycznia 2021 (edytowane) Bateria była zmieniana i dioda się świeci jak naciskam mikro styki Edytowane 12 Stycznia 2021 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
