Gość flangs Zgłoś #1 Napisano 23 Lutego 2009 Witam Od jakiegoś czasu zauważyłem, że płyn do spryskiwaczy ubywa mi w ekstremalnym tempie. Zacząłem szukać przyczyny i okazało się, że płyn swobodnie wycieka przez dyszę od spryskiwacza reflektora. Moje pytanie jest takie: ponieważ spryskiwacze reflektorów są zamontowane niżej niż poziom płynu w zbiorniku, musi być jakiś element który go hamuje, żeby właśnie swobodnie nie wyciekał. Czy ten element znajduje się w pompce, czy w spryskiwaczu? W samej dyszy na pewno nie, bo ją dokładnie oglądałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 23 Lutego 2009 przepływ płynu z dyszy następuje dopiero po jej całkowitym wysunięciu, sprawdź u siebie, czy nie cieknie z połączenia dyszy z wężykiem (tam jest oring), jeżeli tam jest ok to niestety będziesz musiał się zaopatrzyć w nową dyszę, bo mimo usilnych starań mi nie udało się rozebrać sprysku na części pierwsze, wyjmuje się tylko górna część (same dysze). Być może dostał się jakiś "paproch" i blokuje całkowite zamknięcie dyszy. Pozdrawiam ps.demontaż zderzaka i tak Cię nie minie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #3 Napisano 23 Lutego 2009 (edytowane) Jacku z tym, że załącznik jest do paska po lifcie a kolega flangs ma paska sprzed liftu powinno być: Edytowane 23 Lutego 2009 przez Mr. X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość flangs Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2009 Spryskiwacz mam już na wierzchu (bez wyciągania zderzaka, po wyciągnięciu lamp jest jedna śrubka 10 i spryskiwacz ładnie wychodzi). Niestety na bank uszkodzony jest spryskiwacz (drugi nie przepuszcza wody). Właśnie próbuję go rozebrać, ale czuję, że nie będzie to łatwe. No cóż, nie mam nic do stracenia skoro i tak jest uszkodzony . ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 17:55 ---------- Już go rozebrałem (trochę podgrzałem nagrzewnicą rozchyliłem i się otworzył). Obejrzałem go, i diagnoza jest taka - wyciek spowodowany jest brakiem szczelności na uszczelkach (są tam 2 uszczelki). Jednak nie wyglądają one na uszkodzone a elementy spryskiwacza są ze sobą ściśle powiązane. W spryskiwaczu były resztki jakiegoś smaru uszczelniającego, chcę więc go nasmarować (i tu pytanie, jakiego smaru użyć, żeby był jak najwięcej odporny na wypłukiwanie?). Na koniec go poskładam i skleję dla pewności klejem (tu też pytanie jaki będzie najlepszy, Poxipol?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2019 Panowie odgrzewam kotleta: jaki jest rozmiar tych oringów na króćcu gdzie przychodzi wąż -szybkozłączka do cylindra sprysku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
