tomnik Zgłoś #21 Napisano 18 Sierpnia 2012 Może jest to taki czarny kabelek bo jakiś znalazłem urwany pod osłoną obok podnóżkaTak, jest to czarny przewód, po zdjęciu izolacji wyglada mniej-więcej tak : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paliwiak Zgłoś #22 Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam Ja naprawiłem moją usterkę. Okazało się, że 3 grupy przewodów miałem zgnitych w wiązce od modułu komfortu, co razem dało około 14kabli bez przejścia. Kabel od sterowania drzwi to czerwono czarny, który jest połączony w jednym miejscu z 4 kabli. Nie wiem, do czego były pozostałe 2 grupy, bo nic nowego nie zaczęło mi działać proponuje wszystkim, co mają taką usterkę jak ja posprawdzać wszystkie miejsca gdzie łączą się grupy kabli w okolicy modułu komfortu i po prostu je przedłużyć i zlutować na nowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość s_slawek Zgłoś #23 Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam Mam Passata B5 z 1998. Wymieniłem ostatnio baterie w kluczyku i chyba coś roz-programowałem. Dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania auto mi zamyka, z kluczyka też bez problemu, natomiast otwieranie/zamykanie na raz nie działa. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksobie Zgłoś #24 Napisano 29 Sierpnia 2012 witam,mam passata b5 sedan 1,6 z LPG, posiadam go od roku, kupiony od rodziny, podczas otwierania drzwi z kluczyka bo tak tylko się otwiera (polska wersja z 98r) czasami nie otwieraja się drzwi tylne raz lewe raz prawe, gdzie leży problem? czy to moduł komfortu czy inny cięższy przypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domaseudezet Zgłoś #25 Napisano 26 Grudnia 2013 Witam Jestem od jakiegoś czasu posiadaczem Paska 3BG 1.6 Variant z '00r. w pewnym momęcie przestał działać mi centralny zamek, oświetlenie itp. ogółem problem z Mod. Komfortu. Był zalany. po osuszeniu sprawdzeniu styków i zrobieniu tego co już było wymieniane na forum, niby wszystko wróciło do normy ale nie do końca ..... mianowicie nie działa centralny zamek z pilota, niby usterka znana ale jak otworze klape bagażnika to centralny działa z pilota (dodam jeszcze że klape niestety musze otwierać kluczykiem bo z przycisków ani z pilota nie działa). sprawdziłem vagiem i wykryło mi błąd [1141 - włącznik otwierania klapy bagażnika] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jacekk2008 Zgłoś #26 Napisano 3 Stycznia 2014 Witam! Jestem tu nowy i nie wiem czy dobrze szukam ale mam problem z moim paskiem. Nie zamykał mi się przód z pilota (lewa i prawa strona). Kupiłem nowe siłowniki i dalej ****. Po podłączeniu vaga wyskakuje problem 928 i 929 czyli błąd lewa i prawa strona centralnego zamka. Tył pięknie zamyka tak jak i bagażnik, światła i inne rzeczy za które odpowiada moduł komfortu ok, tak jak i moduł suchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryrafal90 Zgłoś #27 Napisano 5 Stycznia 2014 Podłączę się pod temat, mam passata 98rok i mam tylko jeden zwykły kluczyk i zamykam auto manualnie z kluczyka (centralne zamykania oczywiście sprawne), posiadam też passata anglika który ma oryginalny centralny zamek z oryginalnym pilotem. Mam zamiar przełożyć "to" do mojego passata bym mógł otwierać auto z pilota, (stacyjkę też mam zamiar wymienić ale z tym sobie poradzę) chodzi o podłączenie tego wszystkiego w jakiś prosty sposób... Liczę na pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mswsquad Zgłoś #28 Napisano 26 Października 2019 Wszystkie drzwi się zamykają, gdy przekręcam kluczyk od strony pasażera, gdy użyję klucza od strony kierowcy nic się nie dzieje i kluczyk nie odbija, tylko zostaje w pozycji w jakiej go puszczam. Czy to znaczy, że winą jest moduł komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #29 Napisano 30 Października 2019 Raczej to wina zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #30 Napisano 30 Października 2019 Jeżeli nie otwiera również i samych drzwi kierowcy to pękło "wiosełko" we wkładce. Na aledrogo dostępne są same wiosełka za jakieś grosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
