Gość _seba_m_
samootwierająca się szyba???
Gość truskawa
_seba_m_, i co rozwiazałes ten problem? Jak usunołes ta usterke to opisz ja bo u mnie tez taki sam problem .Pozdrawiam
_______________
passat B4 2.0 GL
Gość amstudio
mam ten sam problem w passacie B4, nie jest to wina przełączników, wydaje mi się że może to byc cos w stacyjce albo poprostu zwarcie w drzwiach, u mnie szyba otwiera się jak np. wlączam kierunek albo wycieraczki, dodam tez ze oba przełącziki w klamce w środku mam odlączone, czyli zostaje sam mechanimzm,
bardzo prawdopodobne że jest to wina zalania wodą tego silniczka co otwiera i zamyka szybę, bo po rozebraniu drzwi widać ze mata nie jest dokładnie przyczepiona i uszczelniona, a usterka wlasnie zaczela sie pojawiać po kilku ulewnych deszczach... mam nadzieje ze uda mi sie to niedlugo naprawic, bo im chlodniej bedzie na dworze tym wiekszy problem bedzie sprawiac otwarte okno... :)
ja mialem taki sam problem. jak tylko robilo sie troche wilgotniej na zewnatrz to szyba potrafila sie otworzyc samoczynnie. Wymienilem caly uklad...tj. prowadnice i silniczki i wszystko ok. fajnie miec troche lektry w aucie alee czasem mysle ze najlepsza jest korbka :/
Gość robwawa
u mnie tez podobny problem ale nie wiem jak u was ale mi otworzyły sie same boczne szyby na parkingu i samochód stał cały dzien z otwartymi szybami. czy to możliwe?
A jak szyba idzie do góry, to nie jest spowolniona? u mnie kiedyś ledwo co ciągnął do góry, i włączał się czujnik oporowy, w konsekwencji cofając szybę. przeczyściłem go WD, i na następny dzień wszystko było OK.
Dziś miałem jaja.. w nocy mimo domykania szyb z alarmem otworzyła się szyba od pasażera i całą noc była otwarta na maxa... :przestraszony: Nic nie zgineło z auta bo alarm by sie włączył bo mam czuniki ruchu w środku, ale wkurza mnie to ze czasem mi sie sama otwiera..;/ Przełacznik wyłaczyłem zobacze teraz efekt(sprawzałem rękaw i nigdzie nie przetercia...) o efektacvh poinformuje... pozdrawiam właścicieli pasków passków B4(i nie tylkko) :vw:
nie umiem sobie poradzic z szyba, wyciagalem tylne szyby w drzwiach
powsadzalem jedna dziala OK a druga jak ja zamykam to jak dojdzie do konca i sie sama otwiera a jak zamkne auto i otwieram to tez sie sama otwiera;/ o moglo sie zepsuc bo na forum nie umiem znalezc, wyczytalem ze to czujnik oporowy ale gdzie on jest?
podepne sie pod temat ale z tylnymi szybami przód mam el i wszystko jest ok natomiat tył na korby i co jakis czas musze domykac bo opadaja tak 3-4 milimetry co na to poradzicie
Wymieniam silniczek podnoszenia szyb wraz z modułem, może coś pomoże...;/ Robił to już ktoś?
Zakupiłem na Allegro u miłego pana za 50 zł z przesyłka ekspresową prawie 100zł i już zamontowałem silniczek wraz z modułem. WSZYSTKO GRA! To była ta usterka. Szyba otwierała się sama, zabawy z tym około 3 godziny ale udało się. Jakby kto miał podobny problem pisać może pomogę. pozdrawiam
Mam ten sam problem.U mnie są wytarte zęby na półkolu napędzanym przez silniczek.Po domknięciu "strzelają" zęby a w czasie jazdy po prostu się delikatnie opuszcza.Czeka mnie wymiana mechanizmu.Na Allegro ok.100-150 zł.
http://www.moto.allegro.pl/item585796003_podnosnik_szyby_elektr_vw_passat_b4_przod_nowy.html
Pozdrawiam :)
cycu - ja zamykam to jak dojdzie do końca i się sama otwiera.
Mam ten sam problem, jedyny plus ze zamyka przy włączeniu alarmu.
Proszę o pomoc:)
ja mój problem rozwiazalem odlaczajac akumulator, po podlaczeniu wszyskto wrocilo na szczescie do normy.
Trochę odgrzeję temat. Mam u siebie bardzo podobną sytuację. Szyba otwiera się sama zupełnie losowo. Jak już zjedzie na dół można ją podnieść do góry ale przychodzi to jej z trudem. Rozebrałem drzwi sprawdziłem kable - nigdzie nie ma przetarć ani zwarcia do masy. Zauważyłem za to ze jak już szyba zjedzie na dół prawdopodobnie nie wyłącza się zasilanie na silniku i próbuje on opuszczać szybę dalej (kable zasilające grzeją się a w ekstremalnym przypadku przepala się bezpiecznik). Coś mi się obiło o uszy, że jest jakiś czujnik, który sprawdza czy szyba już otworzyła się całkowicie. Może to to się uszkodziło, tylko gdzie go znajdę i jak go sprawdzić ewentualnie naprawić?
Pod tylną kanapą..czyli sterownik szyb...jest temat o lutach w nim ale fotki wcięło.
Pozycje graniczne szyb to "puknięcie przekaźnika" w sterowniku...sprawdź czy słychać jak pracuje sterownik.
http://forum.vw-passat.pl/threads/83712-Instrukcja-naprawy-quot-modulu-komfortu-quot-B3
Jesteś mi w stanie powiedzieć na jakiej podstawie sterownik "wie" że szyba dojechała do końca? Już wcześniej zaglądałem do tego sterownika i nie wyglądał na jakiś "zmęczony". Prowadziłem poszukiwania w związku z tym że w pewnym momencie wszystkie szyby przestały działać ale okazało się, że to bezpiecznik poleciał. Co ciekawsze po odłączeniu akumulatora przez kilka dni był z tematem spokój ale dzisiaj znowu powrócił :(
Technicznie Ci nie wytłumaczę...po prostu przekaźnik rozłącza obwód...chyba przez wzrost oporności....
Sprawdź jeszcze jak wyglądają kable w manszetach łączących drzwi z karoserią.
moze modul w podnosniku szyby sie zepsul, u mnie tak bylo, przelutowalismy luty i pare dni bylo dobrze a potem znowu to samo, po wymianie silownika z modulem objawy ustapily
To już sprawdzałem. Nic podejrzanego kable ładnie zawinięte bez przebić do masy i zwarć.
Jeszcze muszę spróbować wyczyścić złączki przy samym silniku bo są na maksa zaśniedziałe. Jeżeli mówisz że
sterownik analizuje oporność na kablach od silnika może to mieć to znaczenie.
---------- Dodano o 18:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:49 ----------
Chyba w tym modelu nie ma w podnośniku żadnego modułu tylko sam silnik ale mogę się mylić.
W B3 jest jeden moduł ten pod kanapą a w B4 są sterowniki przy każdym silniczku.
Jeżeli mówisz że
Nie umiem tego fachowo nazwać ale moduł nie poda napięcia na silniczek jeśli szyba jest w granicznym poozeniu a TY będziesz naciskał włącznik= "puka" wtedy przekaźnik w module.
Obadaj same wtyczki w module...teraz nie pamiętam czy na silniczku jest stały plus czy masa ale włącznik podaje sygnał na moduł dopiero ten podaje na silniczek.
A np. tesowałes czy inne opcja modułu działaja czyli domykanie z kluczyka jak i brak sterowania szybami po wyjeciu kluczyka i zamkniętych drzwiach (musi upłynać jakis czas) wtedy nie mamy możliwosci sterowania szybami na zamkniętych drzwiach...ale ich otwarcie pozwala znów je uruchomić=kluczyk cały czas wyjęty....sprawdź kabelek brązowo biały na module czy pojawia sie na nim masa tylko po otwarciu drzwi tak samo kabelek od domykania czerwono żółty =pojawia się na nim plus w chwili zamykania centralnego.
Ale i tak stawiam na moduł skoro ie rozłącza w nim przekaźnik.
