Gość wies Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2009 Jak odpowietrzyc uklad chodzenia,dmucha zimnym powietrzem do kabiny.Problem wystapil po wymianie jednego przewodu gumowego do ogrzewania kabiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2009 serwis robi to podcisnieniowo,samemu mozna jezdzic i czekac az sam sie odpowietrzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroporte86 Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2017 Witam. Wiem że temat stary ale nie chce zakładać nowego z moim problemem. Przy wymianie rozrządu zmieniona została także pompa wody oraz termostat. Wszystko piękne złożone płyn chłodniczy zalany, weszło tam ponad 5l. Problemem jest brak ciepłego powietrza w kabinie. Po nagrzaniu do 90stopni i tak nie leci ciepłe z nawiewów tylko zimne. Podczas jazdy auto nie trzyma 90stopni tylko temp wzrasta do nawet 105, na więcej nie pozwalam zatrzymując auto i na wolnych obrotach spada do 90. Wężyk od termostatu chlodny, wężyki od chłodnicy (górny) letni, brak ogrzewania Pacjent Pasek B6 1.9 BKC Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lesiu1123 Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2017 zablokowany termostat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroporte86 Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2017 zablokowany termostat? Częściowo może tak być ale nie ma to związku z brakiem ciepła w kabinie ;/ termostat wymienilem więc powinien być sprawny ale jak trzeba będzie to kupie nowy. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroporte86 Zgłoś #6 Napisano 9 Kwietnia 2017 Jak skutecznie można odpowietrzyć układ? Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2017 U mnie w ostatnich tygodniach dwa razy spuszczaliśmy płyn. Raz prawie cały a za drugim razem trochę - 1 litr może. Zmieniane były węże właśnie do nagrzewnicy a za drugim razem pompka obiegowa ogrzewania postojowego, więc też obwód nagrzewnicy. Nie mieliśmy żadnych problemów z odpowietrzeniem. Sam się pięknie odpowietrzył. Leciały pęcherzyki powietrza do zbiornika wyrównawczego. Po paru minutach już leciało ciepłe powietrze z nawiewów a jeszcze pęcherzyki szły. Więc to u Ciebie musi być coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroporte86 Zgłoś #8 Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) U mnie w ostatnich tygodniach dwa razy spuszczaliśmy płyn. Raz prawie cały a za drugim razem trochę - 1 litr może.Zmieniane były węże właśnie do nagrzewnicy a za drugim razem pompka obiegowa ogrzewania postojowego, więc też obwód nagrzewnicy. Nie mieliśmy żadnych problemów z odpowietrzeniem. Sam się pięknie odpowietrzył. Leciały pęcherzyki powietrza do zbiornika wyrównawczego. Po paru minutach już leciało ciepłe powietrze z nawiewów a jeszcze pęcherzyki szły. Więc to u Ciebie musi być coś innego. Po wstępnej diagnozie winowajcą zdaje się być nowa pompa wody, wygląda to tak jakby wirnik się nie obracał. Temp silnika 90st.C a płyn chłodniczy w zbiorniczku zimny. EDIT Winna pompa. Wirnik prawdopodobnie był zbyt wysoko osadzony i nie do końca zacisniety. Także jeśli po wymianie rozrządu auto nie chce się odpowietrzyć to należy też szukać winy w pompie wody. Dziwnym było tylko to że na początku płyn w zbiorniczku był ciepły. Także nie ma co się tym sugerować. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez quattroporte86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiii028 Zgłoś #9 Napisano 5 Marca 2019 Panowie a co jeśli po wymianę płynu chłodzenia samochód nie osiąga odpowiedniej temperatury, tylko wacha się między 70 a 80 jeśli grzanie jest włączone a jeśli wyłączne i to dochodzi to swojej odpowiedniej temperatury. Dodam że przed wymiana wszystko było w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
