VALDI Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2009 Hello, Uruchamiam samochód i pojawia mi się napis ... speed 0 km/h expected - chyba jakoś tak ... po tłumaczeniu wyszło że prędkość 0km/h przekroczona ... O co mu chodzi ? Nigdy takiego czegos nie mialem ... Pokazywało się zawsze po uruchomieniu Range (czyli ile na baku zrobie) ... czy inne opcje ktore byly ustawione przed zgaszeniem auta - typu spalanie ...) Ehh... Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2009 (edytowane) Był już kiedyś taki temat. Tam pewnie jest "exceeded". Zmień ustawienie o ostrzeganiu o przekroczeniu prędkości "Speed warning" na np. 200km/h lub na trzy kreski (chyba "---") i po kłopocie. Poszukaj w tym temacie. Edytowane 21 Lutego 2009 przez bartek.w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2009 moze masz racje że jest exceeded ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2009 Tam pewnie jest "exceeded". Na pewno, to znaczy przekroczona a speed 0 km/h expected Znaczy oczekiwana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2009 zgadza się kolego GURAL - moj blad! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2009 Nieświadomie bawiłeś się w ustawienia i zapamiętałeś . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2009 wlasnie nie bawilem sie! wyjechalem z serwisu ... robili cos przy kompie i problem mialem bo nigdy mi sie nie pokazywalo ... Aktualnie znowu w serwisie wrrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2009 W sumie to nie problem tylko ostrzeżenie, które dezaktywujesz kilkoma kliknięciami . Ja mam tak czasami, że ustawienia użytkownika potrafią się zresetować tzn. głównie automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi. Raz na kilka miesięcy przestaje działać - trzeba wejść w ustawienia i jeszcze raz aktywować, tak jakbym to wcześniej ręcznie wyłączył ale tego nie robiłem. Dziwne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #9 Napisano 21 Lutego 2009 Kolego Matstil ... a tak przy okazji ryglowanie drzwi w ktorej zakladce ustawic? bo pewnie tez sie rozsypalo ... a raczej napewno bo wczoraj jak jechalem to sam ryglowalem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #10 Napisano 21 Lutego 2009 W tym moim poście masz potrzebne informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spec20 Zgłoś #11 Napisano 7 Marca 2015 Witam wszystkich Mam mały problem nie ma mnie wlaśnie w domu jest tylko żona z dzieciakami które poprzestawiały coś w samochodzie i teraz wyświetla sie cos na panelu za kierownicą prosze o pomoc tak żeby po przeczytaniu moja zona dała sobie z tym rade sama Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simonabc Zgłoś #12 Napisano 1 Listopada 2015 witam mam podobny problem tylko po niemiecku ale po wejściu w menu i ustawieniu innej prędkości czy nawet wyłączeniu dalej mi się po ruszeniu pokazuje ten komunikat co dalej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hultai Zgłoś #13 Napisano 1 Listopada 2015 W pierwszym przypadku to myślę że trzeba zmienić w opcjach o jakiej prędkości ma ostrzegać po prostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simonabc Zgłoś #14 Napisano 2 Listopada 2015 problem rozwiązałem wystarczyło zresetować komputer poprzez zdjęcie klemy z akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
