TOMDG Zgłoś #21 Napisano 5 Marca 2009 miałem wczoraj podobnie. okazało się, że to błąd, o którym VW wie już dawno i nic z tym nie robi. Pan z NOMY w Katowicach mi wytłumaczył: jeżeli poziom natężenia podświetlenia deski rozdzielczej znajduje się w zakresie 42-47% to po włączeniu świateł drogowych ( długich) pojawia się błąd ( włącza się kontrolka) a długie po prostu gasną po kilku sekundach. Rozwiązanie: 1. daj na maxa podświetlenie deski i włącz długie. Kontrolka zaraz zniknie. 2. unikaj tego zakresu i długich razem. Ja mam to auto już 1,5 roku a pierwszy raz się zdażyło. proste nie? pytanie jak długo nad tym myśleli??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #22 Napisano 5 Marca 2009 Żeby się zaraz nie okazało, że przy prędkości 122km/h, włączeniu spryskiwacza tylnej szyby i jednocześnie lewego kierunkowskazu auto nie zaczęło awaryjnie hamować . Czym nas jeszcze zaskoczy ta świetna elektronika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #23 Napisano 6 Marca 2009 Matsil, u nas nie ma sprysków na tył więc może będzie wszystko działać ale fakt faktem nafaszerowany elektronika jest ... ja już swoje przezyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris_83 Zgłoś #24 Napisano 6 Marca 2009 wielkie dzieki chłopaki za info narazie sie kontrolka nie zapala jakos sama zgasła no ale jak by co wiem co robic pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #25 Napisano 20 Października 2009 mam zwykłe światła i zapaliła mi się ta kontrolka wszystkie żarówki są ok. po pracy i ponownym odpaleniu kontrolka zgasła teraz nie wiem czy to ten błąd czy coś innego dodam że deskę mam na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #26 Napisano 21 Października 2009 Może to jest odpowiednie miejsce wiec pytam: czy tylko mnie doprowadza do amoku kontrolka świateł drogowych? A może jest opcja jak ją przyciemnić bo jedyne co mi się nasuwa, to zaklejenia tego kawałkiem taśmy izolacyjnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rezerwat1 Zgłoś #27 Napisano 4 Stycznia 2010 mam B6 z 2007 od miesiąca i tez okresowo miga mi lampka błedu świateł skretnych. Byłem w ASO gdzie stwierdzono bład czujnika czy tez sterownika. Stwierdzono tez ze tegoz czyjnika (sterownika - juz nie pamietam co powiedział) nie mozna wymienic bo teraz jest inny i trzeba cały reflektor (mam bi xenony) ..... jezdze z migajacym czujnikiem który czasem odpuszcza i przestaje ale muszę cos na przyszłosc zrobic - oczywiscie taniej niz nowy reflktor bo to chyba przesada. czy ktoś rozwiązywał ten problem - powyzszych postów wynika ze wszystcy mamy podobny problem . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter25 Zgłoś #28 Napisano 4 Stycznia 2010 Mi już od miesiąca mryga ta kontrolka,byłem u jednaego majstra i nieumiał tego zrobic,u drugiego byłem coś tam zrobił i 2 dni sie nie swieciła ale znów sie pojawiła.Byłem u 3 fachmana i powiedział że moduł skrętu jest walnięty,i trzeba kupic drugą lampe i z niej wyjąć moduł lub cała wymienić.Koszt samej lamyp w serwisie 3,5tys plus wymiana 700zł.Narazie niemam kasy,ale juz ta kontrolka mnie dobija.A jeszcze mnie czeka naprawa modułu w kolumnie kierwoniczej bo zapala mi sie kontrolka nieraz od wspomagania też spory koszt.Miałem b5 przez 4 lata i nigdy cos takiego mi sie nie zepsuło a w b6 to chyba norma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość SzybowskiKg Zgłoś #29 Napisano 5 Sierpnia 2010 Witam również mam problem na wyświetlaczu jest komunikat o błędzie z AFS, byłem u elektryka i stwierdził że trzeba wymienić całą lampę. Ma chłopak racje czy chce mnie naciągnąć jak myślicie?? może są jakieś inne rozwiązania tej usterki?? jeśli tak to proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot301 Zgłoś #30 Napisano 5 Sierpnia 2010 Prawdopodobie jest to prawdą. Wymiana reflektora ( lewy ) bo ten najczęściej pada. U mnie jest to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel123 Zgłoś #31 Napisano 5 Lutego 2011 Witam ja też mam problem już od roku z kontrolką od świateł i system doświetlania zakrętów. wymieniłem moduł lewej lampy, wymieniłem silniczek sterujący soczewką lewo prawo. w lampie pozostała jedynie przetwornica i silniczek góra dół i silnik otwierający długie światła. już nic więcej nie ma w tej lampie. czy ktoś może powiedzieć konkretnie co siedzi w tej lampie co powoduje że wskakuje błąd AFS. poki co wszyscy mówimy o tym samym. Diagnoza u Szewczyka wymienić lewą lampę ale dlaczego co jest w niej popsute konkretnie. Ułatwi mi to wyjecie 2,5 tyś i kupienie nowej lampy lewej. bo jak dla mnie to wszyscy wiemy że jest problem jednak nikt nie informuje o przyczynie. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #32 Napisano 7 Października 2011 Mam takie pytanie. Czy na komputerze powinna wyświetlić się informacja i ikonka na zegarach że nie świeci mi się jedna lampka z podświetlania rejestracji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #33 Napisano 7 Października 2011 Mam takie pytanie.Czy na komputerze powinna wyświetlić się informacja i ikonka na zegarach że nie świeci mi się jedna lampka z podświetlania rejestracji ? tak, powinna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #34 Napisano 7 Października 2011 Różnie z tym bywa, ale znam przypadki, że kontrolka zaświecała się dopiero po przepaleniu obu żarówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #35 Napisano 7 Października 2011 różnie. u mnie obie się przepaliły i nic nie wyświetlało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rideman Zgłoś #36 Napisano 7 Października 2011 U mnie sytuacja z sygnalizacją awarii swiateł zew. wygląda troche inaczej i zawsze są 2 scenariusze : 1. Po odpaleniu samochodu,poziomowaniu xenonów i przejechaniu paru km zapala się lampka awarii sygnalizacji i pulsuję. 2. Po uruchomieniu silnika lampka miga od razu, xenony nie wykonują żadnych ruchów, zero poziomowania nic. Dzis fachman powiedział że wystarczy zrobić "adaptację", podłaczy kompa i będzie ok. Naturalnie wszystkie możliwe światła działają. Co do wcześniejszych postów w temacie, też zdarzała się sytuacja że po włączeniu długich po chwili się wyłączały. Po wymianie wiązki elektrycznej (z innego powodu) już nie ma problemów z długimi. A spytam jeszcze z ciekawości, czy ktoś zna dobrego elektronika w śląskim ? Coś czuję że to wszystko się łączy. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #37 Napisano 7 Października 2011 Witam kolegów. Panowie miałem podobny problem z kontrolką świateł i komunikatem AFS. Postanowiłem ściągnąć zderzak (bo niestety trzeba) i pogrzebać w lampie. Polutowałem wszystkie dostępne styki w lampie i jak na razie od czerwca mam spokój z kontrolką.Mam nadzieję że komuś się przyda ta porada. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #38 Napisano 7 Października 2011 Różnie z tym bywa, ale znam przypadki, że kontrolka zaświecała się dopiero po przepaleniu obu żarówek. To w takim przypadku jak zaloze ledy to nie powinienem miec problemu z komunikatem o przepa.lonej lampce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafff Zgłoś #39 Napisano 17 Października 2011 Sorry za odkopanie tematu, ale niestety nie wiem co zrobić. Oczywiscie pali mi sie kontrolka przepalonych świateł nawet znalazłem których (2x postojówki, najpierw nie świeciła jedna teraz nie swiecą obie), kupiłem nowe wymieniłem i dalej nie swiecą. Jaka jest przyczyna ? co należy zrobić ? Z góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #40 Napisano 17 Października 2011 co należy zrobićsprawdź bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
