Gość bambyn
Brak reakcji rozrusznika, kontrolki gasną.
Gość bambyn
Witam! Mój problem polega na tym, że podczas demontażu radia doszło do zwarcia. Wypaliło bezpiecznik radia. Po jego wymianie sprawa wyglada następująco.
1. Włączam zapłon, wszystkie kontroli się zapalają tak jak powinny, świece sie narzewaja, kontrolka świec gaśnie.
2. Przekręcam na "start" a wtedy wszystko gaśnie, tak jakbym wyłączył rozruch.
Sprawdzałem akumulator (jest OK), sprawdziłem przekaźnik 109, przelutowałem jego luty (powinno być OK), wszystkie bezpieczniki sprawne. Dodam jeszcze,że radio nie działa. Brakuje mu prądu (prąd podtrzymujący pamięć jest OK). Czy ktoś może wskaże, gdzie mam szukać usterki? czy w stacyjce? czy może to immo?
Stacyjka albo klemy, oczyść dokręć, sprwadz mase na rozruszniku i na silniku.
Gość bambyn
Myślisz, że zwarcie w radiu mogło uszkodzić masę na silniku? Stacyjke mam zamiar sprawdzić, tylko nie wiem jeszcze jak sie za to zabrać
A zobacz rozrusznik podłączając go na krótko . Stacyjkę musisz : odkręcić kierak następnie zaopatrzyć się w ściągaczkę by zdjąć stacyjkę lub młotek ale tej metody nie polecam bo jak stacyjka się zapasze to ostro trzeba walić i na koniec śrubeczka by wyjąć kostke . Koszt kostki niewielki
Edytowane przez Martyn
Gość bambyn
Raczej rozrusznik wykluczam, ze względu na to, że kiedy kręcę na start, to gasna wszystkie kontrolki i jeżeli mam włączone światła mijania to przełączają sie na postojowe, zupałnie jakbym wyłączył zapłon.
To w takim układzie to tylko kostka do wymiany
Kostka stacyjki :634: - miałem identyczny przypadek jak zrobiłem zwarcie przy montażu radia :633:. Zrób próbę na pych - jak odpali to siedzi kostka :eek:.Jeżeli problem leży w kostce stacyjki to w momencie startu rozrusznika ginie napięcie +12v na cewce zapłonowej :D. Tymczasowo możesz wtedy zamontować dodatkowy włącznik z aku do cewki :634:
Sorry nie zauważyłem że chodzi o diesla, no ale może to być ta kość tylko że wtedy nie idzie o cewkę zapłonową tylko pewnie o elektrozawór.
Edytowane przez edwardo
Gość bambyn
Ogromne dzięki za pomoc! Kostka wymieniona! Silnik odpalił, pojawił się jednak problem z radiem, mianowicie nie ma pradu na kablu zasilający. Radio działa dopiero kiedy zmostkuje się zasilanie radia, z zasilaniem pamięci radia. Czy ktoś może wie co może być tym razem przyczyną usterki?
cześć
brak prądu czyli napięcia +12V na przewodzie +12V w radiu, najprościej dołożyć nowy przewód z stacyjki. Sprawdzić gdzie się pojawia +12V po przekręceniu stacyjki na kostce przy stacyjce. Metodę tą nie należy stosować w samochodach po 2001r. gdzie jest szyna CAN, wtedy lepiej podjechać do elektronika, który zna się na tym i wie co to jest szyna CAN w samochodach, bo inaczej będzie bardzo ciekawie w tym samochodzie. Ja miał w swoim przypadłość taką, że woda w module komfortu nie pozwoliła uruchomić samochodu czyli silnika.
Sprawdź bezpiecznik, dalej (jeśli ok) czy jest napięcie na bezpieczniku, "wymacaj" kabel od radia od strony bezpiecznika (sprawdź wizualnie czy jest ok), zlokalizuj jego drugi koniec, sprawdź czy jest napięcie i pozostaje już tylko sama kostka przy radiu. Ja bym tak zrobił. Polecam dodatkowo stronkę: http://studio24.prv.pl/
witam ja mam podobny problem. u mnie jak przekrece kluczyk to gasna kontrolki i ze silnika slychac takie pstrykniecie i komputer mi sie resetuje auto odpala jak przekrece kluczyk na maxa do oporupodpinalem pod kompa i nic nie pokazalo. nie wiem moze szczotki w rozruszniku sie zawieszaja nie mam pomyslu prosze o pomoc
TEN wątek sobie przeczytaj......................
na 100% stacyjka lub kostka przy stacyjce (mam ten sam problem i wiem że to jest właśnie przyczyna)
Na 1000000% kostka stacyjki!!!
I ja też odpowiem: GÓWNIANA KOSTKA. Przerabiałem u siebie to, wreszcie zamówiłem oryginał i jak ręką odjął.
Kurcze, tyle razy było pisane o tym na forum, a część kolegów dalej kupuje gówno, a potem jest płacz..... Zamiennik 8 PLN, oryginał 80 PLN. To chyba o czymś świadczy........
Jak macie okazję to porozbierajcie starą kostkę. Jest tam mnóstwo elementów. To nie może 8 zeta kosztować!
Pozdrawiam.
dzieki koledzy a macie moze numer seryjny tej kostki bo u mnie jest zamiennik i nic nie pisze
4a0 905 849b
dzieki
Ten numer jest do passata b5 czy b4, bo wątek jest o passacie b4, a kolega ma chyba problemy z passat b5
tak ja mam passata b5
