Guest irl78 Report post #1 Posted February 19, 2009 Koledzy mam pytanie jak podłączyć wtyczkę od CB bezpośrednio do akumulatora.Chciałbym korzystać z radia w domu stąd moje pytanie.pozdr. Quote Share this post Link to post Share on other sites
uszek Report post #2 Posted February 19, 2009 nie rozumiem o co pytasz plus do plusa minus do minusa i tyle jak mozna inaczej podlaczyc?? czerwony to przewaznie plus czarny minus teoretycznie w wiekszosci aut plus jest na bolcu od wtyczki zapalniczki a minus na bokach ale czy tak jest u CIebie to musisz sprawdzic podejrzewam na 99% ze tak Quote Share this post Link to post Share on other sites
szefomaciek22 Report post #3 Posted February 19, 2009 witam tak jak kolega pisał, pamiętaj żeby wstawić bezpiecznik na zasilaniu pozdr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sammy Report post #4 Posted February 21, 2009 kolego najprosciej jest kupic jakis zasilacz do cb i odpowiednio go podlaczyc podlaczyc go pewnie takze mozna pod prostownik ale moga byc zaklucenia tak lopatologicznie to czerwony kabelek zasilania radia to + a niebieski - czyli masa i nie zapomnij o bezpieczniku bo mozna radyjko sfajczyc a szkoda by bylo mozna tez kupic gniazdko zapalniczki samochodowej i zamontowac na koncu zasilacza tak zebys nic w radyjku nie musial przerabiac i z powrotem bezproblemowo w autku podlanczac Quote Share this post Link to post Share on other sites
winiak Report post #5 Posted April 11, 2009 (edited) Chcę puścić instalacje z CB bezpośrednio pod Akumulator w Passat B5FL, radio po stronie pasażera. Zna ktoś jakiś dobry patent na taka robotę i żeby była jak najmniej inwazyjna dla samochodu;. Dla mniej wtajemniczonych dodam jeszcze że akumulator znajduje się w pasie przed przednia szybą Edited April 11, 2009 by winiak Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest leperradom Report post #6 Posted April 13, 2009 kolego przewody bezpośrednio przeciągasz za schowkiem zdejmij boczek i masz wyjscie do akumulatora z przewodami od klimy chyba czy cos takiego jest duzo miejsca zeby przeciągnac przewody pod maske z kabiny ja przeciągnołem tam kable od wzmacniacza nic nie wiercisz ani nie tniesz po prostu przeciągasz kabel i juz Quote Share this post Link to post Share on other sites
winiak Report post #7 Posted April 22, 2009 Wracając do tematu. leperradom - zupełnie się pogubiłem pod co lepiej podpiąć zasilanie do Radia CB {Jackson + Do pałka 200W} 1. Bezpośrednio pod Akumulator - którędy poprowadzić instalacje "jakieś foto" (kable 16mm od Wzmacniacza + 30A bezpiecznik) TO ROZWIĄZANIE BARDZIEJ DO MNIE PRZEMAWIA. 2. Skrzynka bezpieczników - którędy poprowadzić instalacje "jakieś foto" (kable 16mm od Wzmacniacza + 30A bezpiecznik) Zapalniczka odpada bo jest nie wydolna Quote Share this post Link to post Share on other sites
El_Chueco Report post #8 Posted March 22, 2011 Witam! Ja także skłaniałbym się aby przeprowadzić ekranowe przewody od akku do CB - może jak ktoś wyjaśni - konkretnie w który miejscu? - jakie przewody zastosować? (grubość etc) - czy podłączać się śrubą bezpośrednio do akku? - masę podłączyć do '-"? - w którym miejscu ułożyć bezpiecznik, jakiej wartości, jak zamontować (domyślam się ze na "+") - za pomoc - serdecznie dziękuję Quote Share this post Link to post Share on other sites
uosiu Report post #9 Posted March 22, 2011 Kabel: jak chcesz z ekranowanym i ogolniedostepny to mozesz uzyc glosnikowego Mysle, ze 2x2mm bedzie z niezłym zapasem plus do plusa, minus do minusa. Bezpiecznik im blizej akumulatora, tym lepiej. Zarob konektorki widelkowe lub oczkowe i dokrec sie sruba do klem Ekran- ja bym skrecil razem z przewodem masowym TYLKO Z JEDNEJ STRONY i do akumulatora dał Quote Share this post Link to post Share on other sites
El_Chueco Report post #10 Posted March 22, 2011 uosiu - ;] - nie pracujesz czasem na Karmelkowej? ;] - Twojego zakurzonego hebelka widzialem tam Co do bezpiecznika - zamknąć go w jakiejś pokrywie? - moze jakiś plenerek? Quote Share this post Link to post Share on other sites
