POLMOS
wymiana foteli w 3b od 3bg opis foto
Wcześniej miałem zwykłe fotele nie posiadały one ani grzania ani poduszek, kupiłem sobie skórzane fotele są one podgrzewane i z poduszkami, powiedzcie czy te grzanie i poduszki da się podłączyć ?
Tak, zobacz post 29.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=281
Masz tu opisane co musisz mieć i jak się do tego zabrać.:)
Witam a ja mam takie pytanie czy wie ktos czy bedo pasowac fotele z b6 kombi do b5 kombi ???
Czy ktoś spawał pęknięty fotel? Czy ma to sens, czy lepiej kupić nowy?
Zauważyłem ostatnio, że trochę krzywo mi się siedzi.
Zerknij tu: http://www.allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=fotel+passat+3BG i stwierdź czy spawanie ma sens...Oczywiście jeżeli byłby to zabieg "kosmetyczny" to czemu nie ;) Ja raczej bym kupił jakąś używkę.Pzdr.
Masz rację, ale ja oczywiście na moje nieszczęście jestem z Krakowa, a tu albo nie ma, a jak już są fotele, to cena powala.
Wolałbym oglądnąć i "dotknąć" przed zakupem.
Chociażby z powodu koloru - fotele mam welurowe, w takie kwadraciki, a na allegro ludzie piszą welur czarny lub welur szary - za grzyba nie wiem, czy te moje są czarne, czy szare, a nie wiem ile VW robił tego odcieni.
to kup z inną tapicerką a pierwszy lepszy tapicer Ci przełoży
Gość michalvwp
Witam podepne sie pod temat i zapytam sie fachowcow; a mianowicie moje fotele sa troszku przetarte i chcialem zmienic a jedyne jakie znalazlem to pochodza z anglika i teraz moje pytanie czy beda pasowaly czy nie bedzie problemu z poduszkami itd.pozdrowionka
koledzy mam problem poniewaz mam grzane fotele ale pasazera grzeje jak nowy czyli idealnie a kierowcy wogoce co to moze byc???
poczytaj o matach
Maty grzewcze w fotelach,kostka pod fotelem-zielona-sprawdź połączenia,włącznik ;)
Edytowane przez Patryk_
pasują bez problemu
dzieki wieklkie koledzy bede cos grzebac pozdr.
nie moge ogarnac dlaczego nie grzeje ten fotel moze ma ktos na sprzedanie taki fotel kierowcy w pol skorach (czarna skora nebieska alcantara)? jak ktos by mial to byl bym za interesowany kupnem
A posprwadzałeś wszystko włącznie w włącznikiem?Jeżeli wsio jest ok to można jeszcze same maty wymienić ;)
Jest szansa aby poduszki w fotelach z B5 (dwu-przewodowe) chciały współpracować z modułem poduszek w 3bg (3 przewody)?
Podłączałem dwa kable z instalacji 3bg (bez brązowego) z dwoma we wtyczce foteli od 3b i wyskakuje błąd resistance to high (przy odłączonych jest low).
W fotelach od 3bg jest opór tylko miedzy kablami koloru białego i niebieskiego między brązowym niema oporu z żadnym z nich.
W fotelu kierowcy zepsuł mi się "podnośnik" fotela. kupiłem na all http://allegro.pl/stelaz-siedziska-fotela-passat-b5-superb-nowy-oe-i1452271894.html takie ustrojstwo :D
Moje pytanko jest nastepujące czy isntnieje możliwość przełożenia samego mechanizmu "podnośnika" czy tez trzeba cały spód wymieniac.
miał z Was ktoś kiedyś taki problem już ?
skoro kupiłeś cały stelaż to przełóż resztę od swojego i zakładaj
No właśnie nie wiem czy nie prościej przełożyć tylko samego mechanizmu czy cały stelaż od razu. Nie wiem czy sam dam radę zrobić zamianę dlatego pytam :-)
prościej przełożyć całe siedzisko opis w temacie o matach grzewczych siedzeń
czy fotele z sedana beda pasowac do mojego kombi???
fotele pochodza z B5 FL a ja chce je wlozyc do B5 przed liftem. bedzie jakis problem???
