kikan Zgłoś #121 Napisano 7 Marca 2014 Cześć, mam passat 1.9 110KM 97r sedan fotele bez puduszek zwykłe . Mam okazję kupić za 200zl fotele z kanapą od sedana z bodajże 2003 roku i sa z airbagami. Czy będzie pasować rozstaw itd i jak później podpiąć airbaga w fotelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #122 Napisano 20 Marca 2014 Jak zdemontować oparcie z tylnej kanapy? Oparcie jest nie dzielone, nie składane do dolu bo jest grodz pomiędzy wnętrzem auta, a bagażnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #123 Napisano 28 Marca 2014 Panowie, dziś robiłem w elektryce przy module komfortu pod siedzeniem kierowcy. Wyciągnąłem fotel i wypadła mi sprężyna. Niby wiem gdzie ma iść ale nie tak dokładnie. Ktoś miał tak przypadek z nią? Z jednej strony widać gdzie ma sie zaczepić , ale w środku szperam i szukam i nie ma za co...Czy coś się urwało(nie daj boże)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #124 Napisano 29 Marca 2014 No niestety się urwało, ale bez tej sprężyny nic się złego w fotelu się nie dzieje więc spokojnie można jeździć dalej. Mi najpierw wypadła ta sprężyna z fotela pasażera, znalazłem ją przez przypadek podczas sprzątania auta. Druga mi wypadła z fotela kierowcy gdy wyciągałem fotele żeby założyć ekrany w zagłówkach. Ja też szukałem miejsca gdzie można by ją zahaczyć, jak się okazało mocowanie tej sprężyny to jakiś badziewny stop metalu ( nie mam pojęcia jakiego) który jest bardzo kruchy. Masz po prostu auto lżejsze o jakieś parę gram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waszka Zgłoś #125 Napisano 15 Kwietnia 2014 Witam czy da radę zamontować fotele i kanapę do kombi przed liftem z sedna też przed liftem bo mam możliwość kupna skór w dobrej cennie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nil Zgłoś #126 Napisano 4 Maja 2014 Witam Ja podepnę się troszkę pod temat bo jest on odrobinę powiązany:) wracając do sedna sprawy wymontowałem fotel celem osuszenia podłogi bo dostała mi się woda przez zatkany odpływ.... zamontowałem fotel ponownie i wyskakuje mi na desce błąd poduszki powietrznej wydaję mi się że dobrze podpiłem wtyczkę pod fotelem bo raczej odwrotnie nie jest możliwe jej wpięcie ale poprawcie mnie jak się mylę.... jeżeli się nie da jej wpiąć odwrotnie i jest ona włożona poprawnie to gdzie szukać usterki czy wystarczy podpiąć pod komputer i skasować błąd czy faktycznie coś jest nie tak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #127 Napisano 4 Maja 2014 a od łączyłeś klemę z aku. przed rozłączeniem koski poduszki w fotelu jeśli nie to musisz podłączyć się pod kompa i wykasować błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nil Zgłoś #128 Napisano 4 Maja 2014 a od łączyłeś klemę z aku. przed rozłączeniem koski poduszki w fotelu jeśli nie to musisz podłączyć się pod kompa i wykasować błąd nie nie odpiąłem akumulatora przed rozłączeniem wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARCINGUTECZEK Zgłoś #129 Napisano 16 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Odgrzewam temat Powiedzcie mi proszę bo trochę nie czaję. Mam okazję kupić całe wnętrze z passata b5 1998 rok kombi i chce je zamontować w swoim passat b5 1999 r sedan. Czytałem że boczki nieco się różnią i wystarczy przełożyć tylko górną część (ten czarny plastik), oraz lepiej jest przełożyć tapicerkę z kombi i założyć ją na korpus z sedana(mowa o siedzisku i oparciu) ? czy bez przekładek powinno pasować ? Mam czarne wnętrze z chcę zmienić na jasne Pozdrawiam i dzięki ! Edytowane 16 Grudnia 2016 przez MARCINGUTECZEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darof Zgłoś #130 Napisano 25 Grudnia 2016 w sedanie tylna kanapa jest inna niż w kombi i nie pasują mocowania. Trzeba rzeźbić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
