pawel1,8rp Zgłoś #21 Napisano 18 Lutego 2009 najlepiej wyssać stary płyn poprzez zbiorniczekto znaczy jak to zrobic wyssac? nie bardzo wiem o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #22 Napisano 18 Lutego 2009 (edytowane) to znaczy jak to zrobic wyssac? nie bardzo wiem o co chodzi duża strzykawka plus wężyk i wyciągamy zasyfiały płyn EDIT: ale możesz poodkręcać węże przy okazji sprawdzając stan samych węży i obejm na elastycznych wężach po wyciągnięciu przeczyścić je to będzie chyba dla ciebie lepszy sposób jak masz opiłki w układzie Edytowane 18 Lutego 2009 przez multi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #23 Napisano 18 Lutego 2009 a pozniej jak zaleje do plukania i jak znow bedzie syf to tak samo? odsysac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #24 Napisano 18 Lutego 2009 a pozniej jak zaleje do plukania i jak znow bedzie syf to tak samo? odsysac? czytaj post wyżej edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #25 Napisano 18 Lutego 2009 A tych przewodów na magłownicy nie ruszać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #26 Napisano 18 Lutego 2009 możesz je odkręcić ale cięzko dojść do nich klucz 17 tylko że sam musisz ocenić jaka długość tego klucza a i ostrożnie przy odkręcaniu żeby nie ich nie ukręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #27 Napisano 18 Lutego 2009 ja bym zdjal powrot z maglownicy do zbiorniczka, zakorkowal powrot, dwie butelki nowego oleju, ładujesz powrot w duza butelke, nalewasz nowego oleju do pelna do zbiorniczka, jedna osoba odpala i kreci kierownica od konca do konca, druga dolewa plynu. operacja uznawana jest za skonczona jak z powrotu zacznie leciec czysty olej - wazne zeby krecic kierownica zeby wyplukac wszystko potem mozesz dla pewnosci wrzucic do zbiorniczka z plynem megnes z twardego dysku i wyjac za 2-3 dni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #28 Napisano 18 Lutego 2009 Multi a jaka jeszcze moze być przyczyna ze nie dziala wspomaganie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #29 Napisano 18 Lutego 2009 Multi a jaka jeszcze moze być przyczyna ze nie dziala wspomaganie? źle naciągnięty pasek lub pasek do wymiany, walnięta maglownica, walnięta pompa wspomagania, ubytek płynu najczęściej jest to wina paska i np zanieczyszczonego płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #30 Napisano 19 Lutego 2009 Multi a u mnie moze nie dzilac dla tego ze mam zasyfiony plyn? Do tego od niedawna mam polamane mocowanie pompy bo potraciłem psa i pasek jest słabo naciagniety ale wszystko pracuje jak nalezy a wspomy niema. Wogóle skad te opiłki w płynie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #31 Napisano 19 Lutego 2009 no to już wiemy czemu nie chodzi wspomaganie czyli słabo naciągnięty pasek wnioskuje że nie możesz go bardziej naciągnąć ze względu na walnięte mocowanie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #32 Napisano 19 Lutego 2009 tak te mocowanie juz w czesniej bylo spawane i tam samo peklo a to aluminium jutro jade na szrot po nowe ale obawiam sie ze to nie przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #33 Napisano 19 Lutego 2009 jak wymienisz to zobaczysz że to było przyczyną pasek musi być naciągnięty porządnie przy nowym pasku ugięcie około 1,5 do 2mm najlepiej kup nowy pasek zapewne bardzo słychać u ciebie jak pompa pracuje mam racje? a jak mówisz że zasyfiały płyn jest to warto przepłukać układ żeby pompy i przekładni do końca nie zajeździć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #34 Napisano 19 Lutego 2009 papa wrecz chuczy a pasek juz mam nowy kupiony jutro bede probowac dzialac. Ale cos czuje ze to tez pąpa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #35 Napisano 19 Lutego 2009 hałasuje dlatego, że jest słabo napędzana brak odpowiedniego naciągu dodatkowo dlatego że zasyfiały jest płyn jak to zrobisz co pisałem to zobaczysz że będzie ok aha jak będziesz płukał układ to po wszystkim trzeba będzie go odpowietrzyć czyli przód auta w górze tylko stabilnie silnik odpalony i kręcisz kierownicą do oporu w prawo i w lewo aż stwierdzisz że jest ok przy odkręconym zbiorniczku to robimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #36 Napisano 19 Lutego 2009 ok to juz wszystko wiem tylko jak spuszcze stary plyn zaleje nowy popracuje troche i znowu spuszczam i po tym juz wystarczy mozna juz wiecej nie plukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
multi Zgłoś #37 Napisano 19 Lutego 2009 zależy jak wielki syf jest będziesz robił to sam ocenisz czy wystarczy powodzenia i czekam na rezultaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #38 Napisano 19 Lutego 2009 Jutro napisze co mi sie udało zdziałać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #39 Napisano 21 Lutego 2009 Nowy pasek,nowe mocowanie pąpy,nowy płyn a wspomagania dalej nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #40 Napisano 21 Lutego 2009 Witam Dołącze do tematu z pytaniem co myślićie o uszlachetniaczu do wspomagania Militec1? Chciałbym to wypróbować bo trochę cieżko kręci sie kierą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
