Gość smoku
jak wymienic tarcze sprzęgła
Gość smoku
witam
Mam Passata 32 B z silnikiem 1,6 D
Jak najłatwiej wymienić tarcze sprzęgła podnosząc samochód na żabie. Czy wystarczy odkręcić skrzynie od silnika i odchylic ?
Gość BIJU
Pierwsze co to musisz miec kanal albo najazd bo chyba ciezko by sie robilo na zabie :P musisz odpiac polosie drazek zmiany biegow linke sprzegla i kable z czujnikow i poprostu wyjac skrzynie bo po samym odchyleniu bedziesz mial problem z odkreceniem docisku a juz na pewno z prawidlowym ustawieniem tarczy. Takze jest troche ale nie jest tak trudno. Powodzenia
Gość barti_go
pamiętaj iż,nie orginalne dociskimaja pewien tzw.bolec który wybija dziurę w obudowie taki miałe przypadek pozdro
zobacz tu na moje zdjecia jak wyjmowalem slrzynie i przekladalem do drugiego silnika - powinny ci pomoc
LINK post 26
Gość Michu_82
Najwygodniej wyrzucić silnik ze skrzynią, ale zależy ile kto ma czasu i sprzętu :cwaniak: Przy okazji jak silnik wywalony, można go sobie oblookać i wymienić uszczelniacz wału od strony skrzyni... Sprzęgło raczej rzadko sie sypie, więc po co za pół roku rozbierać znów wszystko, gdyby się okazało, że uszczelniacz puszcza:) Uszczelniacz 10 zł, a jego wymiana ponad 100, gdyby trzeba rozbierać wszystko tylko dla tego jednego pierdoła:) Takia mała uwaga. Sam się kiedyś naciąłem:P
