fonfel
światła do jazdy dziennej-jak zamontować????
To są LED y od AUDI S6 a kosztują ponad tysiąc zł
Cena skutecznie wybija je z głowy :dupablada
Ale lampki, pokazane przez adama66655 dadzą chyba podobny efekt.
Ja się spytam czy są jakieś dzienne światłą co by zamontować zamiast halogenów do 3bg?
A nie wiecie czy kable są do halogenów np. standardowo w wiązce rozciągane czy trzeba samemu je dociągnąć ??
W passacie b6 jest duży problem z podpięciem + może ktoś podpowie jak to zrobić
Hej
Dostałem dzisiaj przesyłkę z moimi światełkami i teraz mam takie pytanie W opcji są dwie metody działania świateł
A - Światła gasną całkowicie po włączeniu świateł mijania
B - Światła gasną na 30% i robią za postojówki
Orientuje się ktoś kto tak ma czy policja ma do tego jakieś uwagi???:)
Daj wersje A i będzie :ok
W tej drugiej wersji pracują DRL'e w nowych samochodach które mają na to homologację.
Nie do końca jest tak w samochodach "doposażonych" w te światełka.
Pzdr.
Odświeżam by nie tworzyć tematu.
1- minus z akumulatora
2- plus z akumulatora
3- Kl15 ? - plus po zapłonie?
4- sygnał z żarówki postojowych
Kupiłem ledy osram a takie mają krótkie kabelki. Skąd najlepiej wziąć ten plus po zapłonie?
Spod kierownicy, złącze 75x. Ale musisz sie po niego do kabiny dostać
Po podpięciu sygnału z żarówki z jednej strony to ta pozycja się nie pali ale z drugiej strony normalnie świeci. Jak ten problem rozwiązać ? Plus po zapłonie pociągnięty z 75X
edit. :
Podłączyłem pod lewą żarówkę postojówek to zapalają się tak:
1. Zapłon włączony, dzienne świecą, tył pozycje nie.
2. Włączam pozycję to palą się z przodu i z tyłu bez dziennych
3. Włączam mijania to gasną i palą się pozycje z tyłu.
4. Włączone dzienne bez pozycji mrugam w krótkich odstępach czasu długimi to nie gasną.
Prawidłowe podłączone dzienne?
Edytowane przez ZyWiecki
Hej,
chciałbym w Passacie  B5FL wyposażonym w fabryczne xenony zainstalować moduł DRL używajacy do tego żarówek świateł drogowych w 30% mocy.
W poprzednim aucie użytkowałem takie cudo i się sprawdzało. Moduł ten wpina się m.in. w przewód od drogowych.
Ale jak wiadomo w B5FL wraz z zapaleniem się żarówki H7 drogowych otwiera się także przesłona soczewki xenonów
Moje pytanie: czy da się taki moduł zastosować w B5FL z xenonem, tj czy wpinając się w drogowe nie będzie ingerencji w przesłonę xenonu ? Pracują na niezależnych kabelkach ?
Przesłona i żarówka od H7 są na tym samym kablu. Jeśli pójdzie napięcie do H7, to otworzy się przesłona, ale nie włączy się xenon.
Dziękuję za odpowiedź.
A czy to ma jakiś negatywny wpływ na mechanizm przesłony ? Napięcie idące do H7 będzie zmniejszone...
Witam, mam zamontowane światła LED w okrągłych przeciwmgłowych na dole zderzaka i obok mam dodatkowo pasek led. Szczerze mówiąc bardzo mi się to podoba. Natomiast kompletnie nie podoba mi się ten bajer przy włączonych światłach mijania... Da się to jakoś zmienić? Mogę prosić o jakieś instrukcje?
Dodam tylko tyle, że nie ja montowałem te światła więc nie mam bladego pojęcia jak to jest podłączone.
Edytowane przez skrxp
