adamo88 Zgłoś #61 Napisano 25 Lipca 2008 z tego co sie orientuje to nie podejdzie, bo w kombi jest po pierwsze wyzszy, po drugie chyba ma szersza gardziel (ale nie jestem pewien), ale moze sie myle - z tym ze na granicy widze same kombiaki a nie sedany a to znak ze tam mniej wchodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek_380 Zgłoś #62 Napisano 27 Lipca 2008 koledzy do passata wchodzi 105 litrow w wersji kombi wiem tankuje trzeba wypuscic tylko powietrze przez odpowiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #63 Napisano 28 Lipca 2008 zalezy do ktorego, do B4 wlewam 101l ale jeszcze cosik jest, ale do B3 wlalem 100,5 jak juz bylo pusto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość morfi7 Zgłoś #64 Napisano 15 Sierpnia 2008 z tymi zbiornikami nie wiadomo do konca. mi po jednym tankowaniu wyszlo ze miesci sie 82 litry szok. wskaznik 70. 1.9tdi 90km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shortek Zgłoś #65 Napisano 16 Sierpnia 2008 misiek_380 i adamo88 mają rację potwierdzam u mnie też "przez" odpowietrznik wchodzi 103 i przejeżdżam ok. 1900 km w cyklu mieszanym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sidor Zgłoś #66 Napisano 3 Czerwca 2009 (edytowane) Ostatnio miałem taki problem zatankowałem swojego passata do pełna czyli kolo 70 litrów zrobiłem 770km i wskaźnik pokazywał że zostało 30litrów jeszcze i dolałem mu znowu do pełna i znowu zrobiłem tyle kilometrów że wychodziło mi że pali tak jak powinien 5-6 litrów na setke(jeżdże głównie w mieście). I tutaj pojawił się problem bo od tej chwili gdy niby w baku było 30 litrów w 2 dni zrobiłem 350kilometrów na tych 30 litrach, pokażywało ostatnia kreske na rezerwie ale myslalem ze coś się rypło z tym wskaźnikiem. Ale jak go zgasiłem i potem znów chciałem zapalic to juz wskazówka była na 0 i były problemy z odpaleniem.Zalałem mu znowu troche wiecej i teraz znowu wskazówka spada tak jak powinna 5-6litrów na setke wychodzi. Wie ktoś czym to mogło byc spowodowane ? Sprawdzałem wszystkie płyny itp wszysko jest na właściwym poziomie. // dokleiłem do istniejącego tematu // kazio Edytowane 3 Czerwca 2009 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #67 Napisano 3 Czerwca 2009 Cześć. Z tą wskazówką to są dziwne rzeczy. U mnie jest podobnie, bardzo powoli spada z full do owych 30 l. Ale już potem na łeb, na szyję. Nie ma co się sugerować napisanymi litrami. Miałem taki przypadek, że jadąc trasę wyjechałem paliwo gdzieś na 1/3 rezerwy, a tu zonk... Pusty bak. Zresztą to było zaraz po kupieniu, więc człowiek nie wie ile tam jeszcze jest ropy. Teraz już wiem, że jak wskazówka zaczyna tylko wjeżdżać na czerwone pole to już jest prawie zero. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5 Zgłoś #68 Napisano 3 Czerwca 2009 To są takie cyrki i w B3 i w B4 dlatego nalepiej patrzeć na aktualny przebieg i po zatankowaniu kasować dla własnego spokoju... U mnie np jest odwrotnie - mój jeszcze jeździł jak wskazówka była już na białej kresce poniżej rezerwy... To już był hardkor jak sie ma takiego smoka Dojedziesz czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #69 Napisano 3 Czerwca 2009 To że wskaźniki w naszych autach opadają nierównomiernie, to już zasługa konstrukcji pływaka. Jest na drucie i porusza się po okręgu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #70 Napisano 3 Czerwca 2009 jak napisał wroobelek, wszystko jest ok jak jest dużo paliwa - ale u mnie wskaźnik zwykle stoi niewiele powyżej 35l. A jak się jeździ, to szybko opada ta wskazówka (najlepiej jak się depcze, to widać jak idzie w dół). Czasem to sam się zastanawiam ile mam w baku, bo sobie jeżdżę i jeżdżę i jak wskazówka opadnie poniżej tej ostatniej grubej białej kreski to go zaraz tankuję - zwykle 20l i czasem wskaźnik idzie powyżej 35l, a jak bym wlał 10 l to nie dojdzie do tej cieńszej białej kreski pomiędzy. EDIT: Lepiej nie jeździć jak mój brat że wskazówka się prawie nie podnosi - nawet jeśli jest trochę paliwa to jak często tak będziemy jeździć to się skończy na wymianie filtra paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neomobi Zgłoś #71 Napisano 7 Czerwca 2009 a w mojego paska wchodzi 108 na oryginalnym baku po małej przeróbce........ ale tak z drugiej strony patrząc na to, to nie tankowałem w niego tyle paliwa jak jechałem w długą trasę bo po zatankowaniu i komplecie osób norma wychodzi troszkę za duże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość RIS Zgłoś #72 Napisano 8 Czerwca 2009 Widzę ,że ni ejestem jedyny,który ma problemy ze wskaźnikiem Mi pokazuje w zakresie od dna do 1 białej kreski,dalej wskazówka już nie idzie,nawet gdy jest full.A poniżej pokazuje dość dokąłdnie. Najlepiej jak kolega powyżej napisał,zerować licznik każdy mniej więcej wie ile jego cudeńko pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #73 Napisano 11 Lipca 2009 Wiecie może czy taki zbiornik jak np. można kupic na allegro (100l.) do benzyniaka kombi mozna by było wstawić do passata takiego przejściówki kombi pomiędzy b3 a b4 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #74 Napisano 11 Lipca 2009 Wiecie może czy taki zbiornik jak np. można kupic na allegro (100l.) 100 L to wchodzi do seryjnego do passata takiego przejściówki kombi pomiędzy b3 a b4 ??? A co to za model ? B 3/4 czy 1/2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #75 Napisano 11 Lipca 2009 Moze kolega z niemiec:D W niemczech b3 to b3, b4 "nasze" to b3 FL, a b5 to dopiero jest b4:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #76 Napisano 11 Lipca 2009 chodzi mi o te stare co maja duże baki w kombi. czy można zainstalować w pasacie B3Fl .napewno wiecie o co mi chodzi tylko sie zbijacie .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #77 Napisano 11 Lipca 2009 chodzi mi o te stare co maja duże baki w kombi.Co znaczy te stare? Ciężko Cię zrozumieć, ale postaram się wyjaśnić. W passatach B3 i B4 kombi produkowanych w latach 88-96 zbiorniki miały pojemność katalogową 70L, z tym że możliwe było tankowanie 100L. To był standard. Aha, zbiornik w B3 i B4 był taki sam. Kolego, napisz jakie masz auto, ew. do jakiego chcesz wstawiać jaki zbiornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #78 Napisano 11 Lipca 2009 więc tak , taki zbiornik http://www.allegro.pl/item664747708_vw_passat_b3_b4_zbiornik_paliwa_diesel_benzyn100l.html do takiego passka http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9205171 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #79 Napisano 11 Lipca 2009 więc tak , taki zbiornik http://www.allegro.pl/item664747708_...enzyn100l.html do takiego passka http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9205171 Ale w tym samochodzie co podałeś w linku jest zbiornik 100 L. Nie wiem o co Ci chodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #80 Napisano 11 Lipca 2009 Ale w tym samochodzie co podałeś w linku jest zbiornik 100 L. Nie wiem o co Ci chodzi... Dokładnie. To napisałem w poprzednim moim poście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
