Gość Łoś
Falujące obroty podczas jazdy passat 1.9 Tdi 110
Gość Łoś
Witam wszystkich!! Mam taki problem mam paska B5 1.9 Tdi 110 km w automacie,podzas jazdy obroty mi falują a szczegulnie na 3 i 4 biegu.Jak mocno przyspieszam to jest ok jak utrzymuję stałą prędkość np 90 kmh 65kmh to lekko mi obroty skaczą ,a jak zacznę przyspieszać to jes ok! co jest przyczyną???? nikt mi z mechaników nie może pomóc na vag nic nie pokazuję!! ******!!!
Poszukaj o czyszczeniu nastawnika.
Gość siwy_sy1
Cześć mam dokładnie taki sam problem jak ty, mam prośbe jeśli dojdziesz do tego jaka może być przyczyna to napisz, ja też będę dalej szukać jak tą usterkę usunąć :)
Gość Tomek27
czujnik temperatury paliwa-odpowiada za kat wtrysku i stabilizacje obrotów...
hi
Sciagnij wtyczke od predkoscimierza, a potem sproboj sie przejechac jeszeli problem zniknie to nastawnik do czyszczenia ...
pozdr
ja mam podobny problem,czasami gdy odpalam obroty podskoczą do 2500 na 10 sekund potem na 3 biegu sam dodaje gazu to wszystko dzieje sie tylko jak silnik jest ciepły.Mój passat to 1.9tdi b5 3b atj 115 koni 2000r.Napiszcie co to może być.Z góry dziękuje
Cześć, jestem świeżym posiadaczem AFN - objawy zabrudzonego nastawnika by się zgadzały.
Pytanie nr 1: gdzie dziad się znajduje
Pytanie nr 2: gdzie w Szczecinie mogę to wyczyścić
Zgodnie z instrukcją potrzebuje VAG-COM żeby go wyczyścić samemu, ale niestety jeszcze takowego nie mam (FIS'a też nie mam więc dawki nie ustawię poprawnie). Stąd zostaje mi odesłać auto do mechanika (oj niechętnie to robię) - poradźcie coś panowie i panie :)
Myślę, że najlepiej jak od razu zaopatrzysz się w Vaga. Bez tego ani rusz na dłuższą metę-przyda Ci się nie jeden raz-wiem to z doświadczenia. A koszt nie wielki w porównaniu do możliwości.
P.S witam kolegę z forum Omegi ;)
A to to wiem :) - wszystko w swoim czasie - auto mam ledwie kilka dni - dopiero się zaznajamiam :D
O proszę - właściciele omeg są wszędzie - a chciałem być anonimowy :)
Trochę odgrzewam temat bo to jedyny w miarę pasujący opis jaki znalazłem.
Mam autko z podobnym objawem u kolegi tj 1,9 automat i nie wielkie bujanie dosyć wnerwiające przy prędkości 80-90/h Problem w tym, że to AWX czyli żaden nastawnik nie wchodzi w rachubę. Po długich testach Vagiem najbardziej widocznym jest zmiana dawki paliwa, która na wykresie wygląda jak EKG serca w stanie przed zawałowym.
Koledzy pomóżcie. Co kwalifikuje pompki do wymiany? Autko ma ponad 300kkm więc zmiana mu na pewno nie zaszkodzi, ale lepiej być bardziej pewnym co powoduje ten objaw. EGR czysty, a przełączanie w nastawach odbywa się prawidłowo.:dupablada
Te bujanie tylko i wyłącznie przy powyższej prędkości. Żadnych błędów ECU nie generuje.
Witam. Od wczoraj objawy mam tego typu: cięzko mi zapalił (ok. 10 sekund krecenia) i dzisiaj rano też cięzko miał z odpaleniem i dodatkowo na obrotach jałowych (ok. 900obr) falują mi te obroty. Co może być przyczyna? Passat 1.9 TDI 110 '98r.
Pomoże ktoś?
Witam.
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mi dzieję się to samo .
Przy prędkościach 45-50 65-70 gdy sa zmiany biegów od ok 1800 obr skacze do 2000 obr i wraca mimo ze utrzymuje prędkość np 68 km/h to w ten czas nie powinien zmienić biegu ale skok obrotów jest .
Passat 1.9 TDI AVF 2004/5 130km
czy któryś z kolegów może doszedł do źródła problemu?
mam ten sam problem od dłuższego czasu. Na początku problem był czasem i delikatnie a teraz się nasila coraz bardziej.
w trakcie poszukiwań po wymieniałem już prawie cały osprzęt na inny - nie nowy zakładając że przynajmniej coś powinno się zmienić.
Jedno co zauważyłem to fakt ze jest gorzej jak jest ciepło ale poza tym nie doszedłem do jakichś sensownych wniosków.
ostatnio czasem silnik jest znacznie mocniejszy niż normalnie ale nie potrafię tego do niczego odnieść.
nie podmieniłem tylko turbiny, pedału gazu (na tempomacie jest tak samo) i pompy tandemowej paliwa .
Trochę zmiany było jak zmieniłem czujnik obrotów wału
(mam wrażenie że komputer widzi że te obroty nie są stałe ale się zmieniają delikatnie mimo że wysterowanie pedału gazu się nie zmienia  (np 20%)
ale skończyło się wymianą czujnika na inny a silnik chodzi jak chodził
już mi od dawna ręce opadają a usterka nie jest permamentna i jak widzi innego mechanika to nie występuje praktycznie niestety co wkurza jeszcze bardziej
