Gość Kubixon
NAVI MFD nie działa poprawnie
Gość Kubixon
Mam mały problem z navi. Mianowicie jak wrzucam mu nowy cel to oblicza trasę z punktu w którym zainstalowałem mu mapę(włożyłem płytę do czytnika) Pozycjonowanie działa bo położenie geograficzne aktualizuje,jak wyłączę i później znowu włączę to pokazuje aktualne położenie ale podczas jazdy wszystko stoi w miejscu i aktualizuje sie raz na kilka minut:(
aha i na ekranie między prędkościomierzem a obrotomierzem wyświetla się cały czas komunikat "OFFROAD"
Ktoś wie jak pomóc??
Edytowane przez Kubixon
Zmiana tytułu
_tytul1
navi widzi satelity?
Gość hezek
witam
ja mam problem z wczytaniem pozycji ręcznie, ma jakąś zapamiętaną i sie jej trzyma. satelity moja widzi i podczas jazdy przeskakuje co jakiś czas nie idzie płynnie po mapie. a i kiedys do mnie zagadał koleś zawróc :D a teraz cisza :( coś z ustawieniem??
Gość hezek
ja mam kabel tylko wystają z niego obcięte przewody C-BUS L i C-BUS H przełącznik mam włączony znaczy się zamyka obwód
a przewód galę masz podpiętą
możesz wejść w ustawienia głosu i galę ustawić max w prawo jeżeli radio się nie podgłasza to przełącz przełącznik on służy do odcięcia sygnału gali /sygnał dvd/
jeżeli dalej nie poskutkuje możesz sprawdzić jeszcze raz podłączenia w kostce iso opis masz tu
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Gość hezek
galę przestawiłem na max czy pogłasnia to trzeba rundę pyknąc ale to później ;) ale czemu nie mogę wprowadzic ręcznie pozycji w nastawach ??? wyskakuje mi komunikat "bieżącej pozycji nie można wprowadzic tu" mapa pokazuje ok 300m od miejsca samochodu dodam że samochód jest z USA ma wzmacniacz w bagażniku.
gala nie działa radio się nie pogłaśnia kabli nie ciąłem tylko podpiąłem kostki i tyle.
Edytowane przez hezek
Gość Kubixon
widzi tak 7 - 8 sztuk
mi panowie też mapa przeskakuje co jakiś cza nie ma plynnej jazdy na wyświetlaczu... rozwiązal ktoś już ten problem???
odswieze temat bo u mnie to samo... nawigacja oblicza droge ale dalej juz nie prowadzi. a sama droga nie jest obliczona z miejsca w ktorym jestem. jakby sobie cos zapamietal...
czy komus z was udalo sie to rozwiazac?
Potwierdzam - u mnie to samo. Mam MFD w wersji D. Trasę wylicza dobrze, pokazuje miejsce gdzie jestem, ale nie prowadzi (skręc w prawo, skrec w lewo).
Nawi mam podlaczona poprzez kabel plug and play z allegro. Gala dziala dobrze, bo radio się podgłaśnia gdy przyspieszam. GPS widzi 6-8 satelit. Obwód opony mam ustawiony w/g informacji na forum, tę druga opcję odnosnie impulsów takze. Mimo tego navi nie prowadzi tak jak powinna.
Ktoś ma pomysł ? Może wersja oprogramowania jest jakaś felerna ? Ktos spolszczył i zrobił to źle....
moja navi to MFD w wersji C, montowana fabrycznie wiec nie mam zadnych przejsciowek ani nic. wszystko dzialalo dobrze przez jakies 1,5 roku a teraz padlo. domyslam sie ze to ktorys z czujnikow lub sygnalow ktore przekazywane sa do nawigacji celem okreslenia polozenia / predkosci auta. mam kabel do VAG'a ale bledow nie widze... nie wiem juz jak szukac tego problemu :/
Gala do radia (podglasnianie w czasie radia) jest na innej zlaczce niz sygnal Tacho do navi.
Pierwszy jest na pinie A1 zlaczki zasilania (ISO czarna). Sygnal Tacho jest na 26pinowej zlaczce. Sprawdz poprawnosc podlaczenia oraz w menu ustawienia tacho.
Dla sygnalu tacho pobieranego z Gali (Allegrowe kable plug&play) parametr ten powinien byc ustawiony na 8.
z tego co widze to kabel sygnalu GALA (na czarnej wtyczce) jest uciety... ale to nie powinno miec wplywu. natomiast ta 26-pinowa wtyczka jest oryginalna, a przy okazji cala i zdrowa.
co mi teraz przychodzi do glowy to sprawdzic NAVI przed VAG-COM'a czy sensory z ABSu podaja dobre sygnaly w czasie jazdy...
Rozumiem,
no okej. To teraz łopatologicznie.
Miałem wcześniej Gamme V oraz fabryczny CD player.
Wywalilem w/w urządzenia, zakupiłem adapter plug and play z alledrogo (na priv moge osobie ktora chce pomoc podac firme z ktorej kupilem - moze te adaptery robią jakies nie halo), powpinałem kostki z instalacji do tego adaptera i calosc juz do MFD. MFD z kolei zaś ustawiłem : obwód koła w/g danych znalezionych na forum oraz sygnal pobierany z gali na "8".
I objawy mam jak wyżej, trase wylicza, pokazuje gdzie jestem, pokazuje wspolrzedne geogr, widzi 6-8 satelit, a jednak nie prowadzi tak jak moja stara poczciwa automapa (skrec w prawo, skrec w lewo...).....
Co zrobilem nie tak ? Oczywiscie dysponuje Hex canem, wiec co trzeba to moge sobie obadać poprzez diagnostyke OBD.
pozdrawiam Paweł
Edytowane przez icegoranet
dopisek
Ja mam podobny problem co koledzy wyzej, lecz u mnie na FISie pojawia sie napis "NO ROUTE" - co to może być??? Navi pokazuje na mapie gdzie sie aktualnie znajduje lecz nie potrafi obliczyc drogi do celu i po minucie wyświetla wspomniany napis, czasami gdy wyznaczy trase i prowadzi, to po jakimś czasie pojawia sie ten sam napis i przestaje prowadzic... Raz mi nawet wyświetlił sie napis "Nie znaleziono komponentów" czy jakos tak... Czy ktoś miał podobny problem??? Moja NAVI to fabrycznie zamontowana wersja D do której domontowałem DVD poprzez specjalny adapter oraz odciąłem przewód odpowiedzialny za GALĘ by móc oglądac filmy w trakcie jazdy. Ustawienia kół mam według informacji z tego forum.
zainstaluj na nim pstryczek.
ps.albo rybki, albo akwarium ;)
i jak rozwiazal ktos ten problem ze navi nie prowadzi ??
Ustawienia navi mam okej, radio się podgłaśnia w czasie jazdy, a nawi nie prowadzi mnie do celu.
Kabel P&P z allegro. Gdzie szukac przyczyny ?
ile satelit widzi navi?
