Alvares Zgłoś #21 Napisano 5 Stycznia 2014 Po pierwsze nie ten temat. Po co chcesz zmieniać stacyjkę? Nie lepiej dorobić grot niż zmieniać wszystkie wkładki? Sprawdź czy Twój moduł komfortu obsługuje pilot: 1. jeśli tak to na jakiej częstotliwości i jaki masz pilot z anglika, może wystarczy tylko zakodować pilot z anglika i dorobić grot. 2. jeśli nie to wymiana modułu komfortu (nie wiem czy ten z anglika będzie pasował, zależy od rocznika i wyposażenia, musisz poczytać). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #22 Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Podłączę się pod temat, mam passata 98rok i mam tylko jeden zwykły kluczyk i zamykam auto manualnie z kluczyka (centralne zamykania oczywiście sprawne), posiadam też passata anglika który ma oryginalny centralny zamek z oryginalnym pilotem. Mam zamiar przełożyć "to" do mojego passata bym mógł otwierać auto z pilota, (stacyjkę też mam zamiar wymienić ale z tym sobie poradzę) chodzi o podłączenie tego wszystkiego w jakiś prosty sposób... Liczę na pomoc niewiem jak w sedanie (ja mam kombi) ale chyba tak samo jest rozwiazane ale z ktorego roku/modelu jest ten anglik B5fl ma calkiem inne sterowanie zamkiem (elektryczne) B5 mechaniczne wiec zdalnego sterowania nie pojdzie podlaczyc lopatologicznie to B5 cyngielek jest recznie podnoszony B5fl cyngielek jest poprzez linke elektrycznym silownikiem otwierany nawet jak bys chcial przelozyc zamki to nie da rady bo klapa pewnie jest inna ale niech sie wypowiedza ci co maja sedany ja pisze o kombi bo moze pomoge Edytowane 6 Stycznia 2014 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryrafal90 Zgłoś #23 Napisano 6 Stycznia 2014 niewiem jak w sedanie (ja mam kombi) ale chyba tak samo jest rozwiazane ale z ktorego roku/modelu jest ten anglik B5fl ma calkiem inne sterowanie zamkiem (elektryczne) B5 mechaniczne wiec zdalnego sterowania nie pojdzie podlaczyc lopatologicznie to B5 cyngielek jest recznie podnoszony B5fl cyngielek jest poprzez linke elektrycznym silownikiem otwierany nawet jak bys chcial przelozyc zamki to nie da rady bo klapa pewnie jest inna ale niech sie wypowiedza ci co maja sedany ja pisze o kombi bo moze pomoge Obydwa paski to paski B5 mój to kombi 98, anglik to sedan 99... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #24 Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Obydwa paski to paski B5 mój to kombi 98, anglik to sedan 99... to w takim razie nie ma szans aby zamontowac otwieranie na pilota w kombi (wiem dokladnie jak jest bo przerabialem klape na po lifcie) chyba zeby dorabiac jakis silownik z linka ale to by trzeba przerabiac instalacje elektryczna http://forum.vw-passat.pl/threads/39685-Przekladka-klapy-z-3BG-do-3B/page8?highlight=klapa+kombi+3bg przeczytalem dokladnie twoj post i dopiero teraz zrozumialem ze nie masz wogole centralnego na pilota :ocochodzi poprostu chcesz odbiornik pilota wraz z pilotem podlaczyc do auta zeby otwierac/zamykac pilotem zamki da sie to zrobic napewno ale ja nie wiem jak niech inni doradza bo nawet niewiem gdzie jest ten odbiornik sygnalu z pilota w moim pasku to co pisalem wyzej dotyczy tylnej klapy ale jak podlaczysz ten modol to bez problemu bedzie zamukac i otwierac zamek w klapie tylko reka bedziesz musial otwierac klape jak teraz Edytowane 6 Stycznia 2014 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5fll Zgłoś #25 Napisano 4 Lutego 2015 Witam Domyślam się że to nie prawidłowy temat do mojego pytania ale innego nie znalazłem.Sory A więc otworzyłem klapę bagażnika normalnie ale już się nie zamknęła, ściągnąłem tą osłonę z klapy odkręciłem zamek bo myślałem że ta zapadka się po prostu zaciela ale po odpięciu linki zamek normalnie się zatrzaskuje na komputerze pokazuje że klapa jest zamknięta jak ręcznie zatrzasnę. A tak dokładniej to przed zamkiem linka z takim plastikiem jest przymocowana do klapy i po ściągnięciu tego plastiku z linką klapa się zatrzasnęła ale się nie otworzy(można ją tylko otworzyć przez podciągnięcie linki od środka) wygląda to tak jak by linka była za bardzo napięta i dlatego się nie zatrzaskuje, dodam że po naciskaniu otwierania klapy na pilocie tylko kierunkowskazy mrugają i nic poza tym w klapie nic się nie dzieje. Co się zepsuło i jak to naprawić, prosiłbym o jakieś porady. Passat B5 FL kombi Za pomoc z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zygi031 Zgłoś #26 Napisano 1 Kwietnia 2017 Witam koledzy. Czy siłowniczek który otwiera tylną klapę jest odpowiedzialny również za zamykanie z pilota? Po zamknięciu auta pilotem wszystkie drzwi są zamknięte.... Podchodzisz do tylnej klapy wciskasz przycisk , pyk klapa otwarta alarm wyje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Addios Zgłoś #27 Napisano 2 Kwietnia 2017 Siłownik jest odpowiedzialny za zamykanie z pilota a nawet z klucza. Jak siłownik zatnie się w pozycji otwartej to nawet kluczykiem nie da się zamknąć klapy. Ostatnio przerabiałem temat i niestety musiałem wymienić siłownik na nowy bo stary był zablokowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zygi031 Zgłoś #28 Napisano 2 Kwietnia 2017 Siłownik jest odpowiedzialny za zamykanie z pilota a nawet z klucza. Jak siłownik zatnie się w pozycji otwartej to nawet kluczykiem nie da się zamknąć klapy. Ostatnio przerabiałem temat i niestety musiałem wymienić siłownik na nowy bo stary był zablokowany. Dziękuję kolego! Mój siłownik po wciśnięciu przycisku w klapie raz działa a raz nie... A z pilota wcale nie słychać go...Nie reaguje... Kupię nowy siłownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siema_CoTam Zgłoś #29 Napisano 3 Kwietnia 2017 Siłownik jest odpowiedzialny za zamykanie z pilota a nawet z klucza. Jak siłownik zatnie się w pozycji otwartej to nawet kluczykiem nie da się zamknąć klapy. Ostatnio przerabiałem temat i niestety musiałem wymienić siłownik na nowy bo stary był zablokowany. Też to przeżyłem. Dwa razy czyściłem i smarowałem stary siłownik. Efekt końcowy za każdym razem - otwarty bagażnik. Wymiana siłownika naprawiła problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zygi031 Zgłoś #30 Napisano 5 Maja 2017 (edytowane) Po wymianie siłowniczka na nowy , problem jest ten sam... Cisza. Nie reaguje na przycisk... Edytowane 7 Maja 2017 przez Zygi031 Błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #31 Napisano 5 Maja 2017 silownik do wymiany-zobacz czy napiecie dochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #32 Napisano 6 Maja 2017 Sprawdź czy moduł komfortu Ci nie zawilgotniał. Bodajże kabel niebieski i zielony koło siebie w kostce są odpowiedzialne za otwieranie/zamykanie zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Draganta Zgłoś #33 Napisano 6 Maja 2017 Miałem podobnie u mnie nie reagowało na zamek centralny ale otwieranie klapy chodziło. Winna była wilgoć a dokładniej pęknięta rurka w silniku wycieraczek i zamiast na szybe to 50% leciało do klapy ;/ efekt taki że auto się zamykało ale klapa zostawała otwarta. Pomogło suszenie wszystkich kostek + psikadło na styki i wymiana silnika wycieraczek. Może warto sprawdzić mikro przełącznik w zamku zamku klapy (tam gdzie wkładka) może padł i komputer widzi cały czas klapę jako zamkniętą i dlatego nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zygi031 Zgłoś #34 Napisano 14 Maja 2017 Sprawdziłem dzisiaj moduł komfortu czysty, suchy bez oznak uszkodzeń, sprawdzę ten mikro przełącznik tylko jak? Po przekręceniu kluczyka w zamku blaszka go dociska. Może psiknąć go wd-40? W sobotę wracam do domu , wezmę miernik i sprawdzę czy dochodzi tam prąd....bo nowy siłowniczek też nie daje znaku życia.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej8612 Zgłoś #35 Napisano 29 Sierpnia 2017 Witam. Mam taki problem z bagażnikiem. Nie mogę go zamknąć ani z kluczyka ani z pilota. Jakiś czas temu odłączałem wszystkie przewody od niego bo nie chodził siłownik. Przyczyną okazał się przerwany kabelek na łączeniu klapy z autem. Teraz problem mam taki że mam ciągle otwarty bagażnik. Siłownik chodzi. Posiada może ktoś zdjęcia lub jakieś schematy tego całego mechanizmu? Podejrzewam że brakuje mi jakiejś sprężynki która odciąga bolec od otwierania klapy. Mikrostyk w zamku też był czyszczony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #36 Napisano 31 Sierpnia 2017 Witam. Mam taki problem z bagażnikiem. Nie mogę go zamknąć ani z kluczyka ani z pilota. Jakiś czas temu odłączałem wszystkie przewody od niego bo nie chodził siłownik. Przyczyną okazał się przerwany kabelek na łączeniu klapy z autem. Teraz problem mam taki że mam ciągle otwarty bagażnik. Siłownik chodzi. Posiada może ktoś zdjęcia lub jakieś schematy tego całego mechanizmu? Podejrzewam że brakuje mi jakiejś sprężynki która odciąga bolec od otwierania klapy. Mikrostyk w zamku też był czyszczony. [ATTACH=CONFIG]154800[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]154799[/ATTACH] Za małe napięcie może dochodzić i nie ma siły ruszyć, mimo że coś słychać. A diagnostyka co mówi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciej8612 Zgłoś #37 Napisano 31 Sierpnia 2017 Siłownik chodzi dobrze, ma siłę. Tylko on niczym nie porusza oprócz tłoczka. Na moja była jakaś sprężynka łącząca mechanizm tłoczka z tym dzyndzlem(zdjęcie nr 2, przyczepiony dodatkowo trytką bo zaczął się ślizgać i był problem z otwarciem) który odpowiada za otwieranie bagażnika. Z diagnostyki 3 błędy ale to raczej spowodowane rozładowanym aku. Dały się wykasować i nie powróciły. 953, 1135, 912 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #38 Napisano 1 Września 2017 A ja mam pytanie dlaczego taki słaby zasięg pilota kluczyka jest??!! Raptem 1 - 1,5 metra. Inne samochody już z daleka się otwierają. Wymiana baterii nic nie pomaga w tej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #39 Napisano 1 Września 2017 A ja mam pytanie dlaczego taki słaby zasięg pilota kluczyka jest??!! Raptem 1 - 1,5 metra. Inne samochody już z daleka się otwierają. Wymiana baterii nic nie pomaga w tej sprawie. Z modułu komfortu idzie antena, może Ci gdzieś zamokła i przygniła. Powinna lecieć przez słupek kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
