norbert2205 Zgłoś #1 Napisano 14 Lutego 2009 (edytowane) Witam! Co ile kilometrów lub jaki jest czasookres wymiany oleju w skrzyni biegów w passacie 2.0 TDI 2006 r? Przepraszam zapomniałem dopisać, że jest to skrzynia manualna. Edytowane 15 Lutego 2009 przez norbert2205 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość *Tomal* Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2009 Ja wymieniam co 4 lata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2009 Ja wymieniałem ostatnio i następną wymianę mam za 60 tys. km. Mam automat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buncol Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2009 witam, w automacie niby co 60 tyś.,a jak jest moc podniesiona to ?wyczytałem w ABT żezaleca co 30tys.w tip-tronicu czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki Zgłoś #5 Napisano 15 Lutego 2009 Jak jest przy manualu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #6 Napisano 15 Lutego 2009 Przy manualu teoretycznie nie wymieniasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qjarser Zgłoś #7 Napisano 15 Lutego 2009 Pytałem sie mechanika to przy manualu nie trzeba wymieniać według instrukcji chociaż on zaleca wymienić przy 250 tkm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaruchPl Zgłoś #8 Napisano 17 Lutego 2009 Sorry że podpinam się do tematu ale może ta informacja kogoś zainteresuje. Otóż będą w zeszłym tygodniu na przeglądzie okresowym w serwisie VW wymieniono mi w ramach jakiejś akcji serwisowej olej w skrzyni biegów. Prawdopodobnie w niektórych skrzyniach biegów pojawiały się jakieś zgrzyty czy inne odgłosy i ta wymiana ma to zlikwidować. Mam Passata z 2007 r. 1.9 tdi ze skrzynią manualną. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agameyer Zgłoś #9 Napisano 25 Lutego 2009 witam.Mam pytanie.Mam VW Passat rocznik 2004 TDI 1,8 automatic...co ile km nalezy wymienic olej w skrzyni biegow...jeszcze nie byl nigdy wymieniany bo ma dopiero 40 tys przejechane...i jak wymienie to nastepny raz kiedy? prosze o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tombou Zgłoś #10 Napisano 25 Marca 2010 czy ktos wie jaki olej ma byc zalany do recznej skrzyni biegów do B6 2.0 tdi? typ,rodzaj,normy,ilosc itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #11 Napisano 26 Marca 2010 czy ktos wie jaki olej ma byc zalany do recznej skrzyni biegów do B6 2.0 tdi? typ,rodzaj,normy,ilosc itp Poczytaj powinieneś znaleźć coś ciekawego, ale z tego co się orientuje to w manualu się nie wymienia oleju w skrzyni biegów.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=55404&highlight=olej+skrzyni+bieg%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #12 Napisano 26 Marca 2010 Otóż będą w zeszłym tygodniu na przeglądzie okresowym w serwisie VW wymieniono mi w ramach jakiejś akcji serwisowej olej w skrzyni biegów Oni rzadko wymieniają, jak kupiłem nowego Seat-a dostałem kupon od salonu, na darmową pierwszą wymianę przy 2.500km i następne tańsze o ileś tam %, nie pamiętam dokładnie, to było w 2004 r. Ale wracając do "wymiany"... przypatrzyłem się tej robocie, nic nie wymienili. Zlał olej który był i wlał ponownie. Miałem Tiptronic w B5FL - co 60tkm + jakaś uszczelka chyba. W ASO Seat-a płaciłem 300zł za robotę + 6-7 litrów oleju, znalazłem w hurtowni po 43zł za litr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #13 Napisano 23 Kwietnia 2010 koledzy, maam problem jak tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60840&highlight=przy+skr%EAcie Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni (moja to KNY) manual, 2008 rok. Zobaczymy co to da. Pytanie: Jaki olej (marka, typ, oznaczenia) najlepiej nadaje sie do mojej skrzyni i ile trzeba zalać? Czy trzeba jeszcze jakieś uszczelki wymienić przy wymianie? ile kosztuje robota w ASO? W Seacie ktoś płacił 300 a w vw? tyle samo? A mechanik garażowy ile zazwyczaj woła za taką usługę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateolew1 Zgłoś #14 Napisano 25 Kwietnia 2010 Przy manualu teoretycznie nie wymieniasz. W każdej skrzyni i w mostach oleje się wymienia tam gdzie powstaje tarcie elementów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #15 Napisano 25 Kwietnia 2010 no wlasnie jaki olej, w B5 lalem Castrol Manual Taf X 75w90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #16 Napisano 25 Kwietnia 2010 a propo oleju do skrzyni biegów b6 w niektorych manualach wprowadzono akcje serwisowa na zmiane oleju z syntetyku na minetal wystepuja zgrzyty przy przerzucaniu z 1 na 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #17 Napisano 25 Kwietnia 2010 W każdej skrzyni i w mostach oleje się wymienia tam gdzie powstaje tarcie elementów Znajdz mi taka pozycje w ksiazce serwisowej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #18 Napisano 25 Kwietnia 2010 W każdej skrzyni i w mostach oleje się wymienia tam gdzie powstaje tarcie elementówKolego piszesz bzdury,Znajdz mi taka pozycje w ksiazce serwisowejDokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jacek792106 Zgłoś #19 Napisano 27 Kwietnia 2010 Pytałem w serwisie o olej w skrzyni biegów powiedzieli mi, że w automacie jeśli nie jest dsg nie wymienia się oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
YoshCo Zgłoś #20 Napisano 13 Listopada 2010 Hej ! czyli tak szczerze i konkretnie, automat dsg 2006r co ile wymieniac olej i jaki polecacie, co myslicie o G052 180 A2, zalecany do audi i vw? pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
