norbert2205
Wymiana oleju w skrzyni manulanej
Nic nie trzeba. Jedynie do zlania oleju można sobie "pomagać" przechylaniem auta (czy też podniesieniem przodu). Nic więcej.
18 godzin temu, kruszan napisał:
Ciekawe jak zareaguje ten mechanik jak mu podsune tą idę, albo zrobi tak jak trzeba albo się wkurzy bo my światopogląd na tą skrzynie zmienię...
Byles u niego drugi raz?
Będę dopiero w piątek, dzisiaj nocka. Prześlę mu ten link jeśli rozmowa nie okaże się normalną, a on nie przyjmie do wiadomości, że człowiek uczy się całe życie i to nic złego, ja bogatszy o tą widzę nie mam zamiaru tam robić scen, ale coś czuję, że średnio to przyjmie...
Jak nie przyjmie wiedzy to zmien mechanika. Jak potrzebuje obrazu i dzwieku to pusc mu link z wczesniejszego postu
Wymieniałem w poprzednim b6 i teraz w b8 bez żadnych problemów
Omijając korek kontrolny oraz używając miejsca czujnika jako wlewu nie może być inaczej, jeśli się to wie od początku to nie może być inaczej jak bez żadnych problemów ?
W tej skrzyni jest korek przez który wlewasz olej (korek wlewy jest pod czujnikiem wstecznego) na imbus lub na torxa , tak samo powinien byc korek spustowy na dole . Zlewasz stary olej ,nastepnie odkrecasz korek który jest pod czujnikiem i wlewasz tak dlugo az zacznie sie przelewać olej . Żadna filozofia stary . Dasz rade?
Korkiem wlewowym na dole, w normalnej pozycji pojazdu, nie wlejesz całego wymaganego oleju. To samo miałem u siebie i wlewałem przez odkręcony czujnik wstecznego.
Moja wygląda trochę inaczej ale nawet w instrukcji serwisowej jest zapis o konieczności zmiany położenia przodu auta (podniesienia) aby było możliwe zalanie minimalnej ilości oleju. Dodatkowo, nieoficjalnie zaleca się dolanie około 0.2-0.3 litra od tego co podaje VW.
Nieoficjalnie czyli czyj to pomysł i na jakiej podstawie ktoś to wymyślił?
Serwisów od skrzyń biegów - zalewają nieco więcej niż jest fabrycznie ale też od gościa z serwisu (Skody) to słyszałem, że był jakiś dokument na którąś serię skrzyń ale stosują to do innych podobnych 6biegowych. Niestety numeru TPI nie przytoczę, bo nie znam ;)
Dokładnie tak jak wyżej mechanicy mylą często korki :) normalnie wchodzi 2,3 L około +/- wiec zlewając cały olej tyle wchodzi olej dosłownie czarny zlewany był. Wiec gadanie głupot że oleju w skrzyni się nie wymienia to dosłowna głupota ...
Skoro oni tak twierdzą to tak musi być. Chodź moje zdanie z tymi wymianami jest takie, że oczywiście tak tylko przy wymianie serwować korek spustowy z magnesem. Bez magnesu skrzynia ciągle się kąpie w dużej ilości opiłków i szkoda wywalać w takim wypadku pieniędzy na drogi olej. Producenci oczywiście robią to umyślnie stosując korki spustowe bez magesu.
Ja od remontu skrzyni wymieniłem już raz olej i nie był on za ciekawy, więc sądzę, że jego ilość jest i tak za mała, bo się przegrzewa.
Mój olej wyglądał tak, a zrobił 27.000 km od remontu.
Witam wszystkich. Skrzynia LNZ po spuszczeniu oleju ze skrzyni starego zleciało 2.1 litra wlałam 2.3 litra mam pytanie czy nie będzie za dużo oleju ktoś wymieniał w tej skrzyni ile zalewaliscie?
Stary olej
zlałeś 2.1 litra to zostało 0.2 w skrzyni... dolałeś 2.3 litra to masz 2.5 litra..... nic jej nie będzie ;)
Według specyfikacji podają 2.3 litra ale nie wiem czy w suchą skrzynię czy podczas wymiany tyle wlewać? A wam ile zleciało podczas wymiany? To u mnie 2.1 około i myślałem że 0.2 brakowało dlatego wolałem 2.3 litra.
Edytowane przez Dawid1069
Jeśli biegi wchodzą dobrze to zostaw. Ogólnie poziom oleju musi być taki aby było poniżej wyjścia półosi. Ja wlałem aż zaczęło kapać normalnym wlewem i dolałem 200-300 ml.
kumpel zlał ze swojej skrzyni i zalał pełne 3 litry.... zero wycieków i jest ok
Znam gościa co wlał do malucha 5 litrów oleju i też nie miał przecieków.
to nie post o oleju w silniku.... po drugie nie ma co się licytować kto gdzie ile wlał.... zamiast 2.3 litra będize w skrzyni 2.5 litra to nie jest jakies mega przekroczenie.....
